ЛУТ, Особенности применеия |
Feb 25 2008, 15:37
Из: Пермь
Пользователь №: 32 732
Предлагаю вынести обсуждение ЛУТ в отдельную тему. Я начал заниматься изготовлением ПП дома совсем недавно. Собственно уже начали появляться вопросы и желание узнать чужие секреты. С изготовлением плат 0.3/0.3 проблем не возникает. Но дорожки шириной 0.2мм уже начинают "плыть". Я заметил, что при переносе тонера он как-бы расплющивается. Опишу как я делаю перенос: печатаю разводку на листе какого-то журнала, в это время чищу плату "нулевкой", затем промываю водой с мылом и потом протираю ацетоном (или каким-то растворителем (647 вроде), содержащим ацетон). Кладу на плату бумажку с распечатанной разводкой, дальше еще лист бумаги (чтобы утюг ненароком не испортить), а затем и сам утюг. Жду минут 10-30, убираю утюг и прижимаю листок к плате минут на 10 (килограмм 20 кладу сверху), затем сразу кидаю в воду минут на 10 и осторожно убираю листок. Принтер Xerox Phaser 3120, картридж перезаправил только сегодня (в первый раз). Прошу поделитесь секретами сего "искусства". Очень хотелось бы делать дорожки толщиной до 0.15мм. PS Мне интересно как Вы прижимаете листок к плате, сколько держите под утюгом и т.д. Еще интересно какую бумагу Вы используете. И может стоит как-то обрабатывать бумагу, чтобы не оставалось отпечатков пальцев и прочей грязи и лучше переносился тонер?
Mar 6 2008, 16:08
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 35 198
платы рисую в sprint-layout Использую бумагу от самоклеющихся обоев, эта часть обоев на которую наклеена сама обоина, лучше использовать тип 333 (там на них написано 333), но пробовал с тем же успехом и на другом типе. Плату обрабатываю несколько способами: 1.Ершиком для посуды тру пока плата будет чистая (иногда с мылом, иногда с другим моющим редством, или без моющих), смываю водой 2.Тру резинкой коричневой вырезаю кусок этой бумаги (так чтобы он был по ширине и длине как минимум на 3см больше размера платы) наклеиваю на формат A4 ксероксной бумаги (неважно новой или уже напечатаной с двух сторон), приклеиваю кусочками скотча (пришел к выводу что эти кусочки должны быть как можно меньше, а с другой стороны чтоб хорошо держали и не отклеились в процессе печати, вообщем определил что лучше если они будут площадью ~1cм2), приклеиваю по всем 4 углам и если плата относительно большая (больше 5см) приклеиваю сверху посередине Потом приклеиваю этот кусок обоев с распечатаным изображением платы с двух противоположных сторон к плате тоже скотчем Ложу плату на доску и глажу 1 минуту при этом не подкладываю листик между платой и утюгом, причем почти что не давлю утюгом на плату, даже если и давлю то совсем чуть-чуть (просто вожу утюгом, и он своим весом давит на плату достаточно для того чтобы перенести рисунок), глажу во всех направлениях 360 градусов, проглажываю все края и углы, через несколько минут кусочек обоины можно отклеить, потом отмываю тонер растворителем. делал плату с дорогожками 0.25мм и с такими же зазорами между ними, но при этом 3 дорожки из 100 получались с дефектами-разрывами (3 раза переделывал и получалась так что в разных местах разорваны 2-3 дорожки), потом подрисовал фломастером. Есть подозрение на текстолит который использовал для этой печатной платы. Делал и по 0.15мм дорожки с такими же зазорами, но это были не длинные дорожки, а маленькие кусочки дорожек, которые потом утолщаются. 0.2мм дорожки делал длиной 2-3см с первого раза получилось Мне кажется 0.15мм это не предел, но другой вопрос насколько длиные дорожки без дефектов такой толщины можно делать. Я пришел к выводу что если и делать 0.15мм дорожки то надо утолщать их в тех местах где это возможно. Использую принтер HP LaserJet 5L при печати ставлю 600dpi, если на 300dpi то некоторые дорожки с зазором 0.2мм сливаются, на 600dpi 0.1мм не сливаются, думаю с 1200dpi можно достичь ещё большего результата. Прикрепляю примеры плат с дорожками от 0.15мм
Сообщение отредактировал Transon - Mar 6 2008, 16:19
Lays.rar ( 57.72 килобайт )
lolful ЛУТ Feb 25 2008, 15:37 slog Тема эта обсуждалась на всех форумах, все перебрал... Feb 25 2008, 16:47 seltec Цитата(slog @ Feb 25 2008, 19:47) А вообщ... Feb 25 2008, 22:23  slog Цитата(seltec @ Feb 26 2008, 01:23) Уважа... Feb 26 2008, 07:17   seltec Цитата(slog @ Feb 26 2008, 10:17) Плёночн... Feb 27 2008, 22:21 lolful Для начала попробую все выжать из ЛУТ'а.
