> Specctra, Вопросы по командам
bureau
сообщение Mar 12 2008, 08:08
Пользователь №: 25 593
Буду признателен за помощь.
Ситуация у меня такая:
на плате есть смесь компонентов с разными корпусами, в том числе и со сквозными отверстиями. Есть ли какие-то варианты по использыванию кодов, что б спектра подводила трассы ко всем копмонентам только со стороны слоя top. При этом так же для разводки использывался слой bottom
- bureau   Specctra   Mar 12 2008, 08:08
- - -SANYCH-   С помощью команды keepout можно запретить трассир...   Mar 12 2008, 10:42
|- - bureau   Цитата(-SANYCH- @ Mar 12 2008, 13...   Mar 12 2008, 11:46
|- - Галстук   Цитата(bureau @ Mar 12 2008, 14:46) Мне н...   Mar 12 2008, 12:31
|- - bureau   Цитата(Галстук @ Mar 12 2008, 15:31) IMHO...   Mar 13 2008, 12:20
- - -SANYCH-   С помощью этой команды можно запретить трассировку...   Mar 12 2008, 12:17
- - Kuzmi4   Цитата(Галстук @ Mar 12 2008, 14:31) IMHO...   Mar 12 2008, 13:43
|- - bureau   Цитата(Kuzmi4 @ Mar 12 2008, 16:43) Зачем...   Mar 12 2008, 14:07
- - Vlad-od   Цитата(bureau @ Mar 12 2008, 11:08) Буду ...   Mar 12 2008, 14:23
|- - bureau   Цитата(Vlad-od @ Mar 12 2008, 17:23)...   Mar 12 2008, 14:54
- - CAHTA_1939   может и мне подскажете. ника не могу заставить сп...   Jun 15 2008, 16:18
|- - Vlad-od   Цитата(CAHTA_1939 @ Jun 15 2008, 20:18) н...   Jun 16 2008, 11:36
|- - bureau   Цитата(CAHTA_1939 @ Jun 15 2008, 20:18) н...   Jun 16 2008, 21:22
- - Kuzmi4   Дабы не плодить кучу тем, решил запостить здесь. В...   Sep 25 2008, 07:49
- - Kuzmi4   Результаты изысканий: Код# mode pick_net edit_pick...   Sep 25 2008, 10:14
- - Kuzmi4   С длинами всё есчё интересней: Код# define (gr...   Sep 25 2008, 12:17
- - Uree   эээ... а где собссно группа? Вижу только одну цепь...   Sep 25 2008, 13:42
- - Kuzmi4   2 Uree - ага...благодарствую.. На счёт группы Код...   Sep 25 2008, 13:53
- - Uree   Так сразу не вспомню, но где-то на правой кнопке в...   Sep 25 2008, 15:23
- - Vlad-od   просто можно зацепить сразу два пина карандашом и ...   Sep 25 2008, 15:34
- - Kuzmi4   2 Uree, Vlad-od - благодарствую. Вроде водится, сч...   Sep 26 2008, 08:38
- - Kuzmi4   Есчё интересное наблюдается Кодdefine (pair ...   Sep 26 2008, 13:31
- - Uree   Просто не все задано, что нужно Спекктре для корре...   Sep 26 2008, 15:08
- - Kuzmi4   То есть получается если не всё задано - то восприн...   Sep 27 2008, 07:38
- - Kuzmi4   Хотелось бы уточнить по коммандам: diff pair min l...   Sep 27 2008, 10:19
- - Kuzmi4   Ага , нашёл параметры - не сильно они распростране...   Sep 29 2008, 09:44
- - Kuzmi4   Пробовал даже задать все параметры для класса, нет...   Sep 29 2008, 13:27
- - Uree   Включите Ignore Gather Length в Off.   Sep 29 2008, 13:34
- - MrYuran   А если пощёлкать туда-сюда флажки? Например, Phase...   Sep 29 2008, 13:37
- - Vlad-od   А я нажимаю следующую пиктограмму и руками сдвигаю...   Sep 29 2008, 13:41
- - Kuzmi4   Только что ручками проставил: Далее нажимаю на...   Sep 29 2008, 13:47
