> Выбор пути ... Assembler или C ?
Kalina
сообщение Mar 3 2008, 19:02
Из: Житоимр
Пользователь №: 33 457
Всем добрый день!
Недавно начал осваивать микроконтроллеры фирмы ATMEL. Первое с чем имел дело - AT90S2313, теперь перешёл на ATmega. Проэкты в основном небольшие (думаю это времено), пользуюсь AVR Studio. Язык, который использую - assembler. Часто посещаю форум, и особо часто попадаю на программы написанные на С.
Так вот, хочу задать вопрос всем, кто чувствует себя уже уверенными пользователями обоих языков, вы не могли бы обьяснить начинающему:
1. почему люди переходят с assemblera на C?
2. какие плюсы и минусы языка С?
3. где без языка С нельзя обойтись?
4. лично ваше мнение относительно обоих? (ненормативная лексика принимается:-)
Всем, кто отзовется, заранее благодарен!
Carbon
сообщение Mar 6 2008, 12:02
Пользователь №: 13 769
Можно измерять период подсчитывая импульсы аппаратным таймером. Только на вход таймера подавать клоки от внутреннего генератора (например 1 или 8 или 16МГц клок, таймер 16 бит). Сигнал от датчика скорости подавать на вход прерывания, а по прерыванию считывать значения с таймера. Таким образом, двух импульсов с датчика скорости достаточно чтобы с точностью до длительности клока (62,5наносек) определить период импульсов с датчика скорости и сразу пересчитать их в км/час. Считанный счетчик сбрасываем в 0 и ждем следующего прерывания. Вся задача укладывается в двадцать строк на Си.
Сергей Борщ
сообщение Mar 6 2008, 13:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если считывать значение из таймера в прерывании - то точность будет сильно ниже. А вот если использовать специально предназначенный для этого режим захвата (capture) таймера, то вполне реально. И на С и даже на Паскале (точно-точно, сам делал, правда, не по своей воле 01.gif ).
Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 6 2008, 11:06) *
при этом на обычном 51 с кварцем 12 мегагерц для ровного счёта с выхода этого порта пойдёт 500 килогерц, что в принципе невозможно сделать на си
я даже не уверен что с той же скоростью на си в смысле будет работать
метка "инвертировать бит"
джамп на метка, написанное на асме
Ну это не смешно. Отряхнул от пыли Кейл uVision 1.24, датированный 97 годом:
#include <AT892051.H>                /* special function register declarations   */
                                     /* for the intended 8051 derivative         */
#define    Lampa    P1_0
void main (void)
    for(;;)
        Lampa = ~Lampa;
            ; FUNCTION main (BEGIN)
                                          ; SOURCE LINE # 6
                                          ; SOURCE LINE # 7
                                          ; SOURCE LINE # 8
0000         ?C0001:
                                          ; SOURCE LINE # 9
0000 B290          CPL     P1_0
0002 80FC          SJMP    ?C0001
                                          ; SOURCE LINE # 10
0004 22            RET
            ; FUNCTION main (END)
6 минут вместе с копированием результата в форум. Почти уверен, что можно как-то объявить функцию как noreturn и подавить ret. Ну а уж скопировать одну строчку на всю память что на С что на асме - труда столько же.
