> Установка Debian Sid на Rainbow, Делимся опытом
slava2005
сообщение Jul 16 2007, 17:22
Пользователь №: 5 423
Первое, что я сделал, это собрал ядро 2.6.21.5 с поддержкой RTC, MMC, swap и прочих приятностей.
Далее - взял за основу rootfs с сайта heavy.online.ru
Собрал BusyBox с поддержкой chroot, hwclock и пр.
В /dev добавил:
mknod /dev/mmcblk0p1 b 254 1
mknod -m 777 /dev/rtc c 254 0
После этого отформатировал MMC карту как ext2 и прописав в U-boot окружение:
bootcmd=cp.b C002A000 20A00000 200000; bootm 20A00000
bootargs=noinitrd root=/dev/mmcblk0p1 rw console=ttyS0,115200 mem=16M rootdelay=10
Стартанул. О Чудо - система загрузилась! Часы Идут!
Следующим этапом соглассно иструкции http://wiki.emqbit.com/deboostrap-debian на PC под Debian выполнил:
debootstrap --verbose --foreign --arch arm sid ./sid http://ftp.at.debian.org/debian
Через 10 минут получил каталог sid, который переписал на MMC в /
Теперь грузим Радугу с получившейся MMC
Далее:
chroot sid
/debootstrap/debootstrap --second-stage
И идем пить пиво.
После последнего сообщения: I: Base system installed successfully
делаем poweroff и втыкаем карту в PC - нам надо развернуть в корень флешки содержимое каталога sid.
Далее правим:
/etc/hosts
/etc/resolv.conf
/etc/network/interfaces
/etc/hostname
/etc/fstab
/etc/inittab
/etc/apt/sources.list
/etc/environment
Правим как написано тут: http://wiki.emqbit.com/deboostrap-debian
Не забываем переписать:
/dev/mmcblk0p1
/dev/rtc
/dev/ttyS0
/dev/ttyS1
Опять грузим Радугу. Получили:
Debian GNU/Linux lenny/sid ecb_at91 ttyS0
ecb_at91 login: root
Linux ecb_at91 2.6.21.5 #9 PREEMPT Sat Jun 30 09:16:57 MSD 2007 armv4tl
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
ecb_at91:~#
проверяем:
ecb_at91:~# date
Mon Jul 16 19:29:37 UTC 2007
Делаем swap (у меня почему-то хоть памяти и 64 (физически) работает только 16 - разбираться пока лень smile.gif )
dd if=/dev/zero of=/swap bs=1024 count=32768
mkswap /swap
swapon /swap
Убеждаемся, что swap работает:
ecb_at91:~# free
total used free shared buffers cached
Mem: 13580 9920 3660 0 1056 5356
-/+ buffers/cache: 3508 10072
Swap: 32360 0 32360
Поднимаем сеть:
ifconfig eth0 192.168.1.150 up
route add default gw 192.168.1.10
Проверяем:
ecb_at91:~# ping www.ru
PING www.ru (194.87.0.50) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.ru (194.87.0.50): icmp_seq=1 ttl=56 time=24.6 ms
Поехали:
apt-get update (только не забывем, что время должно быть правильное)
apt-get -y install anacron popularity-contest
PS Хочу выразить благодарность всем участникам форума, ибо без этого у меня бы ничего не получилось smile.gif
AlexMad
сообщение Mar 9 2008, 14:01
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Сравнил свой лог с логом THK
отличия только в одном месте:
Waiting 10sec before mounting root device...
mmc0: host does not support reading read-only switch. Assuming write-enable.
mmcblk0: mmc0:b368 SDC 249856KiB
mmcblk0: p1 p2
EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 104K
Mount failed for selinuxfs on /selinux: No such file or directory
INIT: version 2.86 booting
hostname: the specified hostname is invalid
Activating swap...done.
Полностью лог прикрепил. Риад-онли свич на ММС-разъеме есть, проверил - функционирует. Судя по логу, у THK тот же у-бут и тоже ядро, что и у меня, отличается только начальный загрузчик. Я его переписывал под свою память и добавил в него тест памяти.
Может, я что-то для всех очевидное пропускаю?
