> ds1307+ионистор, Быстро разряжается ионистор
Denaruga
сообщение Feb 26 2008, 06:28
Пользователь №: 31 193
Здравствуйте,
Есть проблема с микросхемой ds1307.
Собрал схему (см. приложенный файл), подключил к контроллеру все отлично работает (данные пишутся, читаются, часы идут), но пока есть питание (напряжение на входе Vbat=3.5В).
Как только отключаешь питание ионистор начинает разряжаться и через 30 мин. часы останавливаются (напряжение на входе Vbat около 2В), а еще через некоторое время сбрасывается бит СН (полное пропадание питания). Не могу понять причину быстрого разряда ионистора, может кто сталкивался? Или может предложить другую схему.
Пробовал:
1. Подтягивал через сопротивление 7 выход микросхемы к высокуму уровню. (Сейчас 7 вывод просто висит в воздухе).
2. Перепробовал все комбинации Control Registr - микросхема работает исправлно, смотрел на осцилографе сигналы (1Гц, 32кГц), просто высокий или низкий уровень.
3. Менял сами микросхемы, кварцы (несколько раз в различных местах покупал), ионисторы (тоже разные брал).
4. После заряда ионистора до 3.5В отключал плату с часами (часы собраны на отдельной плате и крепятся к основной через разъем) от основной платы.
Результат один и тот же ионистор разряжается.
Amper25
сообщение Mar 5 2008, 11:53
Пользователь №: 26 929
Если рассчитать для емкости 0,22F, разряд с 3,5 до 2В за 30мин, то получится что ток разряда 0,18мА.
Исходя из документации на ds1307, standby current равен 0,2мА, тоесть примерно столько же.
Остается теперь только разобраться почему при отключении основного питания микруха работает в режиме standby, вместо того чтобы работать в батарейном режиме.(где 325нА)
Может на плате какие то баги?
И еще, подтягивать SQW никуда не надо, если он не используется.
Может через резистор подтяжки и идет ток разряда?
Сергей Борщ
сообщение Mar 5 2008, 12:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Или обратный ток через диоды (их тип не указан).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
