Прибавить константу к регистру! |
Mar 6 2008, 08:26
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Цитата(777777 @ Mar 6 2008, 14:11)  Есль команды subi, sbci, где же addi, adci? Отнять константу с минусом. Т.е. если хочешь прибавить 1, то отними -1 ($FF): subi r16,$FF ;прибавить 1 к r16
Mar 6 2008, 08:50
Пользователь №: 11 521
Цитата(777777 @ Mar 6 2008, 12:38)  Мда, мой восторг от атмела постепенно проходит. Сначала выяснилось что регистры неавоправные, потом условные пропуски оказались какими-то странными, теперь вот. Уж логичнее было бы не делать команду вычитания - прибавлять отрицательные константы привычнее. А какая разница напишешь ли ты так: Код adi r2,low(1234) adci r2,high(1234) или так Код subi r2,low(-1234) sbci r2,high(-1234) Есть кстати adiw - сразу константу к регистровой паре прибавляет. Можно посмотреть (если константа небольшая) А что значит "условные пропуски какие то странные"? По моему наличие всех необходимых бит признаков и установка их при любой операции - самый большой прорыв, по сравнению с х51. Именно это дало такой прирост производительности при работе с арифметикой. Там сравнение - это просто пляски с бубном.
Mar 6 2008, 10:19
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 6 2008, 11:50)  А что значит "условные пропуски какие то странные"? Условные переходы сделаны в виде "переход если условие выполнено". Однако для портов и регистров предусмотрели команды "пропуск если бит установлен/сброшен". Почему бы это не сделать для битов регистра состояния? Например, получение абсолютного значения можно было бы сделать так: tst r0 skip if pl neg r0 ; здесь в r0 его абсолютное значение Ага, но ведь регистр состояния - тоже порт! Однако фиг - команда sbrs SREG, SREG_Z не прокатывает - SREG не попадает в диапазон адресов, допустимых в этой команде. Цитата(KRS @ Mar 6 2008, 12:05)  А вы знаете 8 разрядный контроллер с более удобной системой команд и архитектурой? Да пожалуй что нет...  Цитата(starter48 @ Mar 6 2008, 12:07)  Этот процессор задумывался для работы с компиляторами языков высого уровня. Когда пишешь на Си, о таких мелочах и не задумываешься  Кстати, у меня почему-то не работает WinAvr на Висте - пишет "avr-gcc: installation problem, cannot exec `cc1': No such file or directory" На ХР все нормально, хотя ставил абсолютно одинаковым образом.
Mar 6 2008, 11:11
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(777777 @ Mar 6 2008, 12:19)  Ага, но ведь регистр состояния - тоже порт! Однако фиг - команда sbrs SREG, SREG_Z не прокатывает А зачем она нужна если для SREG можно более цивильно использовать BREQ / BRNE BRTS / BRTC BRCS / BRCC BRHS / BRHC BRMI / BRPL BRVS / BRVC BRBS / BRBC IMHO skip'ы SBRS /SBRC, SBIC / SBIS - Pic'овый непотреб, хотя иногда (но редко) бывает полезным.
Mar 6 2008, 11:46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(defunct @ Mar 6 2008, 14:11)  А зачем она нужна если для SREG можно более цивильно использовать BREQ / BRNE BRTS / BRTC BRCS / BRCC BRHS / BRHC BRMI / BRPL BRVS / BRVC BRBS / BRBC IMHO, в результате исходник загромождается метками, либо надо использовать форму $+n (что потенциально источник проблем, типа когда rjmp не хватит, и заменишь ее на jmp). Если бы были хоть локальные метки - увы, компилятора, который умеет использовать локальные метки как в spasm/cvasm для PIC, для AVR мне не попадалось... Цитата IMHO skip'ы SBRS /SBRC, SBIC / SBIS - Pic'овый непотреб, хотя иногда (но редко) бывает полезным. Бывает, факт. И я бы не сказал, что редко... Ладно, хорошо хоть по растактовке обход одной команды типично одинаков. Вот на MSP430 условный переход всегда два цикла - ОЧЕНЬ неудобно...
