> #define - как применить правильно ?
Shurmas
сообщение Aug 17 2006, 14:58
Пользователь №: 18 332
прошу совета.
Мне нужно управлять (подавать "1" или "0") 6-ю приборами с 6 ног мега16.
Хочу чтоб в верху программы были дефайны типа
#define PRIBOR(1) (тут порт и номер ноги к которой подключен)
и так 6 строчек. Но не могу понять что там писать ? Ведь нужна возможность писать и разные порты. И как потом в программе управлять DDR - хотя бы раз чтоб сделать соотв. ножки выходами ?
если я в дефайнах пропишу PORTx.x то как управлять DDRx ? или только 12 дефайнами решается ?
Компилер IAR или WinAVR но можно и под другой.
в идеале нужно чтоб можно бы так управлять
PRIBOR(переменная номер нужного прибора) = 1;
// выдать "1" на прибор номер как значение переменной.
PRIBOR(переменная номер нужного прибора) = OUT ;
// включить на выход ножку к прибору номер как значение переменной.
это возможно ? не могу придумать как.
Подскажите пожалуйста.
Evgeny_CD
сообщение Aug 21 2006, 07:17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Для генерации таких вещей COG идеально подходит
http://www.nedbatchelder.com/code/cog/index_ru.html
http://www.onembedding.com/articles/cog-n-make/
http://www.onembedding.com/articles/cog-n-make/examples.htm
Дон Амброзио
сообщение Mar 9 2008, 11:11
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Подскажите по использованию препроцессорной директиве #define в AVR Studio в программе на АССЕМБЛЕРЕ при использовании её не для определения константы, а для определения макроса-функции.
В общем виде определение препроцессорного макроса-функции выглядит так: #define prepMacrosName (список аргументов) (определение функции)
Вопрос №1
В хелпе приводиться такой пример:
#define SQR(X) ((X)*(X))
Т.е. если я вызову
ldi ZL , low SQR(17)
, то компилятор вместо SQR(17) напишет"
ldi ZL , low ((17) x (17)) или ldi ZL , low (289) ???
Вопрос №2
Обязательно ли в качестве аргументов "функции" макроса числовые переменные? Или можно и куски текстовых строк?
Могу ли я например использовать такой макрос:
#define Command (InstructionType) (InstructionType)
в строке программы
Command (and)i R16 , 0b01001000 // эквивалетно andi R16, 0b01001000
Command (or)i R16 , 0b01001110 // эквивалетно ori R16, 0b01001110
Замечание: как это сделано в СИ-компиляторах НЕ ИНТЕРЕСУЕТ. Интересует как это сделано для ассемблера в AVR Studio
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