- - MrYuran   А может, до конца довести надо? откуда она знает, ...   Sep 29 2008, 13:53
- - Vlad-od   А я правлю (сдвигаю) те сегменты которые выходят и...   Sep 29 2008, 13:54
- - Kuzmi4   2 MrYuran - может быть, но есть всё равно есчё одн...   Sep 29 2008, 13:59
- - Vlad-od   Я длину в пикаде задаю для всего класса макс и мин...   Sep 29 2008, 14:21
- - Kuzmi4   Понимаете тут дело даже не в задании длинны - вопр...   Sep 29 2008, 14:24
- - Vlad-od   Она до ближайшего излома ведет с тем зазором какой...   Sep 29 2008, 14:38
- - Uree   Похоже это меняется только при выполнении проходов...   Sep 30 2008, 06:25
- - Kuzmi4   Мдя.. всё больше склоняюсь что ручками проще сдела...   Sep 30 2008, 07:57
- - Uree   Ну может и не проще, но быстрее получится это 100%...   Sep 30 2008, 08:10
- - Kuzmi4   2 Uree - понимаете , вся проблема в том что у меня...   Sep 30 2008, 08:34
- - Uree   Да я уже когда написал вспомнил в чем Вы работаете...   Sep 30 2008, 09:27
- - Kuzmi4   2 Uree - странно оно как то - если она не может вы...   Sep 30 2008, 09:39
- - Kuzmi4   Попробовал c clean-ом: Кодselect net "P_DDR_/C...   Sep 30 2008, 10:40
- - Vlad-od   Походу спекктра не позволяет отводы от КП делать в...   Sep 30 2008, 10:43
- - Kuzmi4   Да.. видимо буду руками водить раз такая кака набл...   Sep 30 2008, 10:50
- - Uree   Я бы отводы сделал руками, а потом все-таки Спеккт...   Sep 30 2008, 10:54
- - Kuzmi4   2 Uree - в принципе тоже вариЯнт - но как быть с д...   Sep 30 2008, 11:25
- - Uree   А вот ошибку по длине она должна показать - тогда ...   Sep 30 2008, 12:04
- - Kuzmi4   2 Uree - я выше приводил листинг с clean-а - там U...   Sep 30 2008, 12:07
- - Uree   Ну да, это выделение при неправильной длине нетов,...   Sep 30 2008, 12:11
- - Kuzmi4   Ладно, как обычно прийдётся трассировать ручками.....   Sep 30 2008, 12:21
- - Uree   2 Kuzmi4 Насколько я понял, Вы достаточно много р...   Oct 7 2008, 10:31
- - Vlad-od   У меня по умолчанию встало: колесом по диагонали в...   Oct 7 2008, 15:28
- - Uree   Да, такие способы работают, только почему-то недол...   Oct 7 2008, 20:24
|- - Vlad-od   Цитата(Uree @ Oct 8 2008, 00:24) Да, таки...   Oct 8 2008, 05:38
- - Uree   А у меня и масштабирование и центрирование, только...   Oct 8 2008, 07:09
- - Vlad-od   Сочувствую. Мне все-таки кажется какая-то операция...   Oct 8 2008, 07:12
- - Uree   Да я все равно редко в Спекктре работаю, я предпоч...   Oct 8 2008, 07:15
- - Kuzmi4   2 Uree - занят был... сапал в поте свое совиной мо...   Oct 8 2008, 08:29
- - Uree   16-я, точнее у меня полный Аллегро 16 установлен, ...   Oct 8 2008, 09:07
- - Kuzmi4   2 Uree - у меня последний пакет который смог доста...   Oct 8 2008, 10:39
- - Uree   Понятно. Модуль он и есть модуль...   Oct 8 2008, 12:05
- - Yra   Хочу развести, допустим дифференциальные пары, выр...   Mar 30 2009, 19:38
- - Yra   Ещё вопрос: как ЗАПРЕТИТЬ СПЕКТРЕ 15.1 УПРАЗДНЯТЬ ...   Apr 6 2009, 17:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
