Считывание ПЗС матрицы |
Feb 27 2008, 08:57
Пользователь №: 35 422
Добрый день! Возникла необходимость сделать девайс для считывания данных с ПЗС матрицы (например Sony ICX429ALL). Собственн, как я это себе представляю: На ПЛИС (если возможно) сделать генератор импульсов для вертикального / горизонталного сдвига данных в ПЗС. Выходные данные подать на АЦП и потом в какой-нить микроконтроллер (Cypress ?) с USB интьерфейсом, и потом в комп. Т.е. никакой обрботки от железа не требуется. В даташите на вышеуказанную матрицу http://www.sony.co.jp/~semicon/english/img...01/a6804694.pdfна страницах 16-18 приводятся времнные диаграммы "Sensor Readout Clock Timing Chart", "Drive Timing Chart (Vertical Sync)", "Drive Timing Chart (Horizontal Sync)". На диаграммах присутствуют сигналы HD, VD, BLK, FLD, назначение которых мне не понятно, т.к. их нет в распиновке ни самой матрицы, ни рекомендуемого Vertical Driver CXD1267AN, и других упомянаний о них в даташите тоже нет. Поиск в инете результатов не дал. Обращаюсь за помощью к специалистам  Приветствуется любая инфа поданной тематике. P.S.: затевается НИР
Сообщение отредактировал SancheSZ - Feb 27 2008, 09:00
Mar 3 2008, 10:17
Дима
Пользователь №: 1 486
Цитата А почему тогда нельзя подать один-единственный сигнал сразу на обе фазы? Или можно? Так заряд же должен "переливаться": сначала он под фазами 1 и 2, например, потом под 2 и 3 и так далее. Цитата 1. Правильно ли я пониаю, что RG дается перед (после) считывания каждого пиксела (т.е. синхронно с импульсами H1, H2) для снятия остаточного заряда с зарядочувствительного усилителя на выходе? Правильно, после. Прочитали заряд и сбросили выходное устройство. Или до: сбросили заряд в выходном устройстве и начали принимать новый. Что-то я и сам не пойму  Надо заглянуть в начало строки. Цитата 2. SUB используется для разряда всеx потенциальныx ям перед началом экспозиции нового кадра? Совершенно верно. Именно так и работает автоматическая регулировка времени накопления в камерах (electronic shutter). А кто такие буферные столбцы? Выходной регистр? И ещё на закуску. Как я понял, Вы собираетесь всю сопровождающую ПЗС схемотехнику делать самостоятельно? Тогда не забудьте про двойную коррелированную выборку (ДКВ), она же CDS (correlated double sample вроде) на выходе ПЗС, без неё будет очень много шумов. Это я так, на всякий случай.
SancheSZ Считывание ПЗС матрицы Feb 27 2008, 08:57 DSIoffe HD - импульсы с частотой строк
VD - импульсы с час... Feb 27 2008, 09:11 SancheSZ Спасибо!
Т.е. в принципе этих сигналов может ... Feb 27 2008, 09:39 DSIoffe В каком бы принципе Вы ни сделали синхрогенератор,... Feb 27 2008, 14:02 SancheSZ Цитата(DSIoffe @ Feb 27 2008, 17:02) Поищ... Feb 27 2008, 14:50 DSIoffe Зачем нужна четвёртая фаза - забыл за ненадобность... Feb 29 2008, 11:53 SancheSZ Цитата(DSIoffe @ Feb 29 2008, 14:53) Заче... Mar 2 2008, 07:51 SancheSZ Цитата(DSIoffe @ Mar 3 2008, 13:17) Так з... Mar 3 2008, 19:55 DSIoffe ЦитатаДык здесь 2-х фазная система.