правильный удар в бубен, или ключи при создании ext2-раздела на карточке? В приведенном логе можно заметить (mmcblk0: p1 p2), что я уже попробовал создать свап-раздел, но это ничего не изменило sad.gif.
- slava2005   Установка Debian Sid на Rainbow   Jul 16 2007, 17:22
- - PrSt   Цитата(slava2005 @ Jul 16 2007, 20:22) Ус...   Jul 17 2007, 09:46
- - slava2005   Продолжение Для облегчения вышеуказанных телодвиж...   Jul 17 2007, 13:38
|- - AlexMad   Цитата(slava2005 @ Jul 17 2007, 17:38) Пр...   Jul 24 2007, 03:51
|- - slava2005   Цитата(AlexMad @ Jul 24 2007, 07:51) apt-...   Jul 24 2007, 06:35
|- - AlexMad   Цитата(slava2005 @ Jul 24 2007, 10:35) На...   Jul 24 2007, 07:05
|- - slava2005   Цитата(AlexMad @ Jul 24 2007, 11:05) /dev...   Jul 24 2007, 07:13
- - slava2005   Не могу не поделиться радостью! Вот как выгл...   Jul 17 2007, 15:01
|- - THK   Цитата(slava2005 @ Jul 17 2007, 18:01) Не...   Apr 20 2008, 13:27
- - COMA   Какую библиотеку использовали ? uClibc или glibc ?   Jul 17 2007, 18:23
|- - slava2005   Цитата(COMA @ Jul 17 2007, 22:23) Какую б...   Jul 18 2007, 04:56
- - Хомяк   все это замечательно, но debian_sid_rainbow.tar.gz...   Jul 19 2007, 09:05
- - slava2005   Цитата(Хомяк @ Jul 19 2007, 13:05) debian...   Jul 19 2007, 10:15
|- - PrSt   Цитата(slava2005 @ Jul 19 2007, 13:15) Не...   Jul 19 2007, 12:49
- - Хомяк   хоть бы на рапиду   Jul 19 2007, 10:34
- - slava2005   Вот: http://rapidshare.com/files/43808189/debia......   Jul 19 2007, 13:47
- - slava2005   Цитата(AlexMad @ Jul 24 2007, 11:05) /dev...   Jul 24 2007, 13:34
- - AlexMad   Теперь лучше но есть еще вопрос: на карте надо де...   Jul 25 2007, 09:29
|- - slava2005   Цитата(AlexMad @ Jul 25 2007, 13:29) Тепе...   Jul 25 2007, 09:55
|- - AlexMad   Цитата(slava2005 @ Jul 25 2007, 13:55) См...   Aug 5 2007, 17:50
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Aug 5 2007, 20:50) Висне...   Aug 6 2007, 06:50
|- - AlexMad   Цитата(PrSt @ Aug 6 2007, 10:50) Если вер...   Aug 6 2007, 08:40
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Aug 6 2007, 11:40) Попра...   Aug 6 2007, 11:22
|- - PrSt   мне кажется, что этот топик, нужно поставить рядыш...   Aug 15 2007, 10:22
|- - AlexMad   Цитата(PrSt @ Aug 15 2007, 14:22) мне каж...   Aug 15 2007, 18:01
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Aug 15 2007, 21:01) Оста...   Aug 16 2007, 06:38
|- - Vishay   Hello All ! Никак не могу с обсуждаемым здес...   Jan 5 2008, 10:22
|- - Vishay   Проблема c telnetd решена непосредственным запуско...   Jan 6 2008, 07:49
- - v_shamaev   Цитата(slava2005 @ Jul 16 2007, 21:22) bo...   Jul 25 2007, 10:34
|- - slava2005   Цитата(v_shamaev @ Jul 25 2007, 14:34) 16...   Jul 25 2007, 10:38
- - THK   Добрый день! Пытаюсь воспользоваться этим опис...   Feb 10 2008, 10:15
|- - slava2005   Цитата(THK @ Feb 10 2008, 13:15) Добрый д...   Feb 11 2008, 10:21
|- - THK   Цитата(slava2005 @ Feb 11 2008, 13:21) Ар...   Feb 11 2008, 21:33
