> Некромантия (восстановление DDR2 памяти), Как определить битый чип?
Сергей Борщ
сообщение Mar 7 2008, 12:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Досталось штук 20 битых модулей DDR2 памяти. Битая не совсем, т.е. комп с ними стартует, но MemTest86 вылетает с ошибкой (unexpected interrupt) в самом начале теста. На живой памяти тест проходит.
Смею предположить, что на каждой из плашек выбита какая-то одна микросхема и какое-то количество можно оживить, заменяя битые на исправные с других плашек (оборудование для перепайки доступно, микросхемы на плашках одинаковые). В задачнике спрашивается - как определить, какую именно микросхему надо менять? Боюсь, что поиск методом Монте Карло (научного тыка) будет малоэффективен. Есть ли какой-то алгоритм, позволяющий найти битые чипы минимальным количеством перепаек, исходя из того, что на каждой плашке по 8 микросхем и считаем, что битая из них только одна?
TinyQ
сообщение Mar 7 2008, 22:18
Пользователь №: 27 397
Я делал так:
в первый слот вставлял заведомо рабочую планку, а во второй неисправную.
грузился с CD-ROM и с сд-диска запускал программу теста памяти(возможно туже что и вы).
программа на тестах запись-чтение четко показывала в каких битах постоянные ошибки.
планки 64бит -> 8бит на микросхему. стоят они по порядку. младший бит со стороны первого контакта.
попадалось что неисправны были не микросхемы а резисторы которые стоят по шине данных.
удачи.
singlskv
сообщение Mar 8 2008, 13:48
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Это далеко не всегда так, бывают и 16бит микросхемы и даже 32, порядок бывает
тоже очень разным, иногда даже чередуется первая и вторая стороны дима,
иногда на дешевых модулях используют половинки микросхем причем как по размеру так и по
разрядности(типа половина битая половина целая).
В тяжелых случаях действительно нужно вставлять вторым димом.
Какой порядок слотов можно определить по таблице диагностики биоса.
2 Сергей Борщ напишите точное название чипов, размер модуля Мб, ....
А лучше сфоткайте модуль с двух сторон с высоким разрешением и приатачте здесь или в PM
тогда можно будет сказать о алгоритме поиска дохлых чипов по выводу memtest86
Я просто в свое время занимался ремонтом памяти в промышленных масштабах... smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Mar 10 2008, 18:12
Из: Рига, Латвия
Докладываю о проделанной работе.
1) Фотки двух типов модулей сделал, прилагаю.
2) Все модули пропустил через конвекционную печку. При этом на части модулей наклейка съежилась и утянула микросхемы с мест. "- Болван! -Согласен "(с) Операция "Ы". Поставить их на место не проблема, если будет результат с неповрежденными модулями.
3) Десяток неповредившихся модулей попытался проверить.
Результ: два живы (можно использовать как доноры заведомо исправных микросхем).
Один модуль не дает компу даже включить мониотор.
Один модуль (на картинке DDR_1.jpg) выдал ошибку в тесте №1 (Address test, own test), при этом bit pattern был 00100000. Переставил на него третью справа микросхему с живого - результат не изменился.
Остальные модули, даже в паре с живой памятью в младших адресах, выдают в течении секунды-двух какие-то ошибки в тесте №2 (moving inversion), после чего на pattern 00000000 происходит Unexpected interrupt и на экран выводится содержимое регистров процесcора (всегда одинаковое насколько запомнил ключевые регистры, PC=003C1A). Успевал заметить, что для одного модуля пишется error pattern 033DFF40, для некоторых 0xFFFFFFFF. После этого программа реагирует на перечисленные в нижней строке клавиши, но попытка запустить тест снова приводит к повисанию системы.
Что делать дальше?
