> Передача цфровых сигналов
Maxam
сообщение Mar 3 2008, 17:53
Пользователь №: 20 658
Уважаемые знатоки, есть ли какая-нибудь возможность передать цифровые сигналы (Меандры с частотой около 2МГц) в условиях помех, создаваемых мощными ключами, на расстояние около 1м без применения различных интерфейсов связи?
RST
сообщение Mar 4 2008, 13:37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 214
А какая возможность вас интересует?
ИМХО лучше перейти к дифференциальным сигналам, используя 422/485 или LVDS драйвера.
Maxam
сообщение Mar 4 2008, 15:10
Необходимо передать три сигнала управления на сдвиговый регистр (тактирующий (2МГц), данные, управление защелкой), регистр расположен приблизительно в 1м от платы контроллера, передача ведется в условиях сильных шумов от цифровых ключей, потеря данных исключена, использование дополнительных преобразований сигналов с помощью различных интерфейсов крайне нежелательно, т.к. изделие бюджетное. Подскажите пожалуйста выход из данной ситуации help.gif
Okorok
сообщение Mar 4 2008, 16:46
Пользователь №: 28 498
1) Повысить уровень сигналов (кстати, уровень Вы не указали).
2) Если есть возможность - преобразовать в диф.сигнал и потом обратно, как рекомендовал RST.
3) Позаботиться о низкоомной "линии передачи" для каждого сигнала.
4) На кабеле деньги не экономить.
"Вам какое лекарство: дешевое или которое лечит?" (ЦЭ)
Вам решать, что дешевле: реализовать надежное изделие или дешевое.
Галстук
сообщение Mar 4 2008, 18:36
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818
Дешевый и достаточно эффективный вариант.
Передатчики - логика с открытым коллектором; кабель - плоский, данные чередуются с землей; приемники - просто логика или входы с гистерезисом (триггер Шмитта); очень важно - на входах приемника - делитель: 180 ом на +5В, 360 ом на землю - для согласования. Можно передавать и более чем на 1 м.
При этом, естественно, через открытый приемник течет почти 30 ма, да и в закрытом состоянии каждый делитель кушает 10 ма.
Михаил_K
сообщение Mar 5 2008, 07:34
Пользователь №: 35 481
Не очень хороший вариант для описанной задачи. Между устройствами начнут бегать токи по земляному проводу, которые пользы не принесут. Вот у техаса есть микруха SN65LVDS33. Стоит 60 рублей в чипе дипе. Принимает в том числе и PECL сигналы. Сформировать такой сигнал можно просто используюя 2 TTL буфера, подав на 1 прямой, а на второй инверсный цифровой сигнал. Поставив согласующие резисторы можно использовать банальную витую пару (лучше в экране). Не забудьте у приемников поставить согласующие резисторы, дабы избежать отражения и выбрать буфера с необходимым током.
Сообщение отредактировал Михаил_K - Mar 5 2008, 07:37
Галстук
сообщение Mar 5 2008, 08:16
Из: Москва, Россия
Конечно, лишние токи - дело не самое лучшее, о чем и предупреждал. Это расплата за дешевизну решения. Для помехозащиты используется низкоомный (за счет входных резисторов)приемник, и сигнализация сопровождается большими (по сравнению с дифф. приемниками)токами.
С другой стороны, какой вред от сигнальных токов, если источник питания не перегружается? По земляному проводу побежит ОБРАТНЫЙ ТОК при передаче 0. С точки зрения ЭМС он все-таки скомпенсируется прямым сигнальным током , текущим в соседнем проводе плоского кабеля. А если использовать "банальную витую пару в экране" будет еще лучше и по части излучения, и по части защиты от помех.
Все-таки LVDS потребует питания 3.3В.
А вы правда использовали TTL для управления LVDS входами, или только в виде предположения?
Сообщение отредактировал Галстук - Mar 5 2008, 08:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 14:34
