> RS485, Два или три провода?
Михалыч
сообщение May 23 2005, 15:41
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
В разработке предполагаю использовать 485-й RS. Накопал инфы, посмотрел и обнаружил - в одних конструкциях RS работает с двумя проводами, в других еще советуют цапануть земляные провода оборудования (GND), итого три. Причем очевидно, что делают это не для сигналки, а для защиты девайсов. Объясните, в чем тут дело a14.gif
P.S. Кто-нить работал с IL485? Как вам микруха?
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
AlexOr
сообщение Jun 29 2005, 07:35
Пользователь №: 1 754
Чем выше проходная емкость питания интерфейса тем больше
влияние синфазных помех на приемник 485 когда он без земли.
Действительно это так.
Но сея емкость всегда пренебрежимо мала относительно емкости самого кабеля к земле. Т.е. синфазная помеха сильно ослабляется.
Поэтому использовать три провода при километровой линии есть полный изврат. А вот для коротких и очень быстрых линий он конечно не помешает.
vm1
сообщение Jun 29 2005, 10:42
Пользователь №: 4 978
Авсолютно инверсный вывод,
Увеличение емкости кабеля относительно земли
может только увиличивать помехи.
Под землей я принимаю наихудший вариант земли: удаленную землю от
вашего приемника.
Именно поэтому при длиных линиях необходима референсная земля.
Вы имеете две емкости включенные последовательно: емкость кабеля к земле, проходная емкость блока питания и вход приемника между ними.
Как бы нибыла мала проходная емкость БП она нагружена на вход приемника
12кОм и создает имп. помехи если нет 3 проводника.
Нарисуйте однолинейную (D+ и D- вместе) схемку
с двумя емкостями и входом приемника и посмотрите.
- Михалыч   RS485   May 23 2005, 15:41
- - vm1   Основная проблема в обеспечении напряжения на пере...   May 23 2005, 15:59
- - Михалыч   Синусоидальность дидукционного индуктора некоэмути...   May 24 2005, 13:37
|- - vm1   При таких условиях изоляция и обязательна. Примене...   May 24 2005, 14:15
|- - vm1   Цитата(Михалыч @ May 24 2005, 16:37)Какие рез...   May 24 2005, 14:18
- - Aquatik   Кстати не у всех стоят резисторы.. И у некоторых д...   May 24 2005, 14:38
- - Aquatik   Да по поводу защиты! Почитай Гука там хорошая ...   May 24 2005, 14:41
- - Михалыч   Цитата(vm1 @ May 24 2005, 19:15)При таких усл...   May 25 2005, 17:47
|- - vm1   Чем выше проходная емкость питания интерфейса тем ...   May 26 2005, 10:01
- - Shread   Используйте опто или гальванически развязанные инт...   Jun 1 2005, 14:06
|- - vm1   Цитата(Shread @ Jun 1 2005, 17:06)Для таких р...   Jun 2 2005, 11:06
- - Shread   ЦитатаУважаемый, Вы назвали международный стандарт...   Jun 5 2005, 16:39
|- - vm1   Цитата(Shread @ Jun 5 2005, 19:39)Попрошу не ...   Jun 6 2005, 13:05
- - AlexOr   Под землей я принимаю наихудший вариант земли: уда...   Jun 30 2005, 11:00
- - very_good   А куда собственно подключаются стабилитроны? В шин...   Jun 30 2005, 14:08
|- - vm1   Цитата(very_good @ Jun 30 2005, 17:08)А куда ...   Jul 1 2005, 09:47
- - very_good   To vm1: если не сложно приведи пример эл.схемы на ...   Jul 4 2005, 06:08
|- - vm1   Цитата(very_good @ Jul 4 2005, 09:08)To vm1: ...   Jul 4 2005, 12:53
- - MichaZ   Привет! я использую опторазвязанную микросхем...   May 15 2006, 09:41
- - rezident   При обсуждении длинной линии связи всегда почему-т...   May 15 2006, 11:06
- - very_good   to MichaZ: к сожалению спецификации нет под рукой,...   May 16 2006, 18:40
|- - MichaZ   Цитата(very_good @ May 16 2006, 21:40) to...   May 16 2006, 20:04
- - *SERG   А какая скорость? У меня по трём проводам на 1500м...   May 17 2006, 02:00
- - vladec   Для гальваноразвязки удобно использовать Максимовс...   May 17 2006, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
