> Ток по пину Common стабилизатора, 3-х выводной интегральный стабилизатор и LED
Didro
сообщение Mar 9 2008, 08:41
Пользователь №: 26 893
Есть стабилизатор 7805 и светодиод:
В какие моменты будет загораться светодиод ? Т.е. когда по ноге Common будет течь ток?
Спасибо
Linker
сообщение Mar 9 2008, 10:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Вопрос не вполне ясен. Однако замечу, что на Вашем рисунке Vout должен быть равен 5В+ падение напряжения на светодиоде. И минимальное входное напряжение должно быть больше.
Я здесь и сейчас...
Didro
сообщение Mar 9 2008, 10:51
К сожалению не хватает квалификации, чтобы грамотно объяснить вопрос, в его локальной формулировке. Поэтому сошлюсь на всю схему, с которой возникли проблемы:
Вопрос связан со стабилизатором 78L12.
Это программатор микроконтроллеров PIC. Паяная мной схема не работает. Начал проверять - проверил напряжение на выходах неуправляемых стабилизаторов 78L05 (вверху схемы) - все нормально - на выходе 5 вольт.
А выход стабилизатора 78L12 не знаю как проверить, поскольку он управляется двумя транзисторами. При этом LED, висящий на выводе GND (Common) стабилизатора 78L12 не светится. Сам LED исправен.
Возник вопрос - когда этот LED должен загораться или другими словами, когда протекает ток по ноге Common стабилизатора.
p.s.
Спасибо за замечение. При использовании схемы входное напряжение стабилизатора 21 вольт.
AHTOXA
сообщение Mar 9 2008, 11:55
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Народ.ру не отдаёт картинки, надо их куда-нибудь перекладывать:
Можно тупо замкнуть эмиттер с коллектором транзистора КТ502.
Светодиод должен засветиться (если он конечно как по схеме, АЛ307, а не суперяркий :-) )
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.02235 секунд с 7
