> MSPGCC->Проблема->Нид Хелп, Кто реально работал с MSPGCC - помогите плз
MrYuran
сообщение Feb 29 2008, 11:56
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Проблема имеет следующий характер:
Откомпилированная в MSPGCC программа на рабочем кристалле работать не хочет.
Даже самая простейшая.
Даже leds из встроенных примеров.
Вернее, она подаёт признаки жизни, но какие-то загадочные и трудно сопоставимые с исходником.
Короче, живёт своей внутренней жизнью.
У меня подозрение, что проблемы начинаются со стартапа, с инициализации стека или ещё чего-нить.
Может, кто сталкивался с данной проблемой и успешно её преодолел?
Помогите найти зацепку.
Судя по отзывам на форумах, с MSPGCC либо вообще никто не работал
(отсылают с умным видом типа иди-ка ты на... sourceforge...mspgcc - там всё есть)
либо проблем не возникает (в чём я очень сомневаюсь)
Короче: жду советов, свои идеи закончились.
MrYuran
сообщение Mar 3 2008, 07:03
Из: Н.Новгород
Ну, короче, прошил - мало чего изменилось.
У девайса крышу сносит, время от времени звуковыми и световыми сигналами передаёт какие-то шифровки в центр.
Хотя должен тупо мигать светодиодами на порту P4
Вот листинг:
Disassembly of section .text:
00001100 <_reset_vector__>:
1100: b2 40 80 5a mov #23168, &0x0120 ;#0x5a80
1104: 20 01
1106: 3f 40 f0 11 mov #4592, r15 ;#0x11f0
110a: 3e 40 00 02 mov #512, r14 ;#0x0200
110e: 3d 40 00 02 mov #512, r13 ;#0x0200
1112: 0d 9e cmp r14, r13 ;
1114: 05 24 jz $+12 ;abs 0x1120
1116: fe 4f 00 00 mov.b @r15+, 0(r14) ;
111a: 1e 53 inc r14 ;
111c: 0e 9d cmp r13, r14 ;
111e: fb 2b jnc $-8 ;abs 0x1116
1120: 3f 40 00 02 mov #512, r15 ;#0x0200
1124: 3d 40 00 02 mov #512, r13 ;#0x0200
1128: 0d 9f cmp r15, r13 ;
112a: 05 24 jz $+12 ;abs 0x1136
112c: cf 43 00 00 mov.b #0, 0(r15) ;r3 As==00
1130: 1f 53 inc r15 ;
1132: 0f 9d cmp r13, r15 ;
1134: fb 2b jnc $-8 ;abs 0x112c
1136: 30 40 40 11 br #0x1140 ;
0000113a <__ctors_end>:
113a: 30 40 3e 11 br #0x113e ;
0000113e <_unexpected_>:
113e: 00 13 reti
00001140 <main>:
#include "hardware.h"
int main(void) {
1140: 31 40 f6 09 mov #2550, r1 ;#0x09f6
1144: 04 41 mov r1, r4 ;
int i,j;
int o = 0;
1146: 84 43 04 00 mov #0, 4(r4) ;r3 As==00
WDTCTL = WDTCTL_INIT; //Init watchdog timer
114a: b2 40 80 5a mov #23168, &0x0120 ;#0x5a80
114e: 20 01
P4OUT = P1OUT_INIT; //Init output data of port1
1150: c2 43 1d 00 mov.b #0, &0x001d ;r3 As==00
P5OUT = P2OUT_INIT; //Init output data of port2
1154: c2 43 31 00 mov.b #0, &0x0031 ;r3 As==00
P4SEL = P1SEL_INIT; //Select port or module -function on port1
1158: c2 43 1f 00 mov.b #0, &0x001f ;r3 As==00
P5SEL = P2SEL_INIT; //Select port or module -function on port2
115c: c2 43 33 00 mov.b #0, &0x0033 ;r3 As==00
P4DIR = P1DIR_INIT; //Init port direction register of port1
1160: f2 43 1e 00 mov.b #-1, &0x001e ;r3 As==11
P5DIR = P2DIR_INIT; //Init port direction register of port2
1164: f2 43 32 00 mov.b #-1, &0x0032 ;r3 As==11
P1IES = P1IES_INIT; //init port interrupts
1168: c2 43 24 00 mov.b #0, &0x0024 ;r3 As==00
P2IES = P2IES_INIT;
116c: c2 43 2c 00 mov.b #0, &0x002c ;r3 As==00
P1IE = P1IE_INIT;
1170: c2 43 25 00 mov.b #0, &0x0025 ;r3 As==00
P2IE = P2IE_INIT;
1174: c2 43 2d 00 mov.b #0, &0x002d ;r3 As==00
while (1) { //main loop, never ends...
