> Контроллер-автомат угла оапережения зажиганием, на микроконтроллере
Димарик83
сообщение Feb 27 2008, 10:57
Пользователь №: 33 059
Всем доброго времени суток!
В поисках улучшения характеристик эксплуатации мотоцикла был найден способ зименения угла опережения зажигания на разных частотах вращения коленчатого вала. При этом могут быть достигнуты разные режимы работы двигателя. На автомобилях применяются центробежные регуляторы, либо октан-корректоры (или бортовые компьютеры), способные выполнить данные функции. В интернете есть множество статей по разработке устройств на микроконтроллерах, позволяющих изменять характеристики работы двигателя, в зависимости от залитой в контроллер прошивки (различные углы опережения зажигания в зависимости от кубатуры, частоты вращения коленчатого вала и т. д.). Делается это путем подбора соответствующих углов опережения по таблицам, от имперической зависимости, добиваясь оптимальной работы двигателя.
Момент искрообразования достигается разными путями: от датчиков индукционного типа до оптодатчиков. Множество схема рассчитаны на применение микроконтроллеров в составе штатного коммутатора от автомобилей *.3734 и датчика Холла. Но таким образом схема электрооборудования претерпевает значительные переработки.
Больший интерес представляет внедрение микроконтроллера без переделок всей схемы проводки, установкой его между источником импульсов (генератора со встроенным датчиком) и коммутатора БКС.
Есть ли предложения по данному поводу у кого-нибудь или идеи?
Преследуются вопросы: возможность выбора различных программ (графиков опережения), многоискровое зажигания на низких оборотах, программирование контроллера на плате.
Димарик83
сообщение Mar 11 2008, 14:35
Спасибо хоть ха эти подсказки, но поиски успехом не увенчались. Сколько не смотрел и не пробывал, везде идет поддержка более современных контроллеров, на этот что-то совсем ничего не нашел, обидно даже! Может кто подскажет?
- Димарик83   Контроллер-автомат угла оапережения зажиганием   Feb 27 2008, 10:57
- - abu   Возможно там Вам помогут http://www.silych.ru   Mar 1 2008, 17:35
- - Rst7   ЦитатаЕсть ли предложения по данному поводу у кого...   Mar 1 2008, 20:19
- - Димарик83   Проект не коммерческий и изготавливается в одном э...   Mar 3 2008, 05:37
- - Валентиныч   Посмотрите: http://electronix.ru/forum/index.php?s...   Mar 3 2008, 11:55
- - Димарик83   Валентиныч, очень интересная разработка. Учитывая ...   Mar 3 2008, 13:25
|- - Валентиныч   Цитата(Димарик83 @ Mar 3 2008, 18:25) Есл...   Mar 4 2008, 03:57
- - Massi   набери в гугле Саруман зажигалка делали...работает...   Mar 3 2008, 15:45
- - Димарик83   Спасибо, плату посмотрел, конешно видны труд и усе...   Mar 4 2008, 07:28
|- - Валентиныч   Цитата(Димарик83 @ Mar 4 2008, 12:28) Но ...   Mar 4 2008, 12:31
- - Димарик83   Валентиныч, так, становится все более интереснее. ...   Mar 4 2008, 16:12
|- - Валентиныч   Цитата(Димарик83 @ Mar 4 2008, 21:12) Тог...   Mar 5 2008, 04:08
- - Димарик83   Как внедрить строку в программу (прошивку), чтобы ...   Mar 6 2008, 12:01
|- - Валентиныч   Цитата(Димарик83 @ Mar 6 2008, 17:01) Как...   Mar 7 2008, 08:07
- - Димарик83   Да, спасибо за подсказку! Файл прошивки измени...   Mar 10 2008, 10:17
- - Валентиныч   Посмотрите в сторону AVRStudio на сайте Atmel. На...   Mar 10 2008, 15:02
- - WHALE   У аффтара 89C2051,а вы его на AVR натравливаете.   Mar 10 2008, 15:09
- - Валентиныч   Упс... Сработал стереотип - увидел Atmel, и на ...   Mar 11 2008, 07:32
- - Димарик83   Хотел бы задать вопрос, касающийся работы микрокон...   Mar 12 2008, 11:01
|- - colombo_2007   Это далеко не все источники помех, есть еще наприм...   Mar 12 2008, 12:32
- - rv3dll(lex)   магнитное поле насколько я понимаю далеко а вот ра...   Mar 12 2008, 13:26
- - Димарик83   Вопрос о фильтрах по питанию! Собранная мною с...   Mar 14 2008, 13:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
