> Двигатель постоянного тока
Oleg866
сообщение Feb 5 2008, 18:53
Пользователь №: 34 778
Есть такая проблема.Есть двигатель постоянного тока,к нему приделан генератор,в зависимости от оборотов он генерирует напряжение до плюс-минус 30 Вольт ,ток совсем маленький(20мА).Потом в цепь якоря включён последовательно резистор переменный на 10 Ом.Теперь само задание-это все симулировать.Дано 4 светодиода,4 триггера шмидта на ОУ и логика ,т.е.при оборотах двигателя по часовой стрелке (двигательный режим) вырабатывается положительное напряжение генератором и положительный ток на резисторе в якорной цепи (должен гореть 1 светодиод),при генераторном режиме по часовой стрелке вырабатывается положительное напряжение,но отрицательный ток (должен гореть 2 светодиод).При оборотах против часовой стрелке должен гореть 3 светодиод(двигательный режим),и светодиод 4 при генераторном режиме. Вроде все.Спасибо за помощь...
Gogan
сообщение Feb 7 2008, 06:48
Пользователь №: 31 728
Напряжение на шунте (резистор 10 Ом) не должно превышать 5 В (ток не боле 0,5А). Макс напряжение 30В. R1 - это ваш шунт 10 Ом. Вот такая схема:
Oleg866
сообщение Feb 7 2008, 11:16
Большое спасибо за ваш ответ a14.gif ,но по заданию надо 4 триггера Шмидта и ещё при подключении осциллографа параллельно шунту 10 Ом видно половина синусоиды и она меняет своё направление в зависимости от режима работы мотора (двигатель или генератор).А вообще какой смысл делать схему на триггерах Шмидта и на 4?Я вот его логику понять не могу,может из-за этого я и задачу выполнить не могу...
Dog Pawlowa
сообщение Feb 7 2008, 14:51
Пользователь №: 18 823
Триггер Шмитта - это элемент с гистерезисом.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_14_1.htm
Достаточно ввести небольшую положительную обратную связь в схему с операционниками.
Уходя, оставьте свет...
Oleg866
сообщение Mar 8 2008, 13:10
Привет всем схему сделал схему
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:53
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