for (j=0; j<8; j++, o++) {
1178: 84 43 02 00 mov #0, 2(r4) ;r3 As==00
117c: b4 92 02 00 cmp #8, 2(r4) ;r2 As==11
1180: 01 38 jl $+4 ;abs 0x1184
1182: fa 3f jmp $-10 ;abs 0x1178
P4OUT = (1<<j) | (0x80>>(o&7));
1184: 1f 43 mov #1, r15 ;r3 As==01
1186: 94 44 02 00 mov 2(r4), 6(r4) ;
118a: 06 00
118c: 0e 4f mov r15, r14 ;
118e: 1d 44 06 00 mov 6(r4), r13 ;
1192: 0d 93 cmp #0, r13 ;r3 As==00
1194: 03 24 jz $+8 ;abs 0x119c
1196: 0e 5e rla r14 ;
1198: 1d 83 dec r13 ;
119a: fd 23 jnz $-4 ;abs 0x1196
119c: 1f 44 04 00 mov 4(r4), r15 ;
11a0: 3f f0 07 00 and #7, r15 ;#0x0007
11a4: 3d 40 80 00 mov #128, r13 ;#0x0080
11a8: 84 4f 08 00 mov r15, 8(r4) ;
11ac: 0f 4d mov r13, r15 ;
11ae: 84 93 08 00 cmp #0, 8(r4) ;r3 As==00
11b2: 04 24 jz $+10 ;abs 0x11bc
11b4: 0f 11 rra r15 ;
11b6: 94 83 08 00 dec 8(r4) ;
11ba: fc 23 jnz $-6 ;abs 0x11b4
11bc: 4e df bis.b r15, r14 ;
11be: c2 4e 1d 00 mov.b r14, &0x001d ;
for (i = 0; i<0x4fff; i++) {
11c2: 84 43 00 00 mov #0, 0(r4) ;r3 As==00
11c6: b4 90 ff 4f cmp #20479, 0(r4) ;#0x4fff
11ca: 00 00
11cc: 01 38 jl $+4 ;abs 0x11d0
11ce: 05 3c jmp $+12 ;abs 0x11da
nop();
11d0: 03 43 nop
nop();
11d2: 03 43 nop
11d4: 94 53 00 00 inc 0(r4) ;
11d8: f6 3f jmp $-18 ;abs 0x11c6
11da: 94 53 02 00 inc 2(r4) ;
11de: 94 53 04 00 inc 4(r4) ;
11e2: cc 3f jmp $-102 ;abs 0x117c
11e4: 31 50 0a 00 add #10, r1 ;#0x000a
11e8: 30 40 ec 11 br #0x11ec ;
000011ec <__stop_progExec__>:
11ec: 02 df bis r15, r2 ;
11ee: fe 3f jmp $-2 ;abs 0x11ec
Disassembly of section .vectors:
0000ffe0 <InterruptVectors>:
ffe0: 3a 11 3a 11 3a 11 3a 11 3a 11 3a 11 3a 11 3a 11 :.:.:.:.:.:.:.:.
fff0: 3a 11 3a 11 3a 11 3a 11 3a 11 3a 11 3a 11 00 11 :.:.:.:.:.:.:...
05.gif Помогите кто может!
msalov
сообщение Mar 3 2008, 09:45
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Вот листинг:
А пробовали выпонять по шагам?
