> Директивы компилятора по оптимизации кода в CCS, Как указать компилятору, чтобы он не удалял переменную из памяти
Alexander_
сообщение Feb 29 2008, 12:00
Пользователь №: 15 929
Есть программа, в которой некоторые переменные отвечают за выбор режима. Т.к. кроме JTAG никакой связи с процессором нет, значение переменных меняется с помощью GEL. Но после того как в настройках компилятора ставлю No Debug, изменить переменную с помощью GEL не получается.
Как указать компилятору, чтобы он оставил переменную в памяти?
magder
сообщение Mar 3 2008, 17:27
Пользователь №: 25 509
Всегда помагала запись типа
(через map-файл можешь посмотреть где она в памяти лежит)
Alexander_
сообщение Mar 4 2008, 08:26
Попробовал, не помогает. Адрес в памяти можно посмотреть и без volatile.
Если я все правильно понимаю, то в настройках проекта есть два независимых параметра.
1) оптимизация
2) наличие отладочной информации (Debug info).
Первое, это то, что влияет на выходной ассемблерный (читай машинный) код.
Второе, это наличие кое-какой информации в out-файле, которую использует отладчик.
Резюме. Если у вас переменная глобальная (естественно она у вас глобальная, иначе говорить не о чем), ставьте Include Debug Info (или как там правильно звучит, не помню), но при этом оптимизацию ставьте, какую вам нужно. По-моему так, но могу и ошибаться, ибо Release гонять на JTAG'е предпочитаю не
Оптимизация не влияет, но на всякий случай ставлю Opt Level = None.
А вот при Debug info=Full Debug получаем ассемблерный код (VideoMode – глобальная переменная):
    .sect    ".text"
    .global    _VideoMode
_VideoMode:    .usect    ".bss:c",1,1
    .sym    _VideoMode,_VideoMode, 12, 2, 8
При Debug info=No Debug получаем:
    .sect    ".text"
    .global    _VideoMode
Т.е. нужно, чтобы для указанной переменной в ассемблерный код добавилась строчка
.sym    _VideoMode,_VideoMode, 12, 2, 8.
Не понял как вставить Include Debug Info, если можно поподробнее.
Edmundo
сообщение Mar 5 2008, 08:22
Мастер
Пользователь №: 14 474
Я имел в виду как раз параметр Generate Debug Info = Full Symbolic Debug (просто не помнил как оно называется, а композер запускать было лень smile.gif).
Оставьте Full Debug и в конфигурации Release, при этом оптимизацию можете поставить, какую хотите. Информация для отладчика (Debug Info), насколько мне известно не засоряет выходной код, а только out-файл, так что применение его не влияет на конечную производительность программы. Вот вроде так.
شامل
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