P.S. Нашел вот у себя еще такой документ - PC1600 and PC2100 DDR SDRAM Unbuffered DIMM Design Specification rev 1.1. Может кому пригодится. Сам я пока не пойму, каким местом его приложить к моей проблеме
Прикрепленный файл  Unbuffered_DDR_design_spec_1.1.pdf ( 597.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
singlskv
сообщение Mar 10 2008, 19:13
дятел
Из: Питер
к сожалению маркировку микросхем на фото видно не очень, но из того что удалось разглядеть,
у Вас все модули однотипные и с чипами 32мбитX8 и одна линия на модуль(вторая не запаянна)
Вариант разводки у Вас самый простой, те все подряд
Да, снимать наклейки и отмывать следы от них, это обычно самая утомительная часть
всего процесса.
Возможно, кривая пайка всей серии, посмотреть пайки под мелкоскопом, плохие
пайки часто визуально отличаются от хороших, можно при этом в подозрительных местах легонько
пошевелить иголкой.
Или залип в адресных линиях или неправильный eeprom, или совсем сдохший чип который
держит шину, проверьте температуру чипов
Вот это самый правильный результат которого нужно добиться на остальных модулях,
те нужно получить Error pattern и адрес по которому он произошел, замена вероятно не помогла,
потому что каждый error pattern это 2 микросхеммы и нужно смотреть адрес
При старте memtest нужно усиленно жать С(сменить настройки, ну или как оно там вызывается
в последних версиях) и методом перебора найти те номера тестов на которых будет показывать
вразумительный error pattern, вразумительный это макс байт, ну иногда 2
для того чтобы прога не вываливалась можно еще жать пробел для тормозов при заполнении всего
экрана ошибками
P.S. Чуть по позже найду у себя файлик с описанием для такого типа модулей...
Сергей Борщ
сообщение Mar 10 2008, 20:32
Из: Рига, Латвия
Цитата(singlskv @ Mar 10 2008, 21:13) *
к сожалению маркировку микросхем на фото видно не очень, но из того что удалось разглядеть, у Вас все модули однотипные и с чипами 32мбитX8 и одна линия на модуль(вторая не запаянна)
Да. Есть какое-то количество с двухсторонним монтажем, но их я оставил "на потом".
Вот это самый правильный результат которого нужно добиться на остальных модулях, те нужно получить Error pattern и адрес по которому он произошел, замена вероятно не помогла, потому что каждый error pattern это 2 микросхеммы и нужно смотреть адрес
Можно подробнее, какие два корпуса соответствуют этому паттерну? Ошибок он там насчитал много, но паттерн оставался один и тот же. Если я правильно понял описание этого теста, в каждую ячейку пишется ее адрес. И сбой в 24 бите, получается, указывает на микросхему, которая подключена к 24 биту шины данных. В чем моя ошибка? Адрес я завтра посмотрю, но поменять даже два (если я с третьим слева не угадал) корпуса будет быстрее, чем постить сюда адрес и ждать ответа.
При старте memtest нужно усиленно жать С(сменить настройки, ну или как оно там вызывается в последних версиях) и методом перебора найти те номера тестов на которых будет показывать вразумительный error pattern, вразумительный это макс байт, ну иногда 2 для того чтобы прога не вываливалась можно еще жать пробел для тормозов при заполнении всего экрана ошибками
Пробел жать пробовал, но, видимо, не успел.
Спасибо за помощь! Будут новые результаты - отпишусь.
- Сергей Борщ   Некромантия (восстановление DDR2 памяти)   Mar 7 2008, 12:46
- - vetal   может для начала определить по маркировки точное н...   Mar 7 2008, 13:53
|- - Сергей Борщ   Извиняюсь, памяти DDR, а как менять название темы ...   Mar 8 2008, 09:13
|- - singlskv   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 10 2008, 23:32) ...   Mar 10 2008, 21:48
- - DRUID3   Кстати, где-то читал что толи Knoppix, то ли еще к...   Mar 8 2008, 00:33
|- - makc   Цитата(DRUID3 @ Mar 8 2008, 03:33) Кстати...   Mar 8 2008, 18:57
- - TinyQ   Когда я этим занимался, то руководствовался этим...   Mar 8 2008, 23:07
|- - singlskv   Цитата(TinyQ @ Mar 9 2008, 02:07) Когда я...   Mar 8 2008, 23:21
- - Harbour   Есть мем-тест написанный русским программером - он...   Mar 11 2008, 05:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
