> Встроенная антена для GSM-модулей
alex-goody
сообщение Aug 12 2007, 21:19
Пользователь №: 24 639
Есть необходимость в применении встроенной антены для GSM-модуля. Тоесть просто использовать дорожки платы для антены. У кого есть инфа по тому, как антена должна выглядеть в таком варианте, плиз скинте или дайте ссылочку.
ArtemKAD
сообщение Mar 7 2008, 20:01
Пользователь №: 18 364
Ориентировочное сопротивление четвертьволнового излучателя около 50 Ом, полуволнового диполя - теоретически бесконечность, практически - несколько кОм,
Разогнался wink.gif . "теоретически бесконечность" это у не излучающей линии (кратно пол волны). Все, что излучает (антенны) имеет достаточно небольшое сопротивление (полуволновый диполь - около 75 Ом) т.к. закон сохранения энергии пока никто не отменял.
ни о каком согласовании речи вообще идти не может.
Еще как ДОЛЖНА идти речь. Передатчик ОБЯЗАН хоть как-то быть согласован с антенной. Чем хуже это согласование, тем ниже КПД и тем больше греется воздух вместо излучения.
ЗЫ. Кстати, http://dl2kq.de/ant/kniga/332.htm
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Mar 7 2008, 20:06
- alex-goody   Встроенная антена для GSM-модулей   Aug 12 2007, 21:19
- - Robin   Я делаю так. Проблем вроде нет...   Aug 13 2007, 07:23
- - edo   а остальная часть этой платы готова к тому, что в ...   Aug 13 2007, 07:28
|- - Robin   Все правильно -именно с внешней антенны и скопиров...   Aug 13 2007, 07:59
- - shb   В охранных устройствах применяется нижеприведенния...   Aug 20 2007, 06:25
|- - sobr   Цитата(shb @ Aug 20 2007, 13:25) Если ком...   Aug 20 2007, 08:28
- - WHALE   А вы не могли бы для своего чертежа указать размер...   Aug 20 2007, 07:26
- - shb   Мы испытывали израильский пульт охраны GSM, там бы...   Aug 20 2007, 09:20
|- - SiNS2   Ну кто нить подскажите, где общий контакт, а где а...   Nov 20 2007, 09:26
|- - proxi   Цитата(shb @ Aug 20 2007, 11:20) Мы испыт...   Mar 24 2008, 13:34
- - shb   Порылся нашел. Подрезал и сжал фото. Вроде все вид...   Nov 20 2007, 18:33
|- - acex2   Цитата(shb @ Nov 20 2007, 21:33) Порылся ...   Nov 21 2007, 10:35
- - BVU   Цитата(alex-goody @ Aug 13 2007, 00...   Nov 21 2007, 07:08
- - shb   ЦитатаПроектирование антены на плате дело не прост...   Nov 21 2007, 09:43
- - BVU   alex-goody, из выше прозвучавших ответов ясно, что...   Nov 22 2007, 07:16
- - Gelo   А антеннка-то на 900 МГц диапазон...   Nov 23 2007, 07:33
|- - alexQ   да нет. она двухдиапазонная. 900/1800   Nov 23 2007, 10:12
|- - acex2   Цитата(alexQ @ Nov 23 2007, 13:12) да нет...   Nov 23 2007, 12:42
- - Mikhail_Tik   Рекомендую антенну ANT PA GSM фирмы CTI : как раз ...   Nov 23 2007, 10:55
|- - groovy   Цитата(Mikhail_Tik @ Nov 23 2007, 13:55) ...   Nov 24 2007, 18:33
- - Gelo   Цитата(alexQ @ Nov 23 2007, 13:12) да нет...   Dec 7 2007, 04:40
|- - alexQ   частоты GSM 900 или 1800 вспомним курс физики ля...   Jan 18 2008, 09:22
|- - yaras   Цитата(alexQ @ Jan 18 2008, 12:22) частот...   Mar 7 2008, 19:27
