> Дифференциальный каскад для ТТ, непонятки в схеме... Pls Help!
Vallery
сообщение Mar 11 2008, 22:38
Пользователь №: 12 276
Вопрос к профи!
Задачка с правильным подключением ТТ на симметричном входе операционника - как правильно подключить его и как правильно подать напряжение смещения 0,25v (верхняя схема - красная точка):
Варианты №:
1. Подать 0,25в только на R3 (при этом выбросить R1 и подключить R0)
2. Подать на R3 и на два R1 (без использования R0)
Всего будет до 10 каналов с ТТ и есть еще вопрос - поставили бы вы "сглаживающую" емкость на Uref out?
ТТ на 5А из ЧипаДипа.
Токи надо мерять в диапазоне от 5...500ма
Другая схема на этих же операционниках уже реально работает в несимметричном инвентирующем варианте.
Но идут наводки от силовых кабелей 220в близлежащих с витой экранированной парой (2х4) - хотелось бы их реально уменьшить таким "простым" способом.
Сообщение отредактировал Vallery - Mar 11 2008, 22:48
Stanislav_S
сообщение Mar 12 2008, 09:59
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Vallery @ Mar 12 2008, 03:38) *
Вопрос к профи!
Варианты №:
Используйте "правильный" инструментальный ОУ, благо их много, смещение подавайте на опорное ОУ, если хотите мерять ток именно на шунте, то шунт должен быть низкоомный, либо как уже предлогали сначала выпрямляйте сигнал с ТА, кроме того вы ничего не сказали о требуемой точности и К передачи трансформатора тока.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
- Vallery   Дифференциальный каскад для ТТ   Mar 11 2008, 22:38
- - Alex255   1. Сигнал с транса хорошо бы для начала выпрямить....   Mar 12 2008, 08:04
|- - SSerge   Не могу молчать! Цитата(Alex255 @ Mar 12 ...   Mar 12 2008, 10:42
- - Alex255   "Этих усилителей там аж две штуки, смотрите в...   Mar 12 2008, 11:52
- - sergk   Ошибка включения защитных диодов на инверсном вход...   Mar 12 2008, 12:19
- - Vallery   1. Сигнал с транса выпрямлять совершенно не нужно ...   Mar 12 2008, 19:18
|- - Stanislav_S   Цитата(Vallery @ Mar 13 2008, 00:18) 1. С...   Mar 12 2008, 23:32
|- - Vallery   Цитата(Stanislav_S @ Mar 13 2008, 02:32) ...   Mar 13 2008, 22:32
|- - Stanislav_S   Цитата(Vallery @ Mar 14 2008, 03:32) Номи...   Mar 14 2008, 11:13
|- - Vallery   Цитата(Stanislav_S @ Mar 14 2008, 14:13) ...   Mar 15 2008, 00:45
|- - Vallery   Цитатано с операционником MСP602 А бывают ли вооб...   Mar 15 2008, 02:14
|- - Stanislav_S   Цитата(Vallery @ Mar 15 2008, 05:45) Ошиб...   Mar 17 2008, 09:46
|- - Vallery   Попробуем более профессиональное решение - состоящ...   Mar 18 2008, 22:53
- - Alex_IC   1. Опорное напряжение должно быть все таки 2,5В. С...   Mar 13 2008, 06:33
- - Евгений Николаев   Я бы пошёл по такому пути (см. прикреплённый файл)...   Mar 13 2008, 07:23
- - Евгений Николаев   ЦитатаДиоды ограничивающие стоящие сразу за токовы...   Mar 14 2008, 06:10
|- - Vallery   Цитата(Евгений Николаев @ Mar 14 2008, 09...   Mar 14 2008, 09:23
|- - Designer56   Цитата(Vallery @ Mar 14 2008, 14:23) Не о...   Mar 14 2008, 09:54
|- - Vallery   Цитата(Designer56 @ Mar 14 2008, 12:54) Э...   Mar 14 2008, 10:35
- - Designer56   Есть, только мы их сами себе делаем. Сердечники- и...   Mar 14 2008, 10:38
- - Евгений Николаев   Попробуйте мою схему: опорник REF192 замените на п...   Mar 17 2008, 05:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
