> CC1100 и CC2500
vladnick
сообщение Mar 4 2008, 23:16
Пользователь №: 5 442
Вот возникли вопросы.
Есть два чипа: CC2500 и CC1100. По структуре одинаковы. SmartRF Studio работает с одинаковыми регистрами.
1) В чем принципиальное различие между CC2500 и CC1100? Может быть CC1100 - отбраковка CC2500?
2) Можно ли в таком случае использовать CC2500 на частотах ниже 1ГГц?
jorikdima
сообщение Mar 6 2008, 07:28
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
нельзя.
Про какие
номиналы R, L, C и схему в соответствии с частотным диапазоном
идет речь не понял? К этим модулям тока антенну прикрутить надо и все. Вся ВЧ часть внутни. Кроме того, там есть (насколько помню) регистры задающие чатоту и вы просто не сможете записать туда значение соответствующее частоте не соответствующей криссталу.
Короче нельзя. В чем проблема взять 1100, софт работающий с модулем 2500 для работы с 1100 придется изменить самую малость - только конфигурацию при инициализации другую прошить. Хотя я ниразу не делал этого.соответствии с частотным диапазоном[/quote]
rx3apf
сообщение Mar 6 2008, 11:57
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(jorikdima @ Mar 6 2008, 10:28) *
нельзя.
Про какие
1) не _модули_, а _кристаллы_.
2). Не просто антенну, а антенну с вполне определенным импедансом. И если для CC2500 еще можно обойтись простой петлевой антенной без цепей согласования, то для 1100 - уже проще согласовывать LC-фильтрами, к тому же там и требования к уровню внеполосных излучений жестче, и выходная мощность трансивера может быть на порядок выше. Потому - согласующе-фильтрующие цепи, и потому - C и L.
Ну, а по первоначальному вопросу - разумеется, укладки гетеродина у 1100 и 2500 разные, и вход-выход тоже оптимизирован для разных диапазонов, и 2500 загнать на 868 MHz не удастся...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:03
