> посоветуйте - измерить напряжение на фазах
maxim21
сообщение Feb 8 2008, 17:01
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354
Есть задача - измерить напряжение на 3х-фазном вводе питания в оборудование
и передать по шине в МП для хранения лога и тд
цифровая часть - не проблема, а вот с высоковольтной и развязкой опыта небыло
может есть готовые решения этой схемы кроме банального делителя + АЦП с развязкой по питанию ?
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
Stanislav
сообщение Feb 15 2008, 20:04
Пользователь №: 4 987
Невзирая не то, что автор темы, похоже, на неё забил, позволю высказать собственное мнение.
На мой взгляд, если очень уж большая точность не нужна, на современном этапе вполне логично было бы поставить на измерительной стороне дешёвый МК со встроенным АЦП, причём нейтраль даже не понадобится. Данные, уже в требуемом формате, гнать через устройство гальванической развязки прямо в компьютер.
Для точности измерения порядка 0,5-1%, готов спорить на любую сумму, включая 100 рублей, что более дешёвого и надёжного решения найти не удастся. smile.gif
Для бОльшей точности, с моей точки зрения, такой подход также полностью оправдан.
Для справки: МК ATmega48 стоит в ЭФО меньше доллара. Оптрон для связи с компьютером по RS-232 можно найти рублей за 5, если брать кульком. Остальное - ещё рублей 50, не считая печатной платы и корпуса. smile.gif
maxim21
сообщение Mar 11 2008, 22:32
Из: Odessa
не забил !
просто обалдел от количества сообщений, некоторые даже взял в помощь, за что и спасибо !
пока на макете пробуем
отпишусь по результатам
а
- maxim21   посоветуйте - измерить напряжение на фазах   Feb 8 2008, 17:01
- - sensor_ua   Посмотри аппликуху AN109 от Clare - авось поможет   Feb 8 2008, 17:36
- - Designer56   Все зависит от того, скакой точностью его нужно из...   Feb 8 2008, 19:24
- - Stanislav_S   Цитата(maxim21 @ Feb 8 2008, 22:01) Есть ...   Feb 8 2008, 21:54
|- - alexander55   Цитата(Stanislav_S @ Feb 9 2008, 00:54) В...   Feb 12 2008, 08:10
|- - Stanislav_S   Цитата(alexander55 @ Feb 12 2008, 13:10) ...   Feb 12 2008, 08:35
|- - Herz   Цитата(alexander55 @ Feb 12 2008, 10:10) ...   Feb 12 2008, 08:37
- - sera_os   ПОЛЬЗУЙТЕСЬ поиском!!! http://electron...   Feb 10 2008, 18:44
- - Designer56   ЦитатаМне тоже более симпатичен вариант с трансфор...   Feb 12 2008, 08:36
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Feb 12 2008, 11:36) Е...   Feb 13 2008, 06:53
- - rv3dll(lex)   если нет доступа к нейтрали - защита будет не полн...   Feb 12 2008, 09:05
|- - Herz   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 12 2008, 11...   Feb 12 2008, 18:23
- - НЕХ   Припоминаю, что трансформаторы вносят фазовый сдви...   Feb 12 2008, 19:09
- - sera_os   Цитата(НЕХ @ Feb 12 2008, 21:09) Припомин...   Feb 12 2008, 19:43
- - НЕХ   сам удивился обнаруженному - сдвиг ещё и от нагруз...   Feb 12 2008, 19:45
- - sera_os   Цитата(НЕХ @ Feb 12 2008, 21:45) сам удив...   Feb 12 2008, 20:04
- - НЕХ   тыкать придёться, тыкать !!! это поле...   Feb 12 2008, 20:17
- - sera_os   Цитата(НЕХ @ Feb 12 2008, 22:17) тыкать п...   Feb 12 2008, 20:28
- - НЕХ   речь о 50 Гц и сотнях микросекунд. железо и индук...   Feb 12 2008, 20:36
