> Документация на System Verilog, Сбор документации на SVerilog. И обсуждение тонких моментов синтаксиса
dimasen
сообщение Aug 7 2006, 14:13
Пользователь №: 313
Ищу документацию на System Verilog.
Нашёл всяческие презантации и "перечни" отличий от Verilog'a (назовём ANSI Verilog smile.gif )
А нормальной доки так и не нашёл.
des00
сообщение Mar 4 2008, 08:25
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!
5 ый день копания в AVM/OVM.
Первое ощущение : мракобесие, особенно после того, как доверяя издательству Springer и Янику Бергерону, смотришь их VMM (synopsys) в поиске функциональных аналогов.
Такое ощущение что господа из каденсе и ментор не долго думая, тупо переписали классы с SC на SV. При этом внеся ИМХО С++ сумятицу в стройный SV.
Господа кто работает по "пАцАнСкИ", объясните зачем в SV был введен геморой с типами портов для транзакций, и необходимостью их регистрировать и конектить?
В SC это понятно. там это вызвано самой концепцией языка языка, но в SV уже есть необходимый объект синхронизации mailbox (типизированый и не типизированый), зачем его нужно было обвешивать кучей портов и функций ?
Почему в AVM/OVM практически не используются callback, а предлагается использование analisys_* компонентов? Некоторые их которых содержат в себе объекты синхронизации(analisys_port например)?
Тогда как в SV for Ver не рекомендуется использовать активные scoreboard/monitor и т.д. А делать все на очередях callback классов.
VMM выглядит более простой и понятной, AVM/OVM как темный лес, здесь зарегистриуем, здесь экспортнем конекторы портов, тут импортнем их и т.д. Ведь по сути это обычная передача указателей на объекты синхронизации.
В итоге в тестбенче на основе AVM все закопано так, что почти теряется сам смысл использования SV перед SC.
Если не сложно объясните чайнику зачем это было сделано так ?
Денис.
cms
сообщение Mar 4 2008, 12:19
Пользователь №: 266
Думал над вопросами. Мой вариант объяснения:
У OVM тестбенч не статический. Он строится программой тестирования (в OVM понятие теста и тестбенча разнесены), динамически создающей инстансы модулей и динамически их коннетящей - также как это делается в ООП программах при сборке алгоритма из классов. Динамическое создание тестбенча как раз и требует тех усложнений, которые Вы перечислили: регистрация и коннект портов (ака COM интерфейсы), работа только через указатели и специальные синхрообъекты.
Все это сделано для того, чтобы можно было программно менять тест-бенчи.
Цитата(des00 @ Mar 4 2008, 11:25) *
Добрый день!
Денис.
CaPpuCcino
сообщение Mar 4 2008, 12:29
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
поясните пожалуйста что значит нестатический тестбенч? и что вы имеете ввиду под тест и тестбенч-понятия разнесены? первый вопрос возник из-за того, что сложно себе представить необходимость динамического создания конпонентов инфраструктуры тестбенча (не путать с объектами транзакций) во время исполнения тестбенча, если вы это имеете ввиду под нестатическим тестбенчем (странно ожидать, к примеру, что количество каналлов коммутатора, а соответственно и количество транзакторов, генераторов и мониторов для этих каналов, будет менятся во время исполнения и соответственно их объекты будут динамически создаваться и уничтожаться в памяти)
спс
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
cms
сообщение Mar 4 2008, 13:23
Пользователь №: 266
В OVM есть классы ovm_env, ovm_test, ovm_factory. Они позволяют динамически менять компоненты (override), структуру и параметры тестбенча. Плюс в классах компонент предусмотрены методы для внешней конфигурации типа set_config. Все заточено на reuse и инкапсуляцию.
спс
Почему же сложно? Очень даже вероятно, что потребуется прогнать тест для всех возможных комбинаций каналов/коммутаций.
Представим себе DUT и план тестирования, по которому этот DUT сначала должен поработать под правильным источником, потом под источником генерирующим ошибки, потом изменить схему подключения с точка-точка на другую (два DUT на шине), а потом проверить все тоже самое с другими значениями параметра. Естественно, что при этом надо создавать компоненты по мере надобности, а уже отработавшие компоненты выгружать из памяти.
Можно конечно на каждом этапе править тестбенч ручками (менять define) и запускать каждый случай заново, но верификаторы все-таки решили, что удобнее это делать программно и перестаивать тестбенч в непрерывном процессе - написать программу тестирования, покрывающую весь план, поставить её на мейн-фрейм и уйти на неделю пить пиво smile.gif Потом вернуться разребать логи.