Mar 6 2008, 15:37
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(rx3apf @ Mar 6 2008, 20:46)  IMHO, в результате исходник загромождается метками, либо надо использовать форму $+n (что потенциально источник проблем, типа когда rjmp не хватит, и заменишь ее на jmp). Если бы были хоть локальные метки - увы, компилятора, который умеет использовать локальные метки как в spasm/cvasm для PIC, для AVR мне не попадалось... tavrasm умеет локальные метки, но не обновляется с 2005.
777777 Прибавить константу к регистру! Mar 6 2008, 08:11   vet Цитата(SasaVitebsk @ Mar 6 2008, 11:50) П... Mar 6 2008, 09:08      Andrew O. Shadoura Цитата(rx3apf @ Mar 6 2008, 13:46) Если б... Mar 10 2008, 04:07    SasaVitebsk Цитата(777777 @ Mar 6 2008, 14:19) Условн... Mar 6 2008, 22:03     aesok Цитата(SasaVitebsk @ Mar 7 2008, 01:03) 1... Mar 6 2008, 22:56      SasaVitebsk Цитата(aesok @ Mar 7 2008, 02:56) В идеал... Mar 6 2008, 23:55       777777 Цитата(SasaVitebsk @ Mar 7 2008, 02:55) К... Mar 8 2008, 18:12        SasaVitebsk Цитата(777777 @ Mar 8 2008, 22:12) Думаю ... Mar 9 2008, 15:22         =GM= Цитата(SasaVitebsk @ Mar 9 2008, 15:22) О... Mar 9 2008, 16:47          SasaVitebsk Цитата(=GM= @ Mar 9 2008, 20:47) Это был ... Mar 9 2008, 17:23           =GM= Цитата(SasaVitebsk @ Mar 9 2008, 17:23) К... Mar 10 2008, 11:50  KRS Цитата(777777 @ Mar 6 2008, 11:38) Мда, м... Mar 6 2008, 09:05  starter48 Цитата(777777 @ Mar 6 2008, 14:38) Мда, м... Mar 6 2008, 09:07 Rst7 Цитатаtst r0
skip if pl
neg r0
А какая разница с ... Mar 6 2008, 10:26 Brutaller Цитата(ae_ @ Mar 6 2008, 18:37) tavrasm у... Mar 6 2008, 18:41 Nanobyte Цитата(Brutaller @ Mar 6 2008, 21:41) Да ... Mar 6 2008, 19:50 Lepeksiy GNU assembler (в том числе "as.exe" из к... Mar 6 2008, 19:31 Brutaller Цитата(Lepeksiy @ Mar 6 2008, 22:31) GNU ... Mar 6 2008, 19:43 Lepeksiy Цитата(Brutaller @ Mar 6 2008, 21:43) А ч... Mar 6 2008, 20:21 Brutaller Цитата(Nanobyte @ Mar 6 2008, 22:50) Прил... Mar 6 2008, 19:59 zhevak Цитата(starter48 @ Mar 6 2008, 14:07) Это... Mar 6 2008, 20:52 aesok Цитата(zhevak @ Mar 6 2008, 23:30) ...
Ра... Mar 6 2008, 21:00  zhevak Цитата(aesok @ Mar 7 2008, 02:00) Это Вы ... Mar 6 2008, 22:08   singlskv Цитата(zhevak @ Mar 7 2008, 01:08) 1. ... Mar 6 2008, 22:44    zhevak ЦитатаЯ думаю, что приведенный Вами список будет п... Mar 6 2008, 23:17     aesok Цитата(zhevak @ Mar 7 2008, 02:17) Считаю... Mar 7 2008, 00:27 SasaVitebsk PS: Ещё одно дополнение.
Вот выдержка из последнег... Mar 7 2008, 00:29 aesok ЦитатаОтветьте просто. Какой МК, по-вашему идеальн... Mar 7 2008, 00:55  vet Цитата(aesok @ Mar 7 2008, 03:55) Разрабо... Mar 7 2008, 08:22 Дон Амброзио Цитата(777777 @ Mar 6 2008, 11:11) Есль к... Mar 7 2008, 07:30 Rst7 ЦитатаА по-моему, у всего своя причина должна быть... Mar 9 2008, 19:45 SasaVitebsk Да. Вот ведь прикол. Неоднократно удивлялся.
