> SPI: равномерный вывод нескольких байт, на максимальной допустимой скорости
=GM=
сообщение Mar 4 2008, 17:30
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Народ, тема навеяна постом по выводу символов на экран путём врезки отдельных пикселей в композитный видеосигнал. Хотелось бы поделиться своими результатами и обсудить их со специалистами.
Задача была такая: добиться равномерного вывода пикселей без каких-либо зазоров между байтами на максимально допустимой скорости Fclk/2.
Для экспериментов была взята атмега8515 (частота кварца 10 МГц) из старых запасов, чтобы не жалко было покурочить плату и пожечь кристалл в случае чего.
Сначала была попытка вывода отдельных бит через SPI, работающего в режиме ведущего (мастер). Но как я ни бился, получался зазор в 1МЦ, т.е. полпиксела. Было решено перейти к режиму ведомого (слейв), а на вход SCK подать Fclk/2=5МГц.
В документации отмечено, что слейв работает только до частот Fclk/4, так как необходимо синхронизировать внешнюю частоту. Но идея была такая, что поскольку источником 5 МГц будет тот же самый микроконтроллер (вывод XCK синхронного USART), то вроде бы проблем с синхронизацией не должно быть.
Сказано, сделано. Оказалось, что устройство прекрасно работает на Fclk/2=5МГц в режиме слейва. Вот тестовая программка, которая выдавала байты в регистр данных SPI. Данные можно было менять, переключая ключи, подключенные к порту С.
spsout: out   spdr,r16;current data
        in    r16,pinc;reading the switch
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        rjmp  spsout
Вот картинка с экрана осциллографа, видно, что между байтами зазоров нет.
Вроде всё важное сказал. Что меня смущает, так это то, что слейв работает на частоте в два раза выше, чем описано в документации. Привлекает то, что для 20МГц атмеги максимальная скорость будет 10МГц.
Что скажете?
singlskv
сообщение Mar 5 2008, 21:10
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Кстати, для проверки такого режима работы, я бы просто подключил две меги на
один тактовый генератор и использовал один в режиме "псевдомастера" по описанному
Вами алгоритму, а второй в режиме слейв, ну и тогда можно было бы и оценить промежутки между
передачей битов и целостность посылки...
zltigo
сообщение Mar 5 2008, 22:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(singlskv @ Mar 6 2008, 00:10) *
Кстати, для проверки такого режима работы, я бы просто...
Если "просто", то это просто проверяется почти любым цифровым осциллографом с установкой запуска по длительности импульса превышающей номинальную. Что, полагаю, и было сделано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.09871 секунд с 7