CaPpuCcino
сообщение Mar 4 2008, 13:45
тоже уже Гуру
извините за придирки, но всё-таки эти примеры не подходят под динамически-изменяемую структуру тестбенча (понимаю конечно, что детально продумывать ответ вы не старались, но всё же): для вспрыска ошибок нет необходимости менять структуру тестбенча (пояснять наверное нет необходимости: ошибочный источник от неошибочного отличается только потоком данных им создаваемым, а изменение потока данных не нуждается в изменении компонентной/структурной/ конфигурации тестбенча); изменение схемы подключения никак не влияет на шинный интерфейс - тут хоть точка - многоточка, хоть многоточка-многоточка разницы для объекта тестирования никакой, тем более если смотреть с точки зрения размножения DUT, то это вообще невозможно динамически, так как module - статический объек и динамически размещаться не может и удалятся тоже, если даже представить что мы моделируем коммутатор и хотим посмотреть как он будет вести себя в зависимости от количества каналов им обслуживаемых и захотим сделать это динамически - то у нас тоже ничего не получится: interface в СВ тоже статический объект и кроме как через изменение parameter или define c последующей перекомпиляцией нам такую ситуацию не отверефицировать. так что ничего естественного в динамической пересборке инфраструктуры отсюда не вытекает
- dimasen   Документация на System Verilog   Aug 7 2006, 14:13
- - PavelSh   Цитата(dimasen @ Aug 7 2006, 18:13) Ищу д...   Aug 7 2006, 16:24
- - dimasen   Цитата(PavelSh @ Aug 7 2006, 20:24) http:...   Aug 7 2006, 17:02
|- - Golikov A.   Цитата(dimasen @ Aug 7 2006, 21:02) Цитат...   Aug 7 2006, 19:04
||- - dsmv   Цитата(Golikov A. @ Aug 7 2006, 23:04) Мо...   Aug 8 2006, 16:22
|- - Doka   Цитата(dimasen @ Aug 7 2006, 21:02) Взял ...   Aug 7 2006, 20:39
||- - Postoroniy_V   Цитата(Doka @ Aug 8 2006, 00:39) Цитата(d...   Aug 8 2006, 06:55
||- - Doka   Цитата(Postoroniy_V @ Aug 8 2006, 10:55) ...   Aug 8 2006, 10:01
|- - RHnd   Цитата(dimasen @ Aug 7 2006, 18:02) Взял ...   Apr 27 2007, 19:30
|- - CaPpuCcino   Цитата(RHnd @ Apr 27 2007, 20:30) А где м...   Apr 27 2007, 20:08
|- - RHnd   Цитата(CaPpuCcino @ Apr 27 2007, 21:08) т...   Apr 27 2007, 22:56
- - dimasen   Цитата(Doka @ Aug 8 2006, 00:39) to all: ...   Aug 8 2006, 07:41
|- - Postoroniy_V   Цитата(dimasen @ Aug 8 2006, 11:41) Цитат...   Aug 8 2006, 08:14
- - dimasen   Цитата(Postoroniy_V @ Aug 8 2006, 12:14) ...   Aug 8 2006, 08:38
- - dimasen   Цитата(Doka @ Aug 8 2006, 14:01) вот у ме...   Aug 8 2006, 11:25
- - dimasen   Цитата(dsmv @ Aug 8 2006, 20:22) Из презе...   Aug 8 2006, 20:51
- - iMiKE   хех, интересно-интересно.....значит эктив7 ещё и с...   Aug 9 2006, 06:49
- - dimasen   А кто нить знает, какой софт ещё поддерживает SV? ...   Aug 9 2006, 07:28
|- - Doka   Цитата(dimasen @ Aug 9 2006, 11:28) А кто...   Aug 9 2006, 08:05
- - dimasen   Цитата(Doka @ Aug 9 2006, 12:05) можете о...   Aug 9 2006, 09:58
|- - Doka   Цитата(dimasen @ Aug 9 2006, 13:58) вот н...   Aug 9 2006, 10:03
||- - dxp   Цитата(Doka @ Aug 9 2006, 17:03) ну а экв...   Aug 9 2006, 10:50