извините не писал для 51 больше 5 лет - не помню команды
Я не писал 6 или 7, команд тоже не помню, но задачу решил не заглядывая в даташит. А вам слабО? ;)
- Kalina   Выбор пути ... Assembler или C ?   Mar 3 2008, 19:02
- - zltigo   Цитата(Kalina @ Mar 3 2008, 22:02) Для н...   Mar 3 2008, 19:15
- - Vladimir_J   Добрейшее время суток!!! В свое время ...   Mar 3 2008, 19:37
- - SasaVitebsk   Вот чисто практические данные. http://electronix.r...   Mar 3 2008, 19:41
- - Omen_13   Очередная религиозная война назревает? На асм...   Mar 3 2008, 21:03
|- - zltigo   Цитата(Omen_13 @ Mar 4 2008, 00:03) Очере...   Mar 3 2008, 21:05
- - Omen_13   zltigo, см. выше! Добавлю еще: Асм как язык ...   Mar 3 2008, 21:29
|- - Дон Амброзио   Цитата(Omen_13 @ Mar 4 2008, 00:29) наско...   Mar 3 2008, 22:45
- - Дон Амброзио   ИМХО, ассемблер - это база, которую ДОСКОНАЛЬНО до...   Mar 3 2008, 22:31
- - rv3dll(lex)   Си так и не смог выучить - не дано наверное но...   Mar 4 2008, 06:42
|- - ReAl   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 4 2008, 08...   Mar 4 2008, 07:10
|- - rv3dll(lex)   Цитата(ReAl @ Mar 4 2008, 10:10) Ну, это ...   Mar 4 2008, 08:54
|- - ReAl   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 4 2008, 10...   Mar 5 2008, 08:05
- - 608   Цитата(Kalina @ Mar 3 2008, 23:02) Всем, ...   Mar 4 2008, 07:01
- - Baser   У вас в корне неправильное понимание вопроса: ...   Mar 4 2008, 07:13
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Baser @ Mar 4 2008, 11:13) Вот и в...   Mar 4 2008, 07:27
- - tntsasha   Сначала писала на асме. После того как пробывал на...   Mar 4 2008, 09:50
|- - researcher   По теме: http://ru.wikipedia.org/wiki/Си_(язык_про...   Mar 4 2008, 12:00
|- - zltigo   Цитата(researcher @ Mar 4 2008, 15:00) Ту...   Mar 4 2008, 16:34
- - Carbon   1. Си очень сильно экономит время разработки, экон...   Mar 4 2008, 15:10
- - rv3dll(lex)   тойота - управляй мечтой жигули не ссы доедем))))...   Mar 4 2008, 16:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 4 2008, 18...   Mar 4 2008, 17:09
- - Kalina   Да, вы меня убедили, что всё-таки С изучать прийдё...   Mar 4 2008, 17:27
|- - singlskv   Цитата(Kalina @ Mar 4 2008, 20:27) как вы...   Mar 4 2008, 19:22
- - Omen_13   8 битники останутся, только их ниша может сократит...   Mar 4 2008, 17:49
- - vshemm   У Си есть еще один большой плюс - портируемость . ...   Mar 4 2008, 17:57
- - DimaD   Kalina привет!!! Надо знать и Си, и ас...   Mar 5 2008, 07:26
|- - Kalina   Цитата(DimaD @ Mar 5 2008, 10:26) Проще т...   Mar 5 2008, 08:10
|- - Сергей Борщ   Цитата(Kalina @ Mar 5 2008, 10:10) Это оз...   Mar 5 2008, 10:19
|- - Kalina   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 5 2008, 13:19) о...   Mar 5 2008, 11:00
|- - Сергей Борщ   Цитата(Kalina @ Mar 5 2008, 13:00) Значит...   Mar 5 2008, 12:05
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 5 2008, 15:05) ...   Mar 5 2008, 12:32
|- - upc2   Цитата(zltigo @ Mar 5 2008, 15:32) Перефр...   Mar 5 2008, 12:47
- - DimaD   Приведу пример на тех двух программистах, которые ...   Mar 5 2008, 08:34
- - upc2   Цитата(Kalina @ Mar 3 2008, 22:02) Всем д...   Mar 5 2008, 10:46
- - DimaD   Kalin@ смелее переходите на Си. Я уже мигаю светод...   Mar 5 2008, 11:24
