Можно ли добиться малого джиттера системного таймера, если есть прерывания с приоритетом выше сист. таймера |
Mar 7 2008, 08:24
Ally
Пользователь №: 2 050
У вас похоже на типичную ошибку планирования ресурсов. В нормально спланированной системе нет проблем недостатка таймеров. Общее время обслуживания всех реалтайм задач за время системного тика должно быть не больше 70% его продолжительности. Фиксация точного времени поступления событий осуществляется capture логикой. Если нужно генерировать сигналы с точным временем, то на это есть compare логика в таймерах. Переходите на Cortex M3 и не будете иметь проблем. Если реально времени системного тика не хватает на обработку всех прерываний, то используют 2-х и более процессорные схемы: http://aly.ogmis.lt/OpenProjects/ARMDominator4/ARMD4.htm Цитата(Дон Амброзио @ Mar 6 2008, 11:20)  Мне требуется в обработчике системного таймера вести поллинг сигнала (потому что в MCU таймеров всего 2 (ATmega8515): один используется для ШИМ, а другой как сист.таймер). Для этого требуется маленькая погрешность точек на временной оси взятия отсчётов сигнала.
Из-за того, что существуют прерывания, приоритет которых выше прерывания таймера, приходиться их запрещать (дабы джиттер не увеличили сверх допустимого значения) и осуществлять их поллинг в обработчике сист.таймера. Из-за чего ISR системного таймера ещё больше "пухнет" в размерах. Из-за этого приходиться уменьшать частоту сэмплирования сигнала, что ухудшает качество девайса.
А как вообще в операционках решают задачу когда прерывание с более высоким программным приоритетом обслуживания имеет низкий аппаратный приоритет. Как для него добиваются того, что даже при наличии прерываний с аппаратным приоритетом выше его приоритета LatencyTime было для него в допустимых пределах?
Mar 7 2008, 08:50
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Цитата(AlexandrY @ Mar 7 2008, 11:24)  Переходите на .... Цитата(AlexandrY @ Mar 7 2008, 11:24)  ... то используют 2-х и более процессорные схемы... Просто "Железо" уже разработано. И надо использовать по максимуму его возможности. P.S. Хотя конечно в следующей разработке будут учтены все "узкие" места. Но это в СЛЕДУЮЩЕЙ разработке. А мне нужно как-то выкручиваться с уже имеющемся "железом" Цитата(AlexandrY @ Mar 7 2008, 11:24)  У вас похоже на типичную ошибку планирования ресурсов. В нормально спланированной системе нет проблем недостатка таймеров. Тут даже проблема не в недостатке таймеров, а в том, что аппаратный приоритет прерывания системного таймера нельзя менять. В результате чего у меня получается, что прерывания имеющие низкий ПРОГРАММНЫЙ приоритет имеют высокий АППАРАТНЫЙ приоритет. Вот с этим главный гимор
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
Mar 8 2008, 21:28
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Дон Амброзио @ Mar 7 2008, 10:50)  Тут даже проблема не в недостатке таймеров, а в том, что аппаратный приоритет прерывания системного таймера нельзя менять. В результате чего у меня получается, что прерывания имеющие низкий ПРОГРАММНЫЙ приоритет имеют высокий АППАРАТНЫЙ приоритет. Вот с этим главный гимор Не понял вашего высказывания. У АВР-ок только один уровень прерываний. И соответственно, АППАРАТНЫЙ приоритет прерываний работает только тогда, когда ОДНОВРЕМЕННО происходит больше одного события, требующего обработки прерывания. А в случае, когда программа УЖЕ находится в прерывании, его не может прервать ни одно другое, даже с самым высоким аппаратным приоритетом. Это возможно только при организации программных вложенных прерываний. Применял вложенные прерывания именно для уменьшения джиттера при динамической индикации. Правда там не было РТОС.
Дон Амброзио Можно ли добиться малого джиттера системного таймера Mar 6 2008, 06:50 Непомнящий Евгений Например: во всех нетривиальных аппаратных прерыва... Mar 6 2008, 08:32 Дон Амброзио Цитата(Непомнящий Евгений @ Mar 6 2008, 11... Mar 7 2008, 07:38   Дон Амброзио Цитата(Baser @ Mar 9 2008, 00:28) У АВР-о... Mar 9 2008, 00:24 arttab можно повысить рабочию частоту мк и за счет этого ... Mar 8 2008, 11:00 Дон Амброзио Решил делать так:
1.Запретить все прерывания, кром... Mar 9 2008, 09:30 AlexandrY Что-то у вас совсем там плохо.
На атмеге в нормаль... Mar 9 2008, 10:06  Дон Амброзио Цитата(AlexandrY @ Mar 9 2008, 13:06) Что... Mar 9 2008, 11:52   vshemm Цитата(Дон Амброзио @ Mar 9 2008, 14:41) ... Mar 9 2008, 12:00    Дон Амброзио Цитата(vshemm @ Mar 9 2008, 15:00) Как мо... Mar 9 2008, 12:05     vshemm Цитата(Дон Амброзио @ Mar 9 2008, 15:05) ... Mar 9 2008, 12:34 SSerge Если аппаратные приоритеты "неправильные... Mar 9 2008, 13:01 vshemm Цитата(SSerge @ Mar 9 2008, 16:01) Если а... Mar 9 2008, 13:15 Baser Цитата(Дон Амброзио @ Mar 9 2008, 02:24) ... Mar 9 2008, 17:20 vshemm SSerge умолчал о самом главном: после проверки фла... Mar 9 2008, 18:30 Baser Цитата(vshemm @ Mar 9 2008, 20:30) SSerge... Mar 9 2008, 19:49  vshemm Цитата(Baser @ Mar 9 2008, 22:49) "П... Mar 10 2008, 10:28   Дон Амброзио Спасибо всем ответившим.
Решил остановиться на та... Mar 10 2008, 10:54 Дон Амброзио И ещё одно отступление сделал от "классическо... Mar 10 2008, 12:59 vshemm При "классической" схеме подразумевается... Mar 10 2008, 15:46 Дон Амброзио Цитата(vshemm @ Mar 10 2008, 18:46) А уме... Mar 10 2008, 16:49
