> звук по диф.паре в цифровом виде
qalex
сообщение May 30 2007, 19:08
Пользователь №: 18 521
В общем необходимо построить такую систему, чтобы по диф.паре передавать звук в цифровом виде в обоих направления "одновременно", например человек говорит в микрофон и слышит сам себя в наушниках. Преобразовать в цифру не проблема, а вот как обработать это потом? Теоретически должнобыть похоже на I2C, т.е. master выставляет на шину адрес, slave принимает и т.д. А вот практически, какая микросхема способна справиться с этим?
Фактически диф.пару можно принять за один провод.
Сообщение отредактировал qalex - May 30 2007, 19:10
hdmi
сообщение Jun 14 2007, 19:13
Пользователь №: 28 175
Полоса пропускания 50Гц-18кГц. Частота дискретизации 44,1 кГц- для звука(для микрофона можно использовать и более низкую), битовое разрешение- 16 , тип кодирования звуковых данных - linear PCM.
Краткое описание работы системы - пользователь находясь на удалении 30 м. от компьютера(к примеру) слушает музыку, говорит в микрофон и слышит сам себя.
Aryel
сообщение Mar 8 2008, 20:07
Пользователь №: 32 851
А почему вам нужен именно цифровой сигнал для обоих направлений? И потом, если речь идет о микрофоне, который, как я полагаю, моно, то вы можете сделать так. На одной стороне ставите преобразователь STEREO - PCM, например на паре CS5340+CS8406, выход CS8406 преобразуете каким-нибудь аналоговым усилителем (например EL2140) в дифференциальный и подключаете к линии. К его выходу одновременно подключаете дифф. вход аналогового усилителя для приема сигнала микрофона со второй стороны кабеля. Поскольку SPDIF имеет частоту 6 mHz, то он не будет создавать помеху для аналогового сигнала микрофона (проверено). Ну а на другой стороне кабеля соответственно вешаете
SPDIF приемник (CS8416+CS4344) и микрофонный усилитель.
Удачи.
- qalex   звук по диф.паре в цифровом виде   May 30 2007, 19:08
- - Саша Z   Цитата(qalex @ May 30 2007, 23:08) В обще...   May 30 2007, 20:50
- - AVL   Цитата(qalex @ May 30 2007, 23:08) В обще...   Jun 1 2007, 07:09
- - qalex   Спасибо за ответы. Первоночальная формулировка был...   Jun 1 2007, 13:35
|- - AVL   Цитата(qalex @ Jun 1 2007, 17:35) Только ...   Jun 1 2007, 19:52
||- - zltigo   Цитата(AVL @ Jun 1 2007, 22:52) В случае ...   Jun 4 2007, 22:42
||- - AVL   Цитата(zltigo @ Jun 5 2007, 02:42) ??? Д...   Jun 5 2007, 11:12
||- - zltigo   Цитата(AVL @ Jun 5 2007, 14:12) Для перед...   Jun 5 2007, 11:45
||- - AVL   Цитата(zltigo @ Jun 5 2007, 15:45) Вы сам...   Jun 5 2007, 12:15
|- - AVL   Цитата(qalex @ Jun 2 2007) Максимальное расст...   Jun 4 2007, 08:25
|- - Stanislav   Цитата(qalex @ Jun 1 2007, 17:35) Спасибо...   Jun 4 2007, 22:33
- - Alex11   Посмотрите еще на интерфейсы цифровых телефонных а...   Jun 2 2007, 19:59
|- - zltigo   Цитата(Alex11 @ Jun 2 2007, 22:59) Посмот...   Jun 4 2007, 22:52
- - hdmi   Пользователь qalex заблокирован, подтверждения не ...   Jun 4 2007, 17:53
- - Oldring   Передать битики - не особая проблема. Есть другие ...   Jun 4 2007, 21:35
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Jun 5 2007, 01:35) Перед...   Jun 4 2007, 22:46
|- - Oldring   Цитата(Stanislav @ Jun 5 2007, 02:46) Инт...   Jun 5 2007, 11:59
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Jun 5 2007, 15:59) См. ...   Jun 5 2007, 22:30
- - hdmi   Что то я уже совсем запутался, как эти битики пере...   Jun 6 2007, 17:58
|- - blackfin   Цитата(hdmi @ Jun 6 2007, 21:58) Что то я...   Jun 6 2007, 18:11
|- - Stanislav   Цитата(hdmi @ Jun 6 2007, 21:58) Что то я...   Jun 7 2007, 19:41
|- - AVL   Цитата(Stanislav @ Jun 7 2007, 23:41) Сут...   Jun 8 2007, 06:31
|- - Stanislav   Цитата(AVL @ Jun 8 2007, 10:31) Full-dupl...   Jun 8 2007, 08:21
- - hdmi   Цитата(blackfin @ Jun 6 2007, 21:11) Манч...   Jun 7 2007, 17:58
- - el34   тут не упомянут S/PDIF протокол - он напрямую зато...   Jun 8 2007, 08:40
|- - AVL   Цитата(el34 @ Jun 8 2007, 12:40) тут не у...   Jun 8 2007, 11:14
- - hdmi   Вот нашел интересный кодек от cirrus http://www.ci...   Jun 8 2007, 20:59
- - el34   hdmi>http://www.cirrus.com/en/products/pro/deta...   Jun 8 2007, 21:22
|- - AVL   Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 01:22) вот тут ...   Jun 9 2007, 07:45
- - el34   AVL>Эти микросхемы не поддерживают двунаправлен...   Jun 9 2007, 08:04
|- - AVL   Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 12:04) это коне...   Jun 9 2007, 08:41
- - el34   AVL>Для того, чтобы сделать что-то подобное это...   Jun 9 2007, 08:56
|- - AVL   Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 12:56) AVL>Д...   Jun 9 2007, 09:33
- - hdmi   А почему кодек CS42406 не подойдет? У него двунапр...   Jun 9 2007, 14:01
|- - AVL   Цитата(hdmi @ Jun 9 2007, 18:01) А почему...   Jun 9 2007, 15:03
- - el34   AVL>Пока с готовыми микросхемами не так все про...   Jun 9 2007, 17:09
|- - AVL   Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 21:09) AVL>П...   Jun 9 2007, 18:29
- - el34   AVL>Суть проблемы уловили? то, что PLL приемник...   Jun 9 2007, 18:45
|- - AVL   Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 22:45) AVL>С...   Jun 9 2007, 19:07
- - el34   AVL>Да не обижайтесь Давайте лучше дальше разм...   Jun 9 2007, 19:43
- - Stanislav   Братцы, предмета для спора нет пока... Автору темы...   Jun 9 2007, 19:49
|- - AVL   Цитата(Stanislav @ Jun 9 2007, 23:49) Бра...   Jun 9 2007, 19:55
- - el34   AVL> Давайте лучше дальше размышлять, если Вас...   Jun 9 2007, 20:10
- - hdmi   В принципе не ставил вопрос о параметрах звука в к...   Jun 10 2007, 20:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.02217 секунд с 7
