Обьявление битовых полей |
Mar 10 2008, 15:28
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Имею конструкцию: Код typedef union { struct { unsigned langID :2; unsigned unitsID :1; unsigned ED_Level1 :1; unsigned ED_Level2 :1; unsigned EDR_Level1 :1; unsigned EDR_Level2 :1; unsigned :0;
unsigned Al_Sound :2; unsigned Al_Light :1; unsigned Al_Vibro :1; unsigned :0;
unsigned Display :2; unsigned Backlight :2; unsigned Contrast :3; unsigned :0; }; unsigned char all[3]; } Settings_t; Settings_t settings; settings.all[0] = 0x00; settings.all[1] = 0x01; settings.all[2] = 0x02; Имеется стандарт: Цитата 6.7.2.1 Structure and union specifiers 11. A bit-field declaration with no declarator, but only a colon and a width, indicates an unnamed bit-field.105) As a special case, a bit-field structure member with a width of 0 indicates that no further bit-field is to be packed into the unit in which the previous bit-field, if any, was placed. Если я правильно понял стандарт, то байты будут начинаться с полей langID, Al_Sound и Display. Но это оказывается не так
Обьясните где я ошибся пожалуйста.
Mar 10 2008, 16:35
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Baser @ Mar 10 2008, 18:23)  А почему вы решили, что "unit" это один байт? На мой взгляд, unit это вся структура с битовыми полями. Я так не решал. Цитата(Baser @ Mar 10 2008, 18:23)  И нулевое битовое поле может находится только последним, чтобы не нужно было вычислять длину оставшейся части. А в вашем случае, все внутренние нулевые поля компилятор просто отбросил. А поле (Al_Sound :2;) расположил в следующем байте, потому что поля не могут пересекать границы машинного слова. Вот тут ка-раз и возникает вопрос. поле нулевой длинны может быть последним (тогда в чём его смысл?) или оно заполняет текущее слово до конца (следующее поле будет в начале следующего байта)?
Mar 10 2008, 16:50
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Baser @ Mar 10 2008, 18:47)  Посмотрел Кернигана, там действительно сказано, что: "Особая ширина, равная нулю, используется, когда требуется выйти на границу следующего слова." А какой компилятор и процессор? Компилятор MCC18 v3.16 не студенческая, процессор PIC18F65J50
Mar 10 2008, 17:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(gotty @ Mar 10 2008, 18:50)  Компилятор MCC18 v3.16 не студенческая, процессор PIC18F65J50 А занесите в Al_Sound число 3 и посмотрите, в какие биты оно попадет. Судя по вашему рисунку этот компилятор просто не знает о специальном назначении битового поля нулевой ширины. Если биты попадут один в нулевой байт и второй в первый байт - так оно и есть - бага компилятора (если это не описано в его документации, тогда - фича). Остается только вручную сосчитать биты и заменить нулевую ширину поля на конкретную. Еще меня смущает размер этой структуры - unsigned - это unsigned int, int это обычно 2 байта, значит размер структуры должен бы быть или 2 или 4 байта, но три?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Mar 11 2008, 12:21
Из: Рига, Латвия
Цитата(gotty @ Mar 11 2008, 08:55)  Всё таки это недокументированная фича компилятора  Вероятно я криво выразился. Фича бывает только документированной. Если поведение отличается от предписанного стандартом и документировано - фича, если не документировано - бага или глюк (по вкусу) Цитата(gotty @ Mar 11 2008, 08:55)  так как в руководстве компилятора написано о невозможности полей пересекать границы байт. Интересно, как же он тогда резместит поле шириной, скажем, 15 бит? Или у вас в настройках где-то глубоко зарыт (и включен) ключик делать int шириной 1 байт, а в документации написано о невозможности пересекать границы базового типа?
gotty Обьявление битовых полей Mar 10 2008, 15:28      Baser Цитата(gotty @ Mar 11 2008, 08:55) А вот ... Mar 11 2008, 10:48       gotty Цитата(Сергей Борщ @ Mar 11 2008, 14:21) ... Mar 11 2008, 12:42        rezident Цитата(gotty @ Mar 11 2008, 17:42) А комп... Mar 11 2008, 13:46         gotty Цитата(rezident @ Mar 11 2008, 15:46) Изв... Mar 11 2008, 14:18          rezident Цитата(gotty @ Mar 11 2008, 19:18) Извиня... Mar 11 2008, 14:35           gotty Цитата(rezident @ Mar 11 2008, 16:35) Тип... Mar 11 2008, 14:44 Baser Попробовал ваш пример в IAR AVR. Очень показательн... Mar 10 2008, 17:12 zltigo Цитата(Baser @ Mar 10 2008, 20:12) подтве... Mar 10 2008, 18:47
