> Матрица 8х8 - как заменить столбцы строками ?, требуется БЫСТРЫЙ алгоритм обработки
french
сообщение Mar 10 2008, 12:36
Пользователь №: 688
Реальная задача для контроллера Мega128 (CVAVR):
есть две матрицы 8х8 бит - два массива по 8 байт
// здесь какждый байт массива представляет собой столбец матрицы
char Vbuf[1][8] = {... типа данные};
// а этом случае каждый байт массива - это строка
char Hbuf[8][1] = {... типа данные};
в общем данные хранятся примерно так ...
Vbuf[1][8];                 Hbuf[8][1];
0  0  0  0  0  0  0  0     0 1 2 3 4 5 6 7
1  1  1  1  1  1  1  1     0 1 2 3 4 5 6 7
2  2  2  2  2  2  2  2     0 1 2 3 4 5 6 7
3  3  3  3  3  3  3  3     0 1 2 3 4 5 6 7
4  4  4  4  4  4  4  4     0 1 2 3 4 5 6 7
5  5  5  5  5  5  5  5     0 1 2 3 4 5 6 7
6  6  6  6  6  6  6  6     0 1 2 3 4 5 6 7
7  7  7  7  7  7  7  7     0 1 2 3 4 5 6 7
т.е. первый байт Vbuf представляет собой  0-ые биты каждого байта Hbuf
второй байт Vbuf представляет собой 1-ые биты каждого байта Hbuf и т.д....
Требуется преобразовать матрицу Vbuf в Hbuf.
Простейшее решение - побитовое копирование.
В это случае контроллер должен будет сделать (8х8)*(команды извлечения бита + команды копирования бита + куча команд для формиро циклов) операций. В итоге получается АЦКАЯ работа.
В моем случае таких матриц к примеру 80 и обработка занимает порядка 50мс.
Хотелось бы услышать дельные советы бывалых программеров о том как оптимизировать алгоритм (мега тактируестя 20МГц и менять ее на что-то более мощное не возможности). Может стоит по другому организовать хранение данных или есть типовые алгоритмы. Буду рад услышать любой совет !!!!
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 11 2008, 08:13
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
А вариант
#define TESTBIT(v, n) ( (v>>n) & 1)
char buf[8] = {... типа данные};
#define Vbuf(x,y) TESTBIT(buf[x], y)
#define Hbuf(x,y) TESTBIT(buf[y], x)
чем не устраивает?
- french   Матрица 8х8 - как заменить столбцы строками ?   Mar 10 2008, 12:36
- - Rst7   Алгоритм то есть. Не факт, правда, что на AVR он б...   Mar 10 2008, 13:01
- - vet   а цель какова? может, оно и не нужно вовсе, такое ...   Mar 10 2008, 13:03
- - =GM=   Цитата(french @ Mar 10 2008, 12:36) Реаль...   Mar 10 2008, 14:35
- - SasaVitebsk   А зачем её поворачивать вообще? При обращении к о...   Mar 10 2008, 20:46
- - kv_addr   Транспонирование матрицы битов: Код b0 b1 b2 b3 ...   Mar 10 2008, 21:02
- - vetal   ЦитатаА зачем её поворачивать вообще? При обращен...   Mar 10 2008, 21:39
|- - kv_addr   Цитата(vetal @ Mar 11 2008, 01:39) +1 Ко...   Mar 10 2008, 22:26
- - Непомнящий Евгений   таблицу соответствия можно использовать - будет бы...   Mar 11 2008, 07:31
- - Rst7   Цитататаблицу соответствия можно использовать - бу...   Mar 11 2008, 07:34
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Rst7 @ Mar 11 2008, 10:34) Это про...   Mar 11 2008, 07:51
- - Rst7   ЦитатаУпс, поспешил. Этот вариант не подходит. Им...   Mar 11 2008, 07:59
|- - singlskv   Цитата(Rst7 @ Mar 11 2008, 10:59) ....., ...   Mar 11 2008, 20:32
- - french   Правильно задать вопрос - пол проблемы решить ...   Mar 11 2008, 09:13
|- - kv_addr   Цитата(french @ Mar 11 2008, 13:13) класс...   Mar 11 2008, 10:11
- - Rst7   Цитатано пишу на Си, регистры все заняты компилято...   Mar 11 2008, 10:11
- - french   ЦитатаНапишите именно эту процедуру на ассемблере....   Mar 11 2008, 10:34
- - Rst7   Ну и зачем его хранить в горизонтальном виде? Хран...   Mar 11 2008, 10:38
- - french   в том то и фикус , что я все делаю в вертикальном...   Mar 11 2008, 10:43
- - Rst7   Так делайте в горизонтальном, не сильно то много р...   Mar 11 2008, 10:49
- - french   ЦитатаА вообще, было бы неплохо огласить, че за ус...   Mar 11 2008, 12:02
- - Rst7   ЦитатаКак максимально быстро скопировать бит. Моя...   Mar 11 2008, 12:48
- - Rst7   ЦитатаНеа, судя по всему сдвиги будут рулить и на ...   Mar 12 2008, 06:13
- - CDT   Что - то трудно понимаемое. Вы на выходной порт вс...   Mar 14 2008, 12:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