|||- - Golikov A.   Цитата(dxp @ Aug 9 2006, 14:50) Цитата(Do...   Aug 9 2006, 10:52
||- - Postoroniy_V   Цитата(Doka @ Aug 9 2006, 14:03) Цитата(d...   Aug 9 2006, 12:52
|- - PAB   Цитата(dimasen @ Aug 9 2006, 13:58) Цитат...   Aug 30 2006, 14:05
|- - dimasen   Цитата(PAB @ Aug 30 2006, 18:05) Дело в т...   Sep 6 2006, 10:58
- - dimasen   Цитата(Doka @ Aug 9 2006, 14:03) я это да...   Aug 9 2006, 12:29
|- - Doka   to dxp & dimasen постараюсь ответить на оба во...   Aug 9 2006, 16:10
|- - dxp   Цитата(Doka @ Aug 9 2006, 23:10) to dxp ...   Aug 10 2006, 04:17
||- - Doka   Цитата(dxp @ Aug 10 2006, 08:17) И что Вы...   Aug 10 2006, 07:19
||- - dxp   Цитата(Doka @ Aug 10 2006, 14:19) Цитата(...   Aug 10 2006, 08:01
||- - Doka   to dxp видимо тут произошло столкновение разных ш...   Aug 10 2006, 09:47
||- - dxp   Цитата(Doka @ Aug 10 2006, 16:47) видимо ...   Aug 10 2006, 10:12
|- - Postoroniy_V   Цитата(Doka @ Aug 9 2006, 20:10) to dxp ...   Aug 11 2006, 11:39
|- - Doka   Цитата(Postoroniy_V @ Aug 11 2006, 15:39)...   Aug 11 2006, 11:55
|- - Postoroniy_V   Цитата(Doka @ Aug 11 2006, 15:55) со ссыл...   Aug 11 2006, 11:57
- - iMiKE   Хмм.. а по-моему нчинается что-то вроде "заче...   Aug 9 2006, 14:10
- - dimasen   Цитата(Postoroniy_V @ Aug 9 2006, 16:52) ...   Aug 9 2006, 15:08
- - dimasen   Цитата(Doka @ Aug 9 2006, 20:10) постараю...   Aug 9 2006, 17:50
- - iMiKE   А кто говорит что ООП это плохой стиль кодига? ИМХ...   Aug 10 2006, 07:28
|- - Doka   Цитата(iMiKE @ Aug 10 2006, 11:28) А кто ...   Aug 10 2006, 07:40
- - dimasen   О-па! ГРАБЛИ! в связи с введением инкремен...   Aug 10 2006, 07:29
- - iMiKE   Разве СистемВерилог это не ООП?   Aug 10 2006, 07:46
- - dimasen   dxp, Doka посмотрел на ваш спор и решил просто про...   Aug 10 2006, 13:00
|- - dxp   Цитата(dimasen @ Aug 10 2006, 20:00) dxp,...   Aug 10 2006, 13:11
- - dimasen   Цитата(dxp @ Aug 10 2006, 17:11) У нас ди...   Aug 10 2006, 13:47
- - dimasen   Друзья! Есть ещё один очень интересный момент ...   Aug 11 2006, 08:10
- - dimasen   Всем спасибо за осуждение С_Верилога. И особенное ...   Aug 11 2006, 13:52
- - dimasen   забавно я имел ввиду "обсуждение"   Aug 11 2006, 14:26
|- - Кнкн   Вот встретилось, может кому-нибудь нужно ... Veri...   Aug 22 2006, 12:06
|- - PAB   Цитата(Кнкн @ Aug 22 2006, 12:06) Вот вст...   Mar 22 2007, 14:31
- - Gate   Прикладываю статейку от менторовцев, в которой рас...   Aug 28 2006, 15:56
- - des00   нда, чего только люди не придумают ..... лишь бы ...   Aug 31 2006, 07:37
- - dimasen   Во! Нашёл. Есть отличная дока по SVerilog. И и...   Sep 12 2006, 06:54
- - Doka   Verification Methodology - Manual for SystemVerilo...   Mar 23 2007, 14:21
|- - PAB   спасибо   Mar 23 2007, 15:03
|- - CaPpuCcino   Цитата(Doka @ Mar 23 2007, 14:21) Verific...   Mar 23 2007, 20:01
|- - Doka   каюсь. не заметил "not for (re)distribution...   Mar 24 2007, 10:06
|- - CaPpuCcino   to Doka ушло в печать а вот этого случайно в осл...   Mar 25 2007, 00:07
