> OFF Господа диммерами ктонить занимался, подскажите плз
man1
сообщение Jan 31 2008, 11:57
Пользователь №: 34 008
Есть светодиодный диммер управляется по DMX у него 6 каналов три это цвет (красный, синий , зеленый) и три канала Synchro, Strobe, Delay.
По даташиту не понятно зачем нужны три последних канала. У меня есть догадки по поводу канала Delay. Для того чтобы увеличить скорость обмена информации по DMX между пультом управления и диммером, пульт посылает диммеру, только начальное и конечное значение цвета и значение delay. Диммер же сам плавно переходит от значения цвета 1 к значению 2. Поскольку если бы пульт посылал все промежуточные значения цвета при переходе от цвета 1 до цвета 2, то пришлось бы слать много данных(особенно если учесть что каналов 512 и все промежуточные значения цвета должен просчитать и послать пульт).В данном же случае все пробежуточные значения цвета прощитывает диммер. Но это только мое предположение, а зачем нужен канал Strobe и synchro что то не могу сообразить, кто знает подскажите.
Внизу ссылка на ДШ RGB прожектора всего 2 стр.
А задача у меня написать прогу управления этим прожектором, Но для этого нужно знать как он работает.
http://www.spacecannonvh.com/documenti-dow.../Athena_ENG.pdf
Сообщение отредактировал man1 - Jan 31 2008, 11:59
konstanta
сообщение Mar 3 2008, 00:04
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 072
насколько я знаю DMX просто периодически передаёт текущее значение яркости канала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