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Feb 12 2008, 22:36) речь о 5...   Feb 12 2008, 21:39
- - tyro   Цитата(maxim21 @ Feb 8 2008, 20:01) Есть ...   Feb 13 2008, 07:21
- - sera_os   Цитата(alexander55 @ Feb 13 2008, 08:53) ...   Feb 13 2008, 07:24
- - Designer56   Так я вроде бы написал-я делал такие трансформатор...   Feb 13 2008, 07:29
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 10:29) ...   Feb 13 2008, 07:41
|- - Stanislav_S   Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 12:29) Т...   Feb 13 2008, 10:22
|- - alexander55   Я вчера просмотрел, а теперь хочу возвратиться к с...   Feb 14 2008, 06:48
|- - Stanislav_S   Цитата(alexander55 @ Feb 14 2008, 11:48) ...   Feb 14 2008, 07:46
|- - alexander55   Цитата(Stanislav_S @ Feb 14 2008, 10:46) ...   Feb 14 2008, 08:05
- - Designer56   Готовых не видел, но не исключаю, что если поискат...   Feb 13 2008, 07:49
- - Designer56   От материала зависит. У прибора целиком погрешност...   Feb 13 2008, 10:45
|- - Stanislav_S   Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 15:45) О...   Feb 13 2008, 10:52
- - Designer56   -40 +50. напряжения 150-500В.   Feb 13 2008, 10:55
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 13:55) -...   Feb 13 2008, 11:17
|- - Stanislav_S   Цитата(alexander55 @ Feb 13 2008, 16:17) ...   Feb 13 2008, 11:22
|- - alexander55   Цитата(Stanislav_S @ Feb 13 2008, 14:22) ...   Feb 13 2008, 11:43
- - Designer56   Цитатаправда смущает резистор на входе (в смысле н...   Feb 13 2008, 11:34
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 14:34) Т...   Feb 13 2008, 11:47
|- - Stanislav_S   Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 16:34) Т...   Feb 13 2008, 11:55
- - Designer56   ЦитатаЧудес не бывает : либо нагрев в трансе, либо...   Feb 13 2008, 11:45
- - Designer56   Цитатаа вот с резисторами к сожалению не так прост...   Feb 14 2008, 04:27
- - Designer56   так оно и делается в том или ином виде- учитывая, ...   Feb 14 2008, 07:22
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 10:22) т...   Feb 14 2008, 07:35
- - Designer56   В пределе- стремление к ТТ. Но...Индукция, которая...   Feb 14 2008, 07:38
- - Designer56   Ну, можно просто миллиамперметр подключить к выход...   Feb 14 2008, 08:16
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 11:16) Н...   Feb 14 2008, 08:30
- - Designer56   ЦитатаУточню. Микроамперметр в разрыв. Тогда витко...   Feb 14 2008, 08:41
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 11:41) Т...   Feb 14 2008, 08:58
- - Designer56   ЦитатаВ нашем случае неактуально. Если хотите имет...   Feb 14 2008, 09:02
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 12:02) Е...   Feb 14 2008, 09:15
- - Designer56   ЦитатаХочется соразмерно 1-ваттному резистору, мен...   Feb 14 2008, 09:27
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 12:27) с...   Feb 14 2008, 09:59
|- - Herz   Цитата(alexander55 @ Feb 14 2008, 11:59) ...   Feb 14 2008, 13:22
|- - alexander55   Цитата(Herz @ Feb 14 2008, 16:22) А я ког...   Feb 14 2008, 13:39
- - Designer56   В ветке про ТТ я результаты приводил.   Feb 14 2008, 10:02
- - syoma   А мы меряем вот-так, без всякой гальванической раз...   Feb 14 2008, 10:07