- - Doka   CaPpuCcino, ни той ни другой нет ни в ослике, ни в...   Mar 25 2007, 10:28
- - sazh   SYSTEMVERILOG FOR VERIFICATION A Guide to Learning...   Mar 29 2007, 12:23
- - Doka   sazh, залил последние 3 книги, упоминаемые в т...   Mar 29 2007, 13:55
|- - CaPpuCcino   вот отлично - а мне как раз позовчера доставили пр...   Mar 29 2007, 17:09
|- - Doka   Цитата(CaPpuCcino @ Mar 29 2007, 18:09) н...   Apr 2 2007, 18:10
|- - CaPpuCcino   Цитата(Doka @ Apr 2 2007, 19:10) решил-та...   Apr 2 2007, 19:25
- - DukeXar   Doka: а можно еще залить куда-нибудь упомянутый в ...   Apr 2 2007, 09:01
|- - Doka   Цитата(DukeXar @ Apr 2 2007, 10:01) Doka:...   Apr 2 2007, 11:59
- - DukeXar   Спасибо большое, качаемс =)   Apr 2 2007, 12:03
- - DukeXar   Извиняюсь, запостил сначала сюда, а потом сделал т...   Apr 2 2007, 22:25
|- - CaPpuCcino   второй пункт из этого топика выполнен: http://elec...   Apr 3 2007, 19:33
- - Juggernaught   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=303...   Apr 18 2007, 12:30
- - Escorial   Writing Testbenches Using System Verilog: http://e...   Jun 25 2007, 15:42
- - des00   Привет всем! Внимание в книге Writing Testbe...   Nov 26 2007, 12:06
|- - CaPpuCcino   Цитата(des00 @ Nov 26 2007, 16:06) ...от ...   Nov 26 2007, 18:18
|- - des00   Цитата(CaPpuCcino @ Nov 26 2007, 13:18) с...   Nov 27 2007, 05:27
|- - CaPpuCcino   Цитата(des00 @ Nov 27 2007, 09:27) идеоло...   Nov 27 2007, 19:08
- - des00   Получить книгу с автографом Яника не получилось. В...   Nov 28 2007, 03:32
|- - CaPpuCcino   Цитата(des00 @ Nov 28 2007, 07:32) enabli...   Nov 28 2007, 15:22
|- - dxp   Цитата(CaPpuCcino @ Nov 28 2007, 21:22) а...   Nov 29 2007, 05:23
|- - CaPpuCcino   Цитата(dxp @ Nov 29 2007, 09:23) Да вы че...   Nov 29 2007, 15:20
|- - dxp   Цитата(CaPpuCcino @ Nov 29 2007, 21:20) т...   Nov 30 2007, 09:07
|- - CaPpuCcino   Цитата(dxp @ Nov 30 2007, 13:07) Текстуал...   Nov 30 2007, 17:51
- - torik   Я вот ради интереса хочу поглядеть этот SV - в Ква...   Dec 10 2007, 15:43
|- - CaPpuCcino   Цитата(torik @ Dec 10 2007, 19:43) Я вот ...   Dec 10 2007, 18:38
- - des00   Решил я тут дальше осваивать VMM и для начала нача...   Feb 29 2008, 03:24
|- - des00   Цитата(des00 @ Feb 28 2008, 22:24) Решил ...   Feb 29 2008, 06:13
|- - PAB   В чём отличие IEEE1800-2007 от IEEE1800-2005?   Feb 29 2008, 11:03
|- - des00   Цитата(PAB @ Feb 29 2008, 06:03) В чём от...   Feb 29 2008, 13:03
|- - PAB   Цитата(des00 @ Feb 29 2008, 16:03) Ну вот...   Feb 29 2008, 14:47
|- - CaPpuCcino   Цитата(des00 @ Feb 29 2008, 16:03) Ну вот...   Mar 1 2008, 01:20
|- - CaPpuCcino   посмотрел файл. это не новый стандарт - это его св...   Mar 1 2008, 21:21
- - CaPpuCcino   Цитата(des00 @ Mar 4 2008, 11:25) 5 ый де...   Mar 4 2008, 11:42
|- - cms   Ошибочный от неошибочного источника отличается алг...   Mar 4 2008, 14:12
|- - CaPpuCcino   Цитата(cms @ Mar 4 2008, 17:12) P.S. Отве...   Mar 4 2008, 15:08
- - des00   2 cms и CaPpuCcino Спасибо за ответы. Кое о чем ...   Mar 5 2008, 04:40
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.02956 секунд с 7
