Проблема измерения 3-ей гармоники |
Mar 11 2008, 04:59
Пользователь №: 35 797
Есть такая проблема. Возьмем любое известное коаксиальное устройство: ФП, ФНЧ, аттенюатор, ферритовый циркулятор. Есть АЧХ этого устройства измеренная на любом из известных панорамных измерителях, вплоть до векторных анализаторов цепей PNA фирмы Agilent. Нас интересует затухание перечисленных СВЧ устройств на частоте 3-й гармоники. Теперь проводим другое измерение. Берем ПРД с Pвых 100 ватт и частотой F0. Подключаем любое из перечисленных устройств и с помощью анализатора спектра, любого самого навороченного, измеряем какое затухание вносит это тестируемое устройство на частоте 3-гармоники 3хF0. Для избежания ошибки, вносимой анализатором спектра, измерения проводим через дополнительный технологический фильтр, пропускающий 3-ю гармонику практически без потерь и давящий сигнал основной частоты на 100дБ. Теперь сравним результаты, получаются совершенно другие цифры, которые никак не возможно объяснить. Так например аттенюатор -20 дБ дает всего -9дБ, ФП вместо -100дБ, дает -25дБ, -65дБ, в зависимости от точки включения фильтра и т. д. В общем полная чушь, бред. Кто что может сказать по этому поводу?
Mar 11 2008, 08:45
Попробую заузить задачу. Есть коаксиальный полосовой фильтр, который на частоте 3-й гармоники дает затухание –100дБ. В этой цифре сомнения нет никакого, полная 2-х портовая калибровка с учетом изоляции на PNA анализаторе (динамический диапазон анализатора –143 дБ). Фильтр неоднократно перемерялся на разных панорамных измерителях. Теперь если на данный фильтр подать сигнал с выходной мощностью 100Вт частотой 3-й гармоники (3xF0) и мерить анализатором спектра, то сомнений нет, затухание в тестируемом фильтре будет те же –100дБ. Но если подавать 100Вт сигнал с частотой F0, а измерения проводить анализатором спектра на частоте 3-й гармонике (3xF0), то и начинается всякая ерунда. Любой ПРД содержит кроме основного сигнала и гармоники. В данном случае у ПРД уровень 3-й гармоники -70 дБ. И я ее хочу убить фильтром, чтобы анализатор спектра ее не видел. Но получается, что я ее в такой схеме давлю всего лишь на 25 дБ. Для избежания ошибки вносимой АС, измерения провожу через дополнительный технологический фильтр, пропускающий 3-ю гармонику практически без потерь и давящий сигнал основной частоты на 100дБ. И подобная ерунда отмечается и на более простых СВЧ элементах. Простой аттенюатор на –20 дБ. На панорамнике –20дБ на 3-й гармонике, -10дБ при измерениях с ПРД и анализатором спектра. Уровень 3-й гармоники выдаваемый УМ стабилен.
Mar 11 2008, 14:30
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Олег Анатольевич @ Mar 11 2008, 11:45)  ... Уровень 3-й гармоники выдаваемый УМ стабилен. Это при нагрузке-то оного на "дополнительный технологический фильтр, пропускающий 3-ю гармонику практически без потерь и давящий сигнал основной частоты на 100дБ", то бишь практически полностью? Думаю, ключевой вопрос: "А как нагружен передатчик на основной частоте в схеме с "дополнительным технологическим фильтром"? (© Constantin) Перефразируя: а куда 100Вт-то девается? Если обратно в "ПРД", то как себя чувствует этот самый "ПРД" даже если на его выходе стоит чудо-вентиль, способный рассеить эти самые 100Вт. Может, стоит использовать в качестве "технологического" дуплексный режекторный фильтр, _ответвляющий_ f0 в согласованную нагрузку, именно ответвляющий, а не отражающий обратно? Тогда и измерения по f3 будут покорректнее?
Mar 11 2008, 15:18
У меня в общем то были сомнения по поводу того, что УМ при определенных условиях может выдавать уровень 3-й гармоники больше чем -70 дБ относительно основного сигнала. Но вроде проверял, к вых. УМ подключена мощная согласованная нагрузка (или бухта кабеля куда и идет рассеиваться 100вт), между УМ и нагрузкой ответвитель, с него через «технологический ФП» на анализатор. Ставлю тестируемый ФП в тракт между ответвителем и нагрузкой. Уровень 3-й гармоники на анализаторе при этом не меняется, что поставил тестируемый ФП, что его нет. Кстати в составе УМ на его выходе стоит ферритовый циркулятор. Но он конечно узкополосный, работает как вентиль только на основной частоте. На частоте 3-й гармоники у него затухание в обоих направлениях порядка -30 дБ (измерялось на PNA). Constantin мне Ваша мысль понятна , я вообщем почти так и делал. Если я снимал сигнал на АС с ответвителя, то он стоял за измеряемым ФП перед мощным аттенюатором. Но я и снимал сигнал на выходе аттенюатора. Единственно эти измерения были разнесены по времени. А результат в обоих случаях значительно отличающийся от АЧХ снятого с панорамного измерителя.