|- - slava2005   Цитата(THK @ Feb 12 2008, 00:33) Попробую...   Feb 12 2008, 07:02
||- - THK   Цитата(slava2005 @ Feb 12 2008, 10:02) Ск...   Feb 12 2008, 14:00
|- - THK   Цитата(THK @ Feb 12 2008, 00:33) Спасибо...   Feb 17 2008, 14:24
- - vesago   А почему не на фтп местный?   Feb 12 2008, 08:36
|- - Хомяк   Цитата(vesago @ Feb 12 2008, 11:36) А поч...   Feb 12 2008, 09:09
- - AlexMad   2 slava2005 или THK не могли бы Вы выложить вывод ...   Mar 5 2008, 20:38
|- - slava2005   Цитата(AlexMad @ Mar 5 2008, 23:38) 2 sla...   Mar 6 2008, 07:00
|- - THK   Цитата(AlexMad @ Mar 5 2008, 10:00) не мо...   Mar 7 2008, 16:03
|- - THK   Цитата(AlexMad @ Mar 9 2008, 17:01) Сравн...   Mar 9 2008, 19:17
- - AlexMad   Насчет сброса и питания, это я знаю. Дело в том, ч...   Mar 9 2008, 20:56
|- - THK   Цитата(AlexMad @ Mar 9 2008, 23:56) ........   Mar 10 2008, 19:27
- - COMA   попробуйте поменять кодировку в гипертерминале, и ...   Apr 20 2008, 19:10
|- - THK   Цитата(COMA @ Apr 20 2008, 22:10) попробу...   Apr 20 2008, 19:51
|- - AlexMad   Цитата(THK @ Apr 20 2008, 23:51) Попробов...   Apr 21 2008, 05:53
|- - THK   Цитата(AlexMad @ Apr 21 2008, 08:53) Попр...   Apr 21 2008, 12:44
|- - PrSt   Цитата(THK @ Apr 21 2008, 14:44) Проблемм...   Apr 22 2008, 20:24
|- - THK   Цитата(PrSt @ Apr 22 2008, 23:24) попробу...   Apr 24 2008, 07:30
- - COMA   Цитата(THK @ Apr 21 2008, 16:44) Осталась...   Apr 21 2008, 21:40
- - AlexMad   Цитата(THK @ Mar 7 2008, 20:03) Проблему ...   Apr 25 2008, 18:46
|- - slava2005   Цитата(AlexMad @ Apr 25 2008, 22:46) Я го...   Apr 26 2008, 08:55
||- - AlexMad   Цитата(slava2005 @ Apr 26 2008, 12:55) Ес...   Apr 26 2008, 09:46
|- - THK   Цитата(AlexMad @ Apr 25 2008, 21:46) Я го...   Apr 26 2008, 19:30
- - AlexMad   Цитата(slava2005 @ Jul 16 2007, 20:22) Да...   Apr 28 2008, 07:37
|- - slava2005   Цитата(AlexMad @ Apr 28 2008, 11:37) Если...   Apr 29 2008, 12:50
|- - slava2005   Цитата(slava2005 @ Apr 29 2008, 16:50) Се...   May 9 2008, 09:30
|- - THK   Цитата(slava2005 @ May 9 2008, 13:30) Сор...   May 9 2008, 13:08
|- - slava2005   Цитата(THK @ May 9 2008, 17:08) Sorry, ту...   May 9 2008, 14:32
|- - THK   Цитата(slava2005 @ May 9 2008, 18:32) Для...   May 9 2008, 16:27
|- - THK   Цитата(slava2005 @ May 9 2008, 18:32) Для...   May 26 2008, 13:14
- - AlexMad   Файл точно не битый? Слил с рапиды и с местного фт...   May 9 2008, 17:20
|- - THK   Цитата(AlexMad @ May 9 2008, 21:20) Файл ...   May 10 2008, 11:01
- - AVR   Когда выйдет Debian 5.0 - как его нужно будет уста...   Oct 12 2008, 20:03
- - slava2005   Цитата(AVR @ Oct 12 2008, 23:03) Когда вы...   Oct 27 2008, 17:28
- - AVR   Цитата(slava2005 @ Oct 27 2008, 20:28) На...   Feb 15 2009, 15:24
- - AVR   Цитата(AVR @ Feb 15 2009, 18:24) Есть так...   Feb 28 2009, 14:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:28
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
