> Танталовые конденсаторы, Вопрос
very_good
сообщение Jun 28 2005, 13:44
Пользователь №: 4 352
Взрываются (или замыкают) танталовые конденсаторы 22мкФх16В. Напряжение на них подается 13В. Интересно из-за чего? Взрываются не все и только при включении напряжения. Может брак? blink.gif
Shread
сообщение Jun 28 2005, 22:36
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Случался прикол такой.
Собрали датчики, поставили там танталы, наши, на 4.7мф на 10в, через некоторое время они начали возвращаться(50 штук запустили), уже от заказщиков, с симптомами полной неработоспособности, потребляли нехилый ток, и ни на какие обращений не реагировали, при ближайшем рассмотрении, оказалось, что проблема была именно в кривой маркировке номинала, когда я взял абсолютно живой, и подал ему как положено(по маркировке), 8 вольт, он сдох, точнее девайс, в который после этого я его поставил, не заработал, когда проделал то же самое, тока с полярностью "наоборот" и впаял его тоже "наоборот", все заработало, больше проблем не было. Что примечательно, датчики, которые полежали некоторое время, без подачи питания, очухались! и некоторое время опять выходиди на связь smile.gif Условия были такие входное питание 6.8 вольта(постоянное стабилизированное), далее тантал на 47.0, и чип конд. на 0.1 ->стабилизатор tc1055-3.3, мааленький тантал на 4.7 и чип на 0.1, все это питает проц MSP430F1121. В нормальном режиме датчик потреблял в среднем 0.7ма, а тут около 10ма blink.gif
Теперь сильно думаем прежде чем начинать новую катушку, да и вообще стараемся брать импорт.
Была с ними(с танталами) еще одна проблема. Ставили уже упомянутые 47.0x10в, в прибор с батареечным питанием и маленьким импульсным стабилизатором, на max1724, часто случались случаи что одна из ножек отваливалась, при близком рассмотрении(микроскоп) оказалось, что на многих из той катушки конденсаторах были трещины серьезные на контактах и они обламывались под основние, ввели контроль напряжения выходного, стабилизатора, если оно выше чем нада-гарантированно конденсатор.
- very_good   Танталовые конденсаторы   Jun 28 2005, 13:44
- - vm1   Если отечественные, может быть ошибка маркировки п...   Jun 28 2005, 13:50
|- - Alexandr   Цитата(vm1 @ Jun 28 2005, 17:50)Если отечеств...   Jun 28 2005, 20:29
- - mov   А напряжение на конденсаторе из-за переходн. проце...   Jun 28 2005, 13:52
- - Lonesome Wolf   Цитата(very_good @ Jun 28 2005, 16:44)Взрываю...   Jun 28 2005, 14:37
|- - nicom   Были подобные проблемы с 100х16В - портились от 12...   Jun 28 2005, 15:07
- - BWZ   Цитата(very_good @ Jun 28 2005, 16:44)Взрываю...   Jun 28 2005, 20:18
- - gammanoid   У нас частенько(уже более 50 шт) стреляют TAJE 227...   Jun 30 2005, 19:34
- - moonrock   Эге-ге. Что-то я почитал сказанное и засомневался....   Jul 13 2005, 10:39
|- - BWZ   Цитата(moonrock @ Jul 13 2005, 13:39)Эге-ге. ...   Jul 14 2005, 18:46
|- - bve   Последнее время использую К53-56А - поверхностный ...   Jul 15 2005, 12:19
|- - BWZ   Цитата(bve @ Jul 15 2005, 15:19)Последнее вре...   Jul 16 2005, 15:53
|- - DmitryP   Цитата(BWZ @ Jul 16 2005, 21:53)Цитата(bve ...   Aug 26 2005, 19:16
- - bill_vs   Может представлять интерес фрагмент спецификации н...   Aug 17 2005, 06:14
|- - recavi   Цитата(bill_vs @ Aug 17 2005, 09:14)Может пре...   Aug 30 2005, 15:00
- - recavi   Цитата(very_good @ Jun 28 2005, 16:44)Взрываю...   Aug 30 2005, 15:09
|- - Kiwi   Честно говоря не имею никаких проблем более 3-х ле...   Oct 26 2005, 09:39
- - bms   Цитата(very_good @ Jun 28 2005, 16:44)Взрываю...   Aug 30 2005, 19:33
- - Firer   Это такой недостаток ВСЕХ элеткролитов. Именно при...   Sep 22 2005, 13:36
- - TsAN   Вопрос. Насколько надежна работа танталовых конден...   Sep 28 2005, 05:13
- - DSIoffe   ЦитатаПод данной фразой подразумевается стойкость ...   Sep 28 2005, 10:38
|- - DmitryP   Цитата(DSIoffe @ Sep 28 2005, 16:38)ЦитатаПод...   Sep 30 2005, 17:31
|- - DmitryP   Цитата(DSIoffe @ Sep 28 2005, 16:38)ЦитатаПод...   Sep 30 2005, 17:36
- - rezident   Никто в теме не упомянул о том, как именно был про...   Sep 28 2005, 14:20
- - pep   Цитата(very_good @ Jun 28 2005, 17:44)Взрываю...   Sep 29 2005, 11:16
- - amusin   Если нужно исключить КЗ при выходе тантала из стро...   Sep 30 2005, 13:37
- - DSIoffe   ЦитатаА вообще-то, разработчики и изготовитель у в...   Oct 27 2005, 09:52
- - alban   Столкнулся с аналогичной проблемой выгорания танта...   Jun 7 2010, 07:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:52