MrYuran
сообщение Mar 3 2008, 10:42
Из: Н.Новгород
Пытался запустить GDB, но он чё-то ругается, а разбираться - у меня уже начинаются рвотные реакции от этого GNU-тья... wacko.gif
может есть у кого step-to-step мануал, как запустить симулятор на GDB?
msalov
сообщение Mar 3 2008, 10:54
Из: Беларусь, Минск
$msp430-gdb leds.elf
>target sim
>load leds.elf
Ну а прежде стоит изучить команды gdb, или попробовать прикрутить msp430-gdb к Eclipse, или воспользовать графическими фронтэндами типа Insight.
MrYuran
сообщение Mar 3 2008, 11:28
Из: Н.Новгород
C:\mspgcc\examples\leds>msp430-gdb leds.elf
GNU gdb 5.1.1
Copyright 2002 Free Software Foundation, Inc.
GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
Type "show copying" to see the conditions.
There is absolutely no warranty for GDB. Type "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=i686-pc-cygwin --target=msp430"...partial-sta
b.h:441: gdb-internal-error: sect_index_data not initialized
An internal GDB error was detected. This may make further
debugging unreliable. Continue this debugging session? (y or n) y
Create a core file containing the current state of GDB? (y or n) y
(gdb) target sim
Connected to the simulator.
(gdb) load leds.elf
``leds.elf'' has no bss section.
unable to load program
(gdb)
??? Что дальше?
что за секция bss в эльфе?
компилируется стандартным мэйком, может для отладки какой-нибудь ключ или флаг нужен?
msalov
сообщение Mar 3 2008, 11:48
Из: Беларусь, Минск
GNU gdb 5.1.1
(gdb) target sim
(gdb) load leds.elf
(gdb)
??? Что дальше?
А версия binutils какая у вас? 2.17? Вот тут немецким по белому написано что такое может быть. Их рекомендация - ставить версию 2.16.1 ( возможно в 2.18 уже исправили)
P.S. Сам не пробовал, так что прошу сильно не пинать.
MrYuran
сообщение Mar 3 2008, 11:53
Из: Н.Новгород
мерси за ссылку!
Блин, а я немецкий последний раз в школе изучал, до 8 класса...
А вообще у меня тоже подозрение, что наверно версия у меня не той системы - у всех получается, а у меня нет... Хотя нет, я тут глянул - mspgcc-20070216
так что не знаю...
Сообщение отредактировал MrYuran - Mar 3 2008, 12:37
msalov
сообщение Mar 3 2008, 11:58
Из: Беларусь, Минск
Цитата(MrYuran @ Mar 3 2008, 13:53) *
мерси за ссылку!
Это не беда. Вот например онлайн переводчик (по крайней мере смысл понять можно)
http://www.translate.ru/srvurl.asp?lang=ru
- MrYuran   MSPGCC->Проблема->Нид Хелп   Feb 29 2008, 11:56
- - cornflyer   тут есть пример кода http://electronix.ru/forum/in...   Feb 29 2008, 12:15
- - MrYuran   помещаю ваш makefile в рабочую папку, пишу make и ...   Feb 29 2008, 14:15
|- - Сергей Борщ   Цитата(MrYuran @ Feb 29 2008, 16:15) MAKE...   Feb 29 2008, 14:59
|- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ Feb 29 2008, 19:15) по...   Feb 29 2008, 15:00
- - MrYuran   Спасибо, я уж сам допёр, что борланд свой мэйк ран...   Mar 3 2008, 05:31
- - MrYuran   УРА ! ЗАРАБОТАЛО ! Всем спасибо, отбой. в...   Mar 4 2008, 06:17
|- - gotty   Цитата(MrYuran @ Mar 4 2008, 08:17) Одног...   Mar 4 2008, 06:47
|- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ Mar 4 2008, 11:17) Напри...   Mar 4 2008, 10:18
- - mdmitry   Прочитайте в документации к GCC про секции .init, ...   Mar 5 2008, 14:59
- - MrYuran   Всё вроде отлично, проект полностью портировал с И...   Mar 25 2008, 08:45
- - Сергей Борщ   Цитата(MrYuran @ Mar 25 2008, 10:45) Библ...   Mar 25 2008, 09:00
- - gotty   Цитата(MrYuran @ Mar 25 2008, 10:45) Где ...   Mar 25 2008, 10:23
- - MrYuran   Цитата(gotty @ Mar 25 2008, 13:23) На эта...   Mar 25 2008, 10:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
