> Прибавить константу к регистру!
777777
сообщение Mar 6 2008, 08:11
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Есль команды subi, sbci, где же addi, adci?
starter48
сообщение Mar 6 2008, 08:26
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Отнять константу с минусом.
Т.е. если хочешь прибавить 1, то отними -1 ($FF):
subi r16,$FF ;прибавить 1 к r16
сообщение Mar 6 2008, 08:38
Из: Саратов
Мда, мой восторг от атмела постепенно проходит. Сначала выяснилось что регистры неавоправные, потом условные пропуски оказались какими-то странными, теперь вот. Уж логичнее было бы не делать команду вычитания - прибавлять отрицательные константы привычнее.
SasaVitebsk
сообщение Mar 6 2008, 08:50
Пользователь №: 11 521
А какая разница напишешь ли ты так:
adi  r2,low(1234)
adci r2,high(1234)
или так
subi  r2,low(-1234)
sbci  r2,high(-1234)
Есть кстати adiw - сразу константу к регистровой паре прибавляет. Можно посмотреть (если константа небольшая)
А что значит "условные пропуски какие то странные"?
По моему наличие всех необходимых бит признаков и установка их при любой операции - самый большой прорыв, по сравнению с х51. Именно это дало такой прирост производительности при работе с арифметикой. Там сравнение - это просто пляски с бубном.
сообщение Mar 6 2008, 10:19
Из: Саратов
Условные переходы сделаны в виде "переход если условие выполнено". Однако для портов и регистров предусмотрели команды "пропуск если бит установлен/сброшен". Почему бы это не сделать для битов регистра состояния? Например, получение абсолютного значения можно было бы сделать так:
tst r0
skip if pl
neg r0
; здесь в r0 его абсолютное значение
Ага, но ведь регистр состояния - тоже порт! Однако фиг - команда sbrs SREG, SREG_Z не прокатывает - SREG не попадает в диапазон адресов, допустимых в этой команде.
Цитата(KRS @ Mar 6 2008, 12:05) *
А вы знаете 8 разрядный контроллер с более удобной системой команд и архитектурой?
Цитата(starter48 @ Mar 6 2008, 12:07) *
Этот процессор задумывался для работы с компиляторами языков высого уровня.
Кстати, у меня почему-то не работает WinAvr на Висте - пишет "avr-gcc: installation problem, cannot exec `cc1': No such file or directory"
На ХР все нормально, хотя ставил абсолютно одинаковым образом.
defunct
сообщение Mar 6 2008, 11:11
кекс
Пользователь №: 12 326
А зачем она нужна если для SREG можно более цивильно использовать
BREQ / BRNE
BRTS / BRTC
BRCS / BRCC
BRHS / BRHC
BRMI / BRPL
BRVS / BRVC
BRBS / BRBC
IMHO skip'ы SBRS /SBRC, SBIC / SBIS - Pic'овый непотреб, хотя иногда (но редко) бывает полезным.
rx3apf
сообщение Mar 6 2008, 11:46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
BREQ / BRNE
BRTS / BRTC
BRCS / BRCC
BRHS / BRHC
BRMI / BRPL
BRVS / BRVC
BRBS / BRBC
IMHO, в результате исходник загромождается метками, либо надо использовать форму $+n (что потенциально источник проблем, типа когда rjmp не хватит, и заменишь ее на jmp). Если бы были хоть локальные метки - увы, компилятора, который умеет использовать локальные метки как в spasm/cvasm для PIC, для AVR мне не попадалось...
Бывает, факт. И я бы не сказал, что редко... Ладно, хорошо хоть по растактовке обход одной команды типично одинаков. Вот на MSP430 условный переход всегда два цикла - ОЧЕНЬ неудобно...
