> C+ASM - помогите, Не понимаю, чего ему не нравится
Kitsok
сообщение Mar 5 2008, 05:45
Пользователь №: 22 136
Всем приветы!
Ткскзть двое суток без сна, не могу победить простую вещь.
Имеется IAR 4.41, пытаюсь сделать ассемблерную вставку, не выходит:
static inline portDISABLE_INTERRUPTS(void)
  asm (" STMDB    SP!, {R0}");
  asm (" MRS    R0, CPSR");
  asm (" ORR R0,R0,#0x80");
  asm (" MSR CPSR,R0");
  asm (" LDMIA    SP!, {R0}");
В ответ получаю
Error[Og006]: Syntax error in inline assembly: "Error[401]: Operand syntax error" c:\PTJoy\new\firmware\ptjoy\FreeRTOS\Source\portable\IAR\SAM7S256\portmacro.h 93
Error[Og006]: Syntax error in inline assembly: "Error[401]: Operand syntax error" c:\PTJoy\new\firmware\ptjoy\FreeRTOS\Source\portable\IAR\SAM7S256\portmacro.h 94
Error[Og006]: Syntax error in inline assembly: "Error[401]: Operand syntax error" c:\PTJoy\new\firmware\ptjoy\FreeRTOS\Source\portable\IAR\SAM7S256\portmacro.h 95
По-хорошему, нужно делать #define'ом, но там то-же самое, только без номеров строк wink.gif
Ткните пожалуйста, что я делаю не так. Процессор - ARM7.
Спасибо!
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 5 2008, 07:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
более правильный код для запрещения прерываний на АРМ такой:
    do
        __set_CPSR(StatusReg | (1<<7));
    while (!(__get_CPSR() & (1<<7)));
Пасу котов...
Сергей Борщ
сообщение Mar 5 2008, 10:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Еще более оптимальный такой (исправлен):
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Mar 5 2008, 10:15) *
Не могу сейчас быстро найти соответсвующий раздел документации.
Atmel Application Note Rev. 1156A-08/98
Цитата(Kitsok @ Mar 5 2008, 09:54) *
Дык у меня thumb, а __?et_CPSR - intrinsic, поэтому, видимо, все функции, вызывающие такой запрет нужно компилять с __intrinsic.
Доступ к CPSR имеют только команды ARM-режима (MSR, MRS). Из THUMB режима могут быть вызваны ARM-функции, скомпилированные с атрибутом __interwork. __intrinsic - ключевое слово для функций, реализованных внутри компилятора (для которых компилятор генерит код сам в процессе компиляции) и не должно использоваться для пользовательских функций. Генерируемый для __intrinsic - функций код может отличаться в зависимости от аргументов, режима компиляции и кучи других параметров. Для той же __disable_interrupt() в ARM-режиме генерится непосредственно MSR, MCR, а в THUMB-режиме - вызов соответствующей ARM-функции.
Kitsok
сообщение Mar 5 2008, 11:33
Вот на этом while'е оно и встанет wink.gif Точка с запятой там явно лишняя.
Да, __intrinsic перепутал естественно с __interwork.
Вроде работает, спасибо!
- Kitsok   C+ASM - помогите   Mar 5 2008, 05:45
- - tag   Код asm (" MRS R0, CPSR"); asm ...   Mar 5 2008, 06:31
|- - Kitsok   Цитата(tag @ Mar 5 2008, 09:31) В этих ко...   Mar 5 2008, 06:46
- - IgorKossak   Ассемблерную строку надо заканчивать символом ...   Mar 5 2008, 07:05
|- - Kitsok   Цитата(IgorKossak @ Mar 5 2008, 10:05) Ас...   Mar 5 2008, 07:08
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Kitsok @ Mar 5 2008, 12:08) Ошибки...   Mar 5 2008, 07:15
- - IgorKossak   Взял Вашу функцию один к одному, скомпилировал, ни...   Mar 5 2008, 07:21
|- - Kitsok   Цитата(IgorKossak @ Mar 5 2008, 10:21) Вз...   Mar 5 2008, 07:31
|- - Kitsok   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Mar 5 2008, 10...   Mar 5 2008, 07:54
|- - Сергей Борщ   Цитата(Kitsok @ Mar 5 2008, 13:33) Вот на...   Mar 5 2008, 12:41
- - Andy Mozzhevilov   Не могу сейчас быстро найти соответсвующий раздел ...   Mar 5 2008, 08:15
- - repairDV   А этот ассемблер, который внутри процедуры Си, пол...   Mar 5 2008, 12:35
- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ)Цитата(repairDV @ Mar 5 2008 ...   Mar 5 2008, 14:04
- - repairDV   Цитата(GetSmart @ Mar 6 2008, 00:04) Стра...   Mar 5 2008, 14:15
- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Mar 5 2008, 16:04) Нет....   Mar 5 2008, 15:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