Хоро... Mar 9 2008, 23:56 rezident Цитата(SasaVitebsk @ Mar 10 2008, 04:56) ... Mar 10 2008, 00:11 Rst7 ЦитатаВ pdp-11 для любого обмена использовалась ОД... Mar 10 2008, 12:05 Дон Амброзио Цитата(Rst7 @ Mar 10 2008, 15:05) никто н... Mar 10 2008, 12:20 =GM= Цитата(Rst7 @ Mar 10 2008, 12:05) А в чем... Mar 10 2008, 13:28  Дон Амброзио Цитата(=GM= @ Mar 10 2008, 16:28) Положим... Mar 10 2008, 13:38   =GM= Цитата(Дон Амброзио @ Mar 10 2008, 13:38)... Mar 10 2008, 14:01    Дон Амброзио Цитата(=GM= @ Mar 10 2008, 17:01) Не на ч... Mar 10 2008, 19:18     KRS Цитата(Дон Амброзио @ Mar 10 2008, 22:18)... Mar 10 2008, 20:43 Rst7 ЦитатаНикакого сравнения с ассемблером ибм370
Вы,... Mar 10 2008, 18:46 =GM= Цитата(Rst7 @ Mar 10 2008, 18:46) Вы, вид... Mar 10 2008, 23:29  Baser Цитата(=GM= @ Mar 11 2008, 01:29) И, пожа... Mar 11 2008, 15:24   =GM= Цитата(Baser @ Mar 11 2008, 15:24) забав... Mar 11 2008, 17:46 SasaVitebsk 2 =GM=
Вот я и говорю, что при использовании комп... Mar 10 2008, 20:41 Rst7 ЦитатаВот, например, команда JMP @20(R1) может быт... Mar 11 2008, 06:36 =GM= Цитата(Rst7 @ Mar 11 2008, 06:36) Просто ... Mar 11 2008, 13:26 Rst7 ЦитатаНемного вы недопоняли, и не так сделали. Зде... Mar 11 2008, 14:19 =GM= Цитата(Rst7 @ Mar 11 2008, 14:19) Да, пар... Mar 11 2008, 17:22  singlskv Цитата(=GM= @ Mar 11 2008, 20:22) Не отве... Mar 11 2008, 18:18   =GM= Цитата(singlskv @ Mar 11 2008, 18:18) Неп... Mar 11 2008, 21:35 Rst7 ЦитатаЯ читаю правильно слева-направо "игрек ... Mar 11 2008, 17:30 IgorKossak Складывается впечатление, господа, что =GM= и Rst7... Mar 12 2008, 08:06 Rst7 Да сам вопрос то был
Цитатагде же addi, adci?
Во... Mar 12 2008, 08:37 777777 А где же "исключающее ИЛИ" с константой?... Mar 19 2008, 06:34  IgorKossak Цитата(777777 @ Mar 19 2008, 08:34) А где... Mar 19 2008, 08:45   777777 Цитата(IgorKossak @ Mar 19 2008, 11:45) И... Mar 19 2008, 09:57 Rst7 ЦитатаНу, в общем, да. Я надеялся, что в атмеле та... Mar 19 2008, 10:13 777777 Цитата(Rst7 @ Mar 19 2008, 13:13) Именно ... Mar 19 2008, 10:19  Дон Амброзио Цитата(777777 @ Mar 19 2008, 13:19) Не по... Mar 19 2008, 10:26 Rst7 ЦитатаА вот то, что таким образом можно инвертнуть... Mar 19 2008, 10:30 Дон Амброзио Цитата(Rst7 @ Mar 19 2008, 13:30) Так учи... Mar 19 2008, 10:39 KRS Цитата(Rst7 @ Mar 19 2008, 13:30) Так учи... Mar 19 2008, 10:47 IgorKossak Цитата(Дон Амброзио @ Mar 19 2008, 12:39)... Mar 19 2008, 12:38 Nanobyte Эта фича ещё есть у Tiny2313. Найти модели, в кото... Mar 20 2008, 18:13 =GM= Цитата(Nanobyte @ Mar 20 2008, 18:13) В р... Mar 20 2008, 21:59 IgorKossak Цитата(Nanobyte @ Mar 20 2008, 20:13) Эта... Mar 21 2008, 06:46