|- - alexander55   Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 13:07) А мы м...   Feb 14 2008, 10:32
||- - syoma   Цитата(alexander55 @ Feb 14 2008, 13:32) ...   Feb 14 2008, 11:03
||- - tyro   Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 14:03) Посмот...   Feb 15 2008, 06:02
||- - syoma   Цитата(tyro @ Feb 15 2008, 09:02) какие и...   Feb 15 2008, 10:56
|- - tyro   Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 13:07) Кстати...   Feb 14 2008, 10:37
|- - Stanislav_S   Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 15:07) А мы м...   Feb 14 2008, 10:50
|- - alexander55   Цитата(Stanislav_S @ Feb 14 2008, 13:50) ...   Feb 14 2008, 11:06
||- - syoma   Цитата(alexander55 @ Feb 14 2008, 14:06) ...   Feb 14 2008, 11:10
||- - Stanislav_S   Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 16:10) У нас ...   Feb 14 2008, 11:15
||- - alexander55   Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 14:10) У нас ...   Feb 14 2008, 11:19
|- - alexander55   Цитата(Stanislav_S @ Feb 14 2008, 13:50) ...   Feb 14 2008, 11:15
- - Прохожий   Цитата(maxim21 @ Feb 8 2008, 20:01) Есть ...   Feb 14 2008, 15:58
|- - Stanislav_S   Цитата(Прохожий @ Feb 14 2008, 20:58) Вот...   Feb 14 2008, 17:08
|- - Прохожий   Цитата(Stanislav_S @ Feb 14 2008, 20:08) ...   Feb 14 2008, 17:13
|- - Stanislav_S   Цитата(Прохожий @ Feb 14 2008, 22:13) В к...   Feb 14 2008, 18:17
|- - alexander55   Цитата(Прохожий @ Feb 14 2008, 20:13) Со...   Feb 15 2008, 05:56
|- - Прохожий   Цитата(alexander55 @ Feb 15 2008, 08:56) ...   Feb 15 2008, 07:37
|- - alexander55   Цитата(Прохожий @ Feb 15 2008, 10:37) По...   Feb 15 2008, 07:59
|- - Прохожий   Цитата(alexander55 @ Feb 15 2008, 10:59) ...   Feb 15 2008, 08:06
|- - alexander55   Цитата(Прохожий @ Feb 15 2008, 11:06) Дык...   Feb 15 2008, 08:14
- - sera_os   Цитата(Прохожий @ Feb 14 2008, 17:58) Вот...   Feb 14 2008, 16:08
|- - Прохожий   Цитата(sera_os @ Feb 14 2008, 19:04) Така...   Feb 14 2008, 16:16
|- - alexander55   Цитата(Прохожий @ Feb 14 2008, 19:16) Я л...   Feb 15 2008, 06:42
- - Designer56   ЦитатаДля справки: МК ATmega48 стоит в ЭФО меньше ...   Feb 15 2008, 20:09
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 23:09) А...   Feb 15 2008, 20:26
|- - alexander55   Цитата(Stanislav @ Feb 15 2008, 23:26) 1%...   Feb 18 2008, 07:32
- - sera_os   Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 22:09) А...   Feb 15 2008, 20:18
- - Designer56   Может автору эталон понадобился...   Feb 15 2008, 20:21
- - Designer56   ЦитатаМК стояли в самой каке - силовом шкафу, где ...   Feb 15 2008, 20:26
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 23:26) М...   Feb 15 2008, 20:29
- - Designer56   все понял. если возникнет нужда- помогу в случае, ...   Feb 15 2008, 20:39
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 23:39) в...   Feb 15 2008, 20:43
- - Designer56   ЦитатаC внутренним опорником 1% процент не получит...   Feb 18 2008, 07:36
- - Stanislav   Цитата(alexander55 @ Feb 18 2008, 10:32) ...   Feb 18 2008, 12:29
- - rv3dll(lex)   а модно вместо процессора поставить 3 555 таймера ...   Feb 18 2008, 13:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.02264 секунд с 7