- - afad   Еще вариант на http://olimex.com/dev/ проект AVR-G...   Jan 18 2008, 10:34
|- - SergOv   Цитата(afad @ Jan 18 2008, 12:34) Еще вар...   Mar 6 2008, 11:23
- - Robin   Я отказался (хотя и не сразу, около 100 устройств ...   Jan 18 2008, 18:29
|- - yaras   Цитата(ArtemKAD @ Mar 7 2008, 23:01) Разо...   Mar 8 2008, 14:18
|- - ArtemKAD   Цитата(yaras @ Mar 8 2008, 16:18) Выразил...   Mar 8 2008, 15:31
|- - yaras   Цитата(ArtemKAD @ Mar 8 2008, 18:31) Да в...   Mar 8 2008, 18:09
|- - ArtemKAD   Цитата(yaras @ Mar 8 2008, 20:09) Веселье...   Mar 8 2008, 21:12
|- - EVS   Цитата(ArtemKAD @ Mar 9 2008, 00:12) ...К...   Mar 9 2008, 02:01
||- - ArtemKAD   Цитата(EVS @ Mar 9 2008, 04:01) Никакого ...   Mar 9 2008, 22:05
|- - yaras   Цитата(ArtemKAD @ Mar 9 2008, 00:12) ...   Mar 9 2008, 09:22
|- - ArtemKAD   ЦитатаПример: заменим антенну на эквивалентное ей ...   Mar 9 2008, 23:46
- - yaras   """Если там действительно такое ест...   Mar 10 2008, 10:46
- - ArtemKAD   ЦитатаПрочитай хоть что нибудь Взаимно. Причем жел...   Mar 11 2008, 09:26
|- - yaras   Достал. Не логичнее ли подумать, может не учебники...   Mar 11 2008, 18:38
|- - Harbinger   Цитата(yaras @ Mar 11 2008, 20:38) Сущест...   Mar 12 2008, 07:32
|- - yaras   Цитата(Harbinger @ Mar 12 2008, 10:32) Во...   Mar 13 2008, 14:06
- - ArtemKAD   ЦитатаКстати, отсюда видно, что в чистом виде полу...   Mar 12 2008, 12:41
- - ArtemKAD   М-да. Похоже это клиника.... ЦитатаЕжу понятно, пр...   Mar 13 2008, 19:38
|- - yaras   Цитата(ArtemKAD @ Mar 13 2008, 22:38) М-д...   Mar 13 2008, 21:11
- - ArtemKAD   Ну что-ж, читаем Беньковского. Стр. 39 ... Стоит ...   Mar 14 2008, 11:26
|- - yaras   Цитата(ArtemKAD @ Mar 14 2008, 13:55) Ну ...   Mar 14 2008, 11:38
- - ArtemKAD   ЦитатаИзлучать она разумеется будет, но как? Ответ...   Mar 14 2008, 13:44
|- - yaras   Цитата(ArtemKAD @ Mar 14 2008, 15:44) Ров...   Mar 14 2008, 14:21
|- - yaras   Цитата(ArtemKAD @ Mar 14 2008, 16:44) ...   Mar 15 2008, 08:27
- - ArtemKAD   ЦитатаПишешь в СИМКОМ - сделайте мне сто модулей с...   Mar 14 2008, 18:17
|- - yaras   ""Кстати, а сам-то при такой-же задаче ч...   Mar 14 2008, 21:04
|- - megajohn   QUOTE (ArtemKAD @ Mar 14 2008, 21:17) Sim...   Mar 15 2011, 12:21
- - ArtemKAD   ЦитатаВолновое сопротивление вибратора = 120[ln(l/...   Mar 17 2008, 11:03
|- - yaras   Цитата(ArtemKAD @ Mar 17 2008, 14:03) Че,...   Mar 17 2008, 16:55
- - ArtemKAD   ЦитатаТипа умный, а самого главного, умница, не за...   Mar 18 2008, 09:37
|- - yaras   Цитата(ArtemKAD @ Mar 18 2008, 12:37) Раз...   Mar 18 2008, 10:20
|- - yaras   А фишка вся в том, что модель не верна т.к. соглас...   Mar 21 2008, 18:48
- - ArtemKAD   ЦитатаНу ты эта, пиши если че. Сейчас занят. Цита...   Mar 21 2008, 20:23
|- - yaras   Цитата(ArtemKAD @ Mar 21 2008, 23:23) Сей...   Mar 21 2008, 20:42
- - ArtemKAD   Цитатаее несложно подогнать к стандартным значения...   Mar 24 2008, 13:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