- 777777   Прибавить константу к регистру!   Mar 6 2008, 08:11
||- - vet   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 6 2008, 11:50) П...   Mar 6 2008, 09:08
|||- - ae_   Цитата(rx3apf @ Mar 6 2008, 20:46) IMHO, ...   Mar 6 2008, 15:37
|||- - Andrew O. Shadoura   Цитата(rx3apf @ Mar 6 2008, 13:46) Если б...   Mar 10 2008, 04:07
||- - SasaVitebsk   Цитата(777777 @ Mar 6 2008, 14:19) Условн...   Mar 6 2008, 22:03
||- - aesok   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 7 2008, 01:03) 1...   Mar 6 2008, 22:56
||- - SasaVitebsk   Цитата(aesok @ Mar 7 2008, 02:56) В идеал...   Mar 6 2008, 23:55
||- - 777777   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 7 2008, 02:55) К...   Mar 8 2008, 18:12
||- - SasaVitebsk   Цитата(777777 @ Mar 8 2008, 22:12) Думаю ...   Mar 9 2008, 15:22
||- - =GM=   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 9 2008, 15:22) О...   Mar 9 2008, 16:47
||- - SasaVitebsk   Цитата(=GM= @ Mar 9 2008, 20:47) Это был ...   Mar 9 2008, 17:23
||- - =GM=   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 9 2008, 17:23) К...   Mar 10 2008, 11:50
|- - KRS   Цитата(777777 @ Mar 6 2008, 11:38) Мда, м...   Mar 6 2008, 09:05
|- - starter48   Цитата(777777 @ Mar 6 2008, 14:38) Мда, м...   Mar 6 2008, 09:07
- - Rst7   Цитатаtst r0 skip if pl neg r0 А какая разница с ...   Mar 6 2008, 10:26
- - Brutaller   Цитата(ae_ @ Mar 6 2008, 18:37) tavrasm у...   Mar 6 2008, 18:41
|- - Nanobyte   Цитата(Brutaller @ Mar 6 2008, 21:41) Да ...   Mar 6 2008, 19:50
- - Lepeksiy   GNU assembler (в том числе "as.exe" из к...   Mar 6 2008, 19:31
- - Brutaller   Цитата(Lepeksiy @ Mar 6 2008, 22:31) GNU ...   Mar 6 2008, 19:43
|- - Lepeksiy   Цитата(Brutaller @ Mar 6 2008, 21:43) А ч...   Mar 6 2008, 20:21
- - Brutaller   Цитата(Nanobyte @ Mar 6 2008, 22:50) Прил...   Mar 6 2008, 19:59
- - zhevak   Цитата(starter48 @ Mar 6 2008, 14:07) Это...   Mar 6 2008, 20:52
|- - aesok   Цитата(zhevak @ Mar 6 2008, 23:30) ... Ра...   Mar 6 2008, 21:00
|- - zhevak   Цитата(aesok @ Mar 7 2008, 02:00) Это Вы ...   Mar 6 2008, 22:08
|- - singlskv   Цитата(zhevak @ Mar 7 2008, 01:08) 1. ...   Mar 6 2008, 22:44
|- - zhevak   ЦитатаЯ думаю, что приведенный Вами список будет п...   Mar 6 2008, 23:17
|- - aesok   Цитата(zhevak @ Mar 7 2008, 02:17) Считаю...   Mar 7 2008, 00:27
- - SasaVitebsk   PS: Ещё одно дополнение. Вот выдержка из последнег...   Mar 7 2008, 00:29
|- - aesok   ЦитатаОтветьте просто. Какой МК, по-вашему идеальн...   Mar 7 2008, 00:55
|- - vet   Цитата(aesok @ Mar 7 2008, 03:55) Разрабо...   Mar 7 2008, 08:22
- - Дон Амброзио   Цитата(777777 @ Mar 6 2008, 11:11) Есль к...   Mar 7 2008, 07:30
- - Rst7   ЦитатаА по-моему, у всего своя причина должна быть...   Mar 9 2008, 19:45
- - SasaVitebsk   Да. Вот ведь прикол. Неоднократно удивлялся. Хоро...   Mar 9 2008, 23:56
|- - rezident   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 10 2008, 04:56) ...   Mar 10 2008, 00:11