За сс... Feb 25 2008, 18:27 Algol Чтобы тонер не расплывался, нужно либо в драйверах... Feb 26 2008, 06:01 GrayCat Цитата(Algol @ Feb 26 2008, 08:01) Вообще... Feb 26 2008, 06:41 blackbit Цитата(Algol @ Feb 26 2008, 10:01) меньше... Apr 11 2008, 13:57 Massi в молодости бумагу сжигал раствором серной кислоты... Mar 6 2008, 16:47 DimaD Здравствуйте!!! Почитал немножко ответ... Mar 13 2008, 11:24 lolful Прочитал тему на ixbt.com. Кратко изложу приведенн... Mar 27 2008, 10:33 shasik Цитата(lolful @ Mar 27 2008, 12:33) Следу... Mar 29 2008, 02:42 VD46 Клей надо брать хороший.
Маэать без комочков, если... Mar 28 2008, 19:38 lolful Бумага же коробиться...
Тут еще предлагали сахаром... Apr 2 2008, 11:18 shasik Цитата(lolful @ Apr 2 2008, 14:18) Бумага... Apr 2 2008, 11:29 uriy ЦитатаБез специальных ухищрений получаю 0.2/0.2А м... Apr 11 2008, 14:44 Abckur Цитата(uriy @ Apr 11 2008, 18:44) А можно... Apr 11 2008, 15:31  muravei Цитата(Abckur @ Apr 11 2008, 19:31) Вот п... Apr 12 2008, 07:16 DI HALT Я ЛУТом легко получаю дороги в 0.1мм и без лишнего... Apr 26 2008, 20:28 dch Цитата(DI HALT @ Apr 26 2008, 23:28) но п... Nov 3 2008, 16:29 anton DI HALT - Чето у меня твоя ссылка в черном списке. May 4 2008, 16:53 uriy По этой ссылке нет ничего полезного. Тем более кас... May 4 2008, 17:40 DI HALT Цитата(anton @ May 4 2008, 19:53) DI HALT... May 4 2008, 17:42 SXC Раньше частенько мучался с ЛУТ, не было стабильнос... Jun 12 2008, 22:55 MaslovVG Кто нибудь пробовал эту бумагу.
LOMOND Laser Tran... Jun 13 2008, 16:22 amaora Как это вы по 10 минут утюгом греете? 5 секунд и у... Nov 1 2008, 16:10 amaora температура утюга около 200 С. Nov 3 2008, 11:53 -SD- Вот что у меня получилось.
Ширина дорожек, которые... Nov 4 2008, 06:06 DI HALT Цитата(-SD- @ Nov 4 2008, 09:06... Nov 4 2008, 08:55 dch Цитата(-SD- @ Nov 4 2008, 09:06... Nov 4 2008, 20:23  -SD- Цитата(dch @ Nov 5 2008, 02:23) самоклеющ... Nov 5 2008, 18:36   dch Цитата(-SD- @ Nov 5 2008, 21:36... Nov 5 2008, 19:01    -SD- Цитата(dch @ Nov 6 2008, 01:01) Она бумаж... Nov 9 2008, 09:25 sch ЦитатаВот что у меня получилось.
Ширина дорожек, к... Nov 4 2008, 06:54 -SD- Перед тем как начать действовать прочитал все стат... Nov 4 2008, 12:13 DI HALT Цитата(-SD- @ Nov 4 2008, 15:13... Nov 4 2008, 14:39 vaivai Так называемый прорезиненный слой, это силиконовый... Nov 9 2008, 13:16 kaf Цитата(vaivai @ Nov 9 2008, 19:16) Так на... Nov 9 2008, 18:02 -SD- Цитата(vaivai @ Nov 9 2008, 19:16) Так на... Nov 9 2008, 18:18  dch Цитата(-SD- @ Nov 9 2008, 21:18... Nov 9 2008, 18:43 Pyku_He_oTTyda Цитатакстати никто не видел какие нибудь материалы... Nov 9 2008, 19:07 sch Цитатапонял, экзотическая судя по фотографическому... Nov 10 2008, 07:08 dch Цитата(sch @ Nov 10 2008, 10:08) фобия ут... Nov 10 2008, 12:24  -SD- Цитата(dch @ Nov 10 2008, 18:24) сама пле... Nov 10 2008, 12:56  Harbinger Цитата(dch @ Nov 10 2008, 14:24) Кстати к... Nov 11 2008, 19:23   dch Цитата(Harbinger @ Nov 11 2008, 22:23) Ко... Nov 12 2008, 02:19 sch Цитатасама пленка редкая - маленькие сантиметровые... Nov 11 2008, 02:38 -SD- Цитата(sch @ Nov 11 2008, 07:38) Теперь в... Nov 11 2008, 18:06  sch Цитата(-SD- @ Nov 12 2008, 00:0... Nov 12 2008, 04:31   dch Цитата(sch @ Nov 12 2008, 07:31) Да если ... Nov 14 2008, 02:45    muravei Цитата(dch @ Nov 14 2008, 05:45) могут пе... Nov 14 2008, 08:46     dch Цитата(muravei @ Nov 14 2008, 11:46) с не... Nov 15 2008, 02:08      muravei Цитата(dch @ Nov 15 2008, 05:08) Что там ... Nov 