|- - Kalina   Цитата(DimaD @ Mar 5 2008, 14:24) Я уже м...   Mar 5 2008, 15:14
|- - Сергей Борщ   Цитата(Kalina @ Mar 5 2008, 17:14) Но сам...   Mar 5 2008, 15:59
||- - Kalina   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 5 2008, 18:59) Я...   Mar 5 2008, 17:05
||- - singlskv   Цитата(Kalina @ Mar 5 2008, 20:05) Проэкт...   Mar 5 2008, 18:39
||- - Kalina   Цитата(singlskv @ Mar 5 2008, 21:39) Наве...   Mar 5 2008, 19:06
||- - singlskv   Цитата(Kalina @ Mar 5 2008, 22:06) Сейчас...   Mar 5 2008, 19:27
|- - zltigo   Цитата(Kalina @ Mar 5 2008, 18:14) Но сам...   Mar 5 2008, 17:25
- - DimaD   Цитата(Kalina @ Mar 5 2008, 19:05) С одно...   Mar 6 2008, 06:28
|- - mart-13   Цитата(DimaD @ Mar 6 2008, 09:28) Вот име...   Mar 6 2008, 07:50
|- - Kalina   Цитата(DimaD @ Mar 6 2008, 09:28) по пово...   Mar 6 2008, 08:22
|- - zltigo   Цитата(Kalina @ Mar 6 2008, 11:22) Но сам...   Mar 6 2008, 09:21
|- - Kalina   Цитата(zltigo @ Mar 6 2008, 12:21) У как ...   Mar 6 2008, 10:05
|- - zltigo   Цитата(Kalina @ Mar 6 2008, 13:05) Наскол...   Mar 6 2008, 10:25
|- - mart-13   Цитата(zltigo @ Mar 6 2008, 13:25) Нет. И...   Mar 6 2008, 10:53
|- - zltigo   Цитата(mart-13 @ Mar 6 2008, 13:53) ...   Mar 6 2008, 14:41
- - DimaD   Давайте обсудим эту тему и многое другое за ...   Mar 6 2008, 08:38
|- - Kalina   Цитата(DimaD @ Mar 6 2008, 11:38) Давайте...   Mar 6 2008, 08:53
- - rv3dll(lex)   БЛИН если на то пошло всю память 51 контроллера мо...   Mar 6 2008, 09:06
|- - Carbon   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 6 2008, 16:05) Е...   Mar 6 2008, 14:36
- - rv3dll(lex)   усложню задачу - без использования таймера сложени...   Mar 6 2008, 13:23
- - rv3dll(lex)   из своего процессорного опыта - это было по необхо...   Mar 6 2008, 17:57
|- - Сергей Борщ   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 6 2008, 19...   Mar 6 2008, 18:49
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 6 2008, 21:35) В...   Mar 6 2008, 19:03
|- - Прохожий   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 6 2008, 21:49) Е...   Mar 6 2008, 19:14
||- - Demeny   Цитата(Прохожий @ Mar 6 2008, 22:14) К ст...   Mar 7 2008, 07:30
||- - mdmitry   Цитата(Прохожий @ Mar 6 2008, 22:14) Кодi...   Mar 7 2008, 09:04
||- - andron86   Цитата(Прохожий @ Mar 6 2008, 20:14) К ст...   Mar 7 2008, 09:16
||- - Прохожий   Цитата(andron86 @ Mar 7 2008, 12:16) я бы...   Mar 7 2008, 19:51
|- - Kalina   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 6 2008, 21:49) в...   Mar 6 2008, 20:31
|- - Прохожий   Цитата(Kalina @ Mar 6 2008, 23:31) Если н...   Mar 6 2008, 21:19
- - Kalina   Уважаемые форумчане, большое спаисбо за тот опы...   Mar 6 2008, 18:00
|- - Прохожий   Цитата(Kalina @ Mar 6 2008, 21:00) Уважае...   Mar 6 2008, 18:31
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаПрохожий Спасибо! Хороший магазин с демо...   Mar 7 2008, 05:14
- - Algol   По поводу эффективного программирования на Си и дл...   Mar 7 2008, 07:51
- - Demeny   Цитата(Algol @ Mar 7 2008, 10:51) По пово...   Mar 7 2008, 08:17
- - zltigo   Цитата(Demeny @ Mar 7 2008, 11:17) Я плак...   Mar 7 2008, 12:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