- - Rst7   ЦитатаВ pdp-11 для любого обмена использовалась ОД...   Mar 10 2008, 12:05
|- - Дон Амброзио   Цитата(Rst7 @ Mar 10 2008, 15:05) никто н...   Mar 10 2008, 12:20
|- - =GM=   Цитата(Rst7 @ Mar 10 2008, 12:05) А в чем...   Mar 10 2008, 13:28
|- - Дон Амброзио   Цитата(=GM= @ Mar 10 2008, 16:28) Положим...   Mar 10 2008, 13:38
|- - =GM=   Цитата(Дон Амброзио @ Mar 10 2008, 13:38)...   Mar 10 2008, 14:01
|- - Дон Амброзио   Цитата(=GM= @ Mar 10 2008, 17:01) Не на ч...   Mar 10 2008, 19:18
|- - KRS   Цитата(Дон Амброзио @ Mar 10 2008, 22:18)...   Mar 10 2008, 20:43
- - Rst7   ЦитатаНикакого сравнения с ассемблером ибм370 Вы,...   Mar 10 2008, 18:46
|- - =GM=   Цитата(Rst7 @ Mar 10 2008, 18:46) Вы, вид...   Mar 10 2008, 23:29
|- - Baser   Цитата(=GM= @ Mar 11 2008, 01:29) И, пожа...   Mar 11 2008, 15:24
|- - =GM=   Цитата(Baser @ Mar 11 2008, 15:24) забав...   Mar 11 2008, 17:46
- - SasaVitebsk   2 =GM= Вот я и говорю, что при использовании комп...   Mar 10 2008, 20:41
- - Rst7   ЦитатаВот, например, команда JMP @20(R1) может быт...   Mar 11 2008, 06:36
|- - =GM=   Цитата(Rst7 @ Mar 11 2008, 06:36) Просто ...   Mar 11 2008, 13:26
- - Rst7   ЦитатаНемного вы недопоняли, и не так сделали. Зде...   Mar 11 2008, 14:19
|- - =GM=   Цитата(Rst7 @ Mar 11 2008, 14:19) Да, пар...   Mar 11 2008, 17:22
|- - singlskv   Цитата(=GM= @ Mar 11 2008, 20:22) Не отве...   Mar 11 2008, 18:18
|- - =GM=   Цитата(singlskv @ Mar 11 2008, 18:18) Неп...   Mar 11 2008, 21:35
- - Rst7   ЦитатаЯ читаю правильно слева-направо "игрек ...   Mar 11 2008, 17:30
- - IgorKossak   Складывается впечатление, господа, что =GM= и Rst7...   Mar 12 2008, 08:06
- - Rst7   Да сам вопрос то был Цитатагде же addi, adci? Во...   Mar 12 2008, 08:37
|- - 777777   А где же "исключающее ИЛИ" с константой?...   Mar 19 2008, 06:34
|- - IgorKossak   Цитата(777777 @ Mar 19 2008, 08:34) А где...   Mar 19 2008, 08:45
|- - 777777   Цитата(IgorKossak @ Mar 19 2008, 11:45) И...   Mar 19 2008, 09:57
- - Rst7   ЦитатаНу, в общем, да. Я надеялся, что в атмеле та...   Mar 19 2008, 10:13
|- - 777777   Цитата(Rst7 @ Mar 19 2008, 13:13) Именно ...   Mar 19 2008, 10:19
|- - Дон Амброзио   Цитата(777777 @ Mar 19 2008, 13:19) Не по...   Mar 19 2008, 10:26
- - Rst7   ЦитатаА вот то, что таким образом можно инвертнуть...   Mar 19 2008, 10:30
|- - Дон Амброзио   Цитата(Rst7 @ Mar 19 2008, 13:30) Так учи...   Mar 19 2008, 10:39
|- - KRS   Цитата(Rst7 @ Mar 19 2008, 13:30) Так учи...   Mar 19 2008, 10:47
- - IgorKossak   Цитата(Дон Амброзио @ Mar 19 2008, 12:39)...   Mar 19 2008, 12:38
- - Nanobyte   Эта фича ещё есть у Tiny2313. Найти модели, в кото...   Mar 20 2008, 18:13
- - =GM=   Цитата(Nanobyte @ Mar 20 2008, 18:13) В р...   Mar 20 2008, 21:59
- - IgorKossak   Цитата(Nanobyte @ Mar 20 2008, 20:13) Эта...   Mar 21 2008, 06:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