15 2008, 09:43       dch а он стоит, или она печка в смысле стоит до того к... Nov 15 2008, 14:07 BSV После естественно. Если выключить принтер до того,... Nov 15 2008, 17:42 dch тонер может наносится на нагретую бумагу - разве н... Nov 18 2008, 04:18  sch Цитата(dch @ Nov 18 2008, 10:18) тонер мо... Nov 18 2008, 04:56   dch Цитата(sch @ Nov 18 2008, 07:56) поискали... Nov 22 2008, 02:58 uriy Цитататонер может наносится на нагретую бумагу - р... Nov 18 2008, 04:58 BSV Нет, откройте любой лазерник или копир и убедитесь... Nov 18 2008, 05:02 DI HALT Как и обещал, Я тут видео урок по ЛУТ технологии с... Nov 23 2008, 09:27 mov Цитата(DI HALT @ Nov 23 2008, 12:27) Как ... Nov 26 2008, 06:31 BigBolt Цитата(DI HALT @ Nov 23 2008, 12:27) Как ... Nov 27 2008, 18:58  DI HALT Цитата(BigBolt @ Nov 27 2008, 21:58) А ещ... Nov 27 2008, 19:13   BigBolt Цитата(DI HALT @ Nov 27 2008, 22:13) Да к... Nov 27 2008, 19:29 uriy ЦитатаЧуть подробнее рассказать о щётке можно ?Дык... Nov 26 2008, 09:50 Harbinger Да без перемычек (в изрядном количестве) бывает не... Dec 1 2008, 07:56 BSV С помощью ЛУТ пробовали наносить надписи на лицевы... Dec 1 2008, 20:44 ogurets уже не помню, было ли это предложено на предыдущих... Dec 1 2008, 20:53 BigBolt Интересно.... а можно сгородить трёхлойку из двух ... Dec 3 2008, 11:22 ogurets где-то пробегала тема про восьмислойку на коленке ... Dec 3 2008, 11:46 mov Какие требования к лазернику для ЛУТа предъявляютс... Dec 15 2008, 11:52 BigBolt Цитата(mov @ Dec 15 2008, 14:52) Какие тр... Dec 19 2008, 05:56  dch можно попробовать девайс для печати на компакт дис... Dec 28 2008, 02:32 musa Цитата(mov @ Dec 15 2008, 14:52) Какие тр... Dec 27 2008, 16:02 sch Краска струйного принтера не ляжет на ПП, растечет... Dec 30 2008, 09:12 muravei Цитата(sch @ Dec 30 2008, 13:12) А лазерн... May 8 2009, 07:22 anton Ктонь попробовал на струнике напечатать плату (вме... May 6 2009, 20:22 ogurets http://www.pro-radio.ru/ideas/2030/ May 8 2009, 05:14 SERGEY-314 ПП распечатываю на обычной фотобумаге, обязательно... Jul 8 2009, 08:21 SERGEY-314 [quote name='SERGEY-314' date='Jul 8 2... Jul 8 2009, 18:47 anton Сложно и стремно всякое в принтер сувать.
Я польз... Jul 10 2009, 16:28 Herz Цитата(anton @ Jul 10 2009, 18:28) Плату ... Jul 11 2009, 14:58 anton После средств для мытья посуды надо сушить после а... Jul 12 2009, 16:47 Lost_Viking Я делаю немного иначе.
С дружбаном записал видео. ... Jul 15 2009, 12:20 anton Посмотрел - так с тонкими дорожками и без дефекта ... Jul 15 2009, 18:29 Lost_Viking Цитата(anton @ Jul 15 2009, 22:29) Посмот... Jul 15 2009, 22:05 anton А в чем не совместимость - ведь при травлении на т... Jul 16 2009, 19:47 Lost_Viking Цитата(anton @ Jul 16 2009, 23:47) Зато е... Aug 12 2009, 16:16 uriy Цитатау меня тремор с утричка большую амплитуду им... Jul 17 2009, 04:01 anton Ха вечерком глазки
Lost_Viking - как двух сторо... Jul 17 2009, 12:19 Lost_Viking Вот что раньше у меня получалось при помощи бумаги... Aug 19 2009, 12:45 kotofey Lost_Viking, по моему Вам надо получьше познакомит... Sep 19 2009, 18:49 paskal Вопрос к тем кто делает платы с мелким шагом дорож... Oct 28 2009, 18:35 Harbinger Не заморачивался толщиной как-то...
Получается 0,2... Oct 28 2009, 19:34 uriy Тоже понятия не имею какой толщины у меня медь, ск... Oct 29 2009, 04:54 wedmeed Подскажите пожалуйста, в чем беда.
Через лощеную б... Jul 6 2011, 05:03 Пушкарев Михаил Это было не хлорное железо. Jul 6 2011, 05:27
2 страниц
1 2 >