Mar 11 2008, 15:46
Пользователь №: 14 158
Цитата(Олег Анатольевич @ Mar 11 2008, 17:18)  У меня в общем то были сомнения по поводу того, что УМ при определенных условиях может выдавать уровень 3-й гармоники больше чем -70 дБ относительно основного сигнала. Но вроде проверял, к вых. УМ подключена мощная согласованная нагрузка (или бухта кабеля куда и идет рассеиваться 100вт), между УМ и нагрузкой ответвитель, с него через «технологический ФП» на анализатор. Как-то много странных сопутствующих обстоятельств - наличие существенно нелинейного элемента на выходе усилителя одно из них. Можно провести измерения без циркулятора - аккуратно, на хорошую нагрузку? Мне кажется, что нужно все же поставить эксперимент строже - никаких сомнительных нагрузок в виде бухты кабеля, допустимая мощность рассеяния аттенюатора должна быть выбрана с запасом во избежание нелинейных эффектов, также он должен обеспечивать согласование как минимум до третьей гармоники. У Вас исходно довольно большие мощности, анализатор хороший, динамического диапазона достаточно - попробуйте поэкспериментировать при мощности на входе фильтра 10Вт, 1Вт. В идеале - путем установки между усилителем м фильтром мощного аттенюатора 10, 20 дБ. Мы ведь здесь не обсуждаем вечный двигатель?
Mar 11 2008, 16:35
Всем спасибо. Для меня решение этой проблемы очень важно. Я в тупике и все, что можно было сделать, я сделал. Но результаты… Полный абсурд, никогда такого не было, любой эксперимент не приближает решение задачи, а уводит в сторону. Количество вопросов не уменьшается, а только возрастает. Это еще хуже чем «вечный двигатель». И поверьте это работа не одного дня. Кто нибудь реально в своей практике проводил подобные замеры. Подавал на какое либо СВЧ устройство мощность одной частоты, а измерения проводил на частоте гармоники. И сравнивал полученный результат с АЧХ полученной со свипом. УМ без циркулятора смотрел, правда без ФП, уровень 3-й -54 дБ от основного. Добавляю циркулятор, становится -75дБ (хотя должно было добавиться -30 дБ).Добавляю еще один циркулятор прибавки ни какой. Пробовал с измерительного генератора Agilent подавать мах. мощность на основной частоте на злополучный фильтр. Его мах. +25 дБм. А измерения естественно проводил на 3-й гармонике. Так вот тестируемый фильтр начал давать, что и должен -100дБ на 3-й гармонике, при той же схеме измерения. Я думаю, что бухта хорошего СВЧ кабеля метров так 100 – идеальная мощная нагрузка с очень хорошим согласованием, в том числе вплоть до 3-й гармоники. Менять мощность УМ непосредственно к сожалению нельзя, а возможно только путем установки между УМ и ФП мощных аттенюаторов. При этом ФП каждый раз дает разное подавление, но меньше -100дБ. И даже при той же мощности +25 дБм, что и с измерительного генератора давит значительно меньше чем -100дБ.
Олег Анатольевич Проблема измерения 3-ей гармоники Mar 11 2008, 04:59  Constantin Цитата(Олег Анатольевич @ Mar 11 2008, 10... Mar 11 2008, 10:26      EVS Цитата(Олег Анатольевич @ Mar 11 2008, 19... Mar 11 2008, 17:11       RAD1ST Скорее всего всё же здесь виновата экранировка. У ... Mar 11 2008, 20:12      bakhmat Цитата(Олег Анатольевич @ Mar 11 2008, 20... Mar 11 2008, 21:50      Constantin Цитата(Олег Анатольевич @ Mar 11 2008, 18... Mar 12 2008, 13:35       Олег Анатольевич Constantin спасибо. Но у меня при работе с Е8257D ... Mar 13 2008, 03:38        Constantin Если Вы полностью уверены в методике измерений, то... Mar 13 2008, 07:42 felix2 Вопрос- какие частоты? Проверьте еще - насколько к... Mar 11 2008, 12:32 Олег Анатольевич Частота основного сигнала порядка 300мГц. На анали... Mar 11 2008, 13:44  Constantin Цитата(Олег Анатольевич @ Mar 11 2008, 15... Mar 11 2008, 14:04 saulius Может не хватает подавления Ф0 у "технологиче... Mar 13 2008, 11:51 Олег Анатольевич Да, подавления F0 достаточно, по этому поводу я то... Mar 13 2008, 15:57 saulius тогда , или наводка на спектроанализатор ( наприме... Mar 17 2008, 15:21 proxi Цитата(Олег Анатольевич @ Mar 11 2008, 06... Mar 17 2008, 18:04