Извиняюсь, не ... Mar 4 2008, 09:41 SancheSZ Ну понятно. Только в таком случае получается, что ... Mar 4 2008, 13:47 SancheSZ Цитата(DSIoffe @ Mar 3 2008, 13:17) Совер... Mar 5 2008, 08:12 DSIoffe ЦитатаНо так сказать результирующим будет только п... Mar 5 2008, 09:45 SancheSZ А какой АЦП подойдет для матрицы? Мжно использоват... Mar 10 2008, 06:01 DSIoffe Так это зависит от Вашей задачи, от нужной скорост... Mar 11 2008, 09:58 Mig&L Подскажите, двойная корр-я выборка обеспечивается ... Mar 19 2008, 13:15 DSIoffe Да. Посмотрите в datasheet на CXA1310, там нарисов... Mar 20 2008, 10:15 Mig&L тута спрошу, дабы не открывать новую тему:
дайте с... Mar 28 2008, 09:27 Herz Цитата(Mig&L @ Mar 28 2008, 11:27) ту... Mar 28 2008, 13:19 Mig&L Да все верно, но переменных три - выдержка, диафра... Mar 28 2008, 13:44 M&M Цитата(Mig&L @ Mar 28 2008, 16:44) Да... Mar 28 2008, 14:52 Herz Цитата(Mig&L @ Mar 28 2008, 15:44) Да... Mar 28 2008, 16:13  Mig&L Цитата(Herz @ Mar 28 2008, 19:13) Все алг... Mar 28 2008, 17:20 DSIoffe Цитатадайте ссылочку или поделитесь схемой управле... Mar 28 2008, 19:02 Mig&L To DSIjffe - спасибо, нашел. Mar 29 2008, 04:28 Krys хоть линк дайте на то, что нашли :) Apr 18 2008, 11:11 Mig&L Цитата(Krys @ Apr 18 2008, 15:11) хоть ли... Apr 19 2008, 15:47 Ne-X-uS была изготовлена обвязка для измерения параметров ... Oct 23 2008, 10:22 Krys выложи, пожалуйста, схему Nov 5 2008, 08:46 DSIoffe Цитатастоит задача сделать новую плату обвязки на ... Nov 5 2008, 14:14 Ne-X-uS схема внизу)
Интересуют сигналы:
SPUPV/ED0
SPDNV/E... Nov 14 2008, 10:49 DSIoffe Первые три относятся к управлению электронным затв... Nov 14 2008, 12:59 Ne-X-uS Вообщемто назначение выводов понятно...непонятно ч... Nov 14 2008, 13:34 DSIoffe Ага, значит, управлять электронным затвором вручну... Nov 14 2008, 13:51 Ne-X-uS еще возник такой вопрос в CXD1261AR который у нас ... Nov 17 2008, 12:30 DSIoffe Цитатаеще возник такой вопрос в CXD1261AR который ... Nov 18 2008, 10:31 Ne-X-uS CXA1310 использоваться не будет, будет использоват... Nov 20 2008, 07:52 Mig&L а по какой цене приобретаете матрицы, если не секр... Nov 20 2008, 09:56  Ne-X-uS Цитата(Mig&L @ Nov 20 2008, 13:56) а ... Nov 20 2008, 14:47 DSIoffe Ну и всё правильно. А то "мозг не справляется... Nov 20 2008, 09:13 Ne-X-uS по мере рисования новой схемы возник еще вопрос...... Nov 21 2008, 08:38 DSIoffe Они по-разному ведут себя в окрестности синхронизи... Nov 24 2008, 10:05 Дмитрий (SPb) Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Испо... Dec 17 2008, 09:28 khach Цитата(Дмитрий (SPb) @ Dec 17 2008, 1... Dec 17 2008, 10:56  Дмитрий (SPb) Цитата(khach @ Dec 17 2008, 13:56) Работа... Dec 17 2008, 15:58 v-star Здравствуйте .
У меня возник вопрос по матрице ... Dec 19 2010, 10:04 khach Цитата(v-star @ Dec 19 2010, 15:04) ... Dec 19 2010, 11:03 ReAl Да, 74ACT должна пойти. На пониженных (относительн... Dec 19 2010, 10:29 v-star Всем спасибо за ответы , с этим вроде понятно .
... Dec 20 2010, 11:39 Mig&L Тема позволяет попросить помощи по вопросу:
необхо... Dec 22 2010, 09:20 blackk Здравствуйте!
Подскажите по поводу импульсов S... Mar 16 2011, 13:57 qwqw Я работаю с ICX285 от Sony.
Насколько я понял одно... Jun 14 2011, 12:28 DSIoffe 1) Скорее всего, от спада: вряд ли там что-то слож... Jun 14 2011, 13:57 qwqw сегодня поэкспериментировал с SUB'ом.
Результа... Jun 23 2011, 19:54 DSIoffe Может быть, надо было не закрывать матрицу, а, нао... Jun 24 2011, 07:34 qwqw ЦитатаМожет быть, надо было не закрывать матрицу, ... Jun 24 2011, 11:25 DSIoffe Так у Вас же управление на ПЛИС. Можно в чётных ка... Jun 24 2011, 12:05 qwqw я не стал так пробовать:
будет просто моргать. Гла... Jun 24 2011, 20:08 DSIoffe Цитатабудет просто моргать.
Пардон. Я думал почему... Jun 25 2011, 12:10 qwqw Закончил отлаживать модуль.
Как планировал, минима... Jul 29 2011, 13:31 DSIoffe Цитата("qwqw")Мой вывод такой:
Но зачем-... Aug 5 2011, 07:00 qwqw ЦитатаМаксимальное количество импульсов SUB не сто... Aug 9 2011, 20:26 Boriz Давно в эту ветку ничего не писали..... вот я реши... Aug 6 2014, 13:25
