> Начало работы with scmRTOS, Несколько вопросиков
URANst
сообщение Feb 20 2008, 14:56
Пользователь №: 13 912
Хочется научиться работать с этой штукой - scmRTOS & AVR(Atmega8) & IAR 4.30A ! Почитал темы которые есть на форуме, почитал User's Manual v2. Возникло некторое количество вопросов:
1. Какая последовательность создания проекта: мои предположения - создаем в IAR новый проект, тискаем добавить файлы в проект и добавляем OS_Kernel.cpp , OS_Services.cpp , OS_Target_asm.s90 , OS_Target_cpp.cpp , usrlib.cpp. В maim.cpp пишем
#include <scmRTOS.h>
. Затем каким то образом нужно создать самому как я понял scmRTOS_TARGET_CFG.h и scmRTOS_CONFIG.h, но как не ясно или их нужно тупо скопировать из примера автора и если что нада то менять.
2. Почему в примерах автор добавляет
void OS::SystemTimerUserHook() { }
void OS::IdleProcessUserHook() { }
Так нужно делать всегда ?
3. Дальше >> понятно что для AVR передачу управления можно осуществить сгенерировав прерывание например от компоратора как описано в документации, но непонятно как нужно оформить функцию обработки этого прерывания, и чем она будет отличаться от функции обработки других прерываний.
О взаимодействии между потоками пока вроде понятно.
Может кто нить может описать последовательность начальных действий и привести пример кода или хотя бы шапку , где есть процессы и обработчики прерываний и передача управления.
Мог написать что - нибудь глупое, потому как в круг моих понятий scmRTOS пока входит очень туманно или вообще не входит.
alux
сообщение Mar 12 2008, 10:45
Пользователь №: 4 447
Реализация меню - это отдельная тема для разговора. Если бы я сейчас начинал свой проект, то, возможно, и применил бы ОО подход в создании меню. Правда, пока не понятно, как это усложнится в случае иерархического меню. У меня меню создается макросом MAKE_MENU (Name, Next, Previous, Parent, Sibling, SelectFunc, EnterFunc, Text). Структура меню видна, как на ладони. И главное, что это уже отлажено и работает.
Цитата(dxp @ Mar 12 2008, 13:06) *
вот этот код обработки пунктов меню имеет смысл поместить в один процесс (как правило, низкоприоритетный)
Этот процесс должен обрабатывать не только пункты меню, но и другие функции, в частности EditTime. По совету Сергея я создал от базового абстрактного класса TKey два новых класса: TMainMenu и TEditTime , которые имеют собственные реализации виртуальных методов Up, Down, Right, Left. Теперь мне надо, чтобы процесс, который получает сообщение в виде scan_code нажатой кнопки от ISR Timer2 отрабатывался по-разному, в зависимости от того, что в данный момент нужно: навигация по пунктам меню или редактирование времени. Как это сделать?
PS. Ничего лучшего, кроме как при входе в меню "Настройка -> Время" установить обычный глобальный флаг (не OS::EventFlag), по которому в процессе TKey определять какие действия необходимо делать при нажатии на кнопки, не придумал. Спрашивается. Зачем было городить виртуальные функции с абстрактными классами? 05.gif
- URANst   Начало работы with scmRTOS   Feb 20 2008, 14:56
- - dxp   Цитата(URANst @ Feb 20 2008, 20:56) . Зат...   Feb 21 2008, 04:11
- - URANst   Вот взял из примера , это обработчик прерывания, к...   Feb 21 2008, 06:50
- - URANst   С предыдущим вроде разобрался, все оказалось проще...   Feb 21 2008, 11:55
- - IgorKossak   ENABLE_NESTED_INTERRUPTS(); - разрешить вложенные ...   Feb 21 2008, 12:14
- - URANst   Так получается что 1 прерывание сис таймера - это ...   Feb 21 2008, 12:36
|- - spf   Цитата(URANst @ Feb 21 2008, 17:36) Так п...   Feb 21 2008, 14:14
- - alux   Тоже решил попробовать эту ОС. Долго не мог решитс...   Mar 2 2008, 17:02
|- - dxp   Цитата(alux @ Mar 2 2008, 23:02) Выдает п...   Mar 3 2008, 04:55
- - alux   Так что же мне делать в этом конкретном случае кро...   Mar 3 2008, 06:53
|- - IgorKossak   Цитата(alux @ Mar 3 2008, 08:53) Может не...   Mar 3 2008, 11:53
|- - alux   Цитата(IgorKossak @ Mar 3 2008, 15:53) Су...   Mar 4 2008, 15:43
|- - IgorKossak   Цитата(alux @ Mar 4 2008, 17:43) В overvi...   Mar 4 2008, 20:09
- - alux   При включении моих исходников проекта на Си в прое...   Mar 4 2008, 14:13
|- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Mar 4 2008, 16:13) Мой прое...   Mar 4 2008, 16:02
|- - dxp   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 4 2008, 22:02) Г...   Mar 5 2008, 04:55
|- - alux   Цитата(dxp @ Mar 5 2008, 08:55) Регистра ...   Mar 5 2008, 07:36
|- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Mar 5 2008, 09:36) Вот толь...   Mar 5 2008, 10:49
||- - Сергей С.   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 5 2008, 14:49) Н...   Mar 6 2008, 06:53
||- - Сергей Борщ   Цитата(Сергей С. @ Mar 6 2008, 08:53) Как...   Mar 6 2008, 13:26
||- - Сергей С.   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 6 2008, 17:26) Е...   Mar 6 2008, 20:14
|- - dxp   Цитата(alux @ Mar 5 2008, 13:36) Почему н...   Mar 5 2008, 11:14
|- - Stas633   И снова "уровень оптимизации".. / см....   Jul 30 2008, 18:42
- - alux   Имеет ли значение уровень оптимизации компилятора ...   Mar 4 2008, 16:09
- - alux   Мне не понятно, почему для генерации программного ...   Mar 9 2008, 21:15
|- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Mar 9 2008, 23:15) Мне не п...   Mar 10 2008, 01:42
|- - alux   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 10 2008, 05:42) ...   Mar 10 2008, 04:40
|- - ReAl   Цитата(alux @ Mar 10 2008, 06:40) Почему?...   Mar 10 2008, 09:08
|- - alux   Спасибо за разъяснение. Маленькое уточнение: sbi P...   Mar 10 2008, 09:56
|- - ReAl   Цитата(alux @ Mar 10 2008, 11:56) Маленьк...   Mar 10 2008, 15:36
|- - alux   Цитата(ReAl @ Mar 10 2008, 19:36) Глянул ...   Mar 10 2008, 16:00
|- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Mar 10 2008, 18:00) Но это ...   Mar 10 2008, 16:52
- - alux   Возникло пару вопросов. Допустим, есть три процесс...   Mar 11 2008, 12:37
|- - dxp   Цитата(alux @ Mar 11 2008, 18:37) И второ...   Mar 11 2008, 14:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Mar 11 2008, 14:37) 3) Посл...   Mar 11 2008, 16:48
|- - alux   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 11 2008, 20:48) ...   Mar 11 2008, 20:31
|- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Mar 11 2008, 22:31) Так изн...   Mar 11 2008, 22:31
|- - alux   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 12 2008, 02:31) ...   Mar 12 2008, 06:48
|- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Mar 12 2008, 08:48) Как бы ...   Mar 12 2008, 08:06
|- - dxp   Цитата(alux @ Mar 12 2008, 12:48) Согласе...   Mar 12 2008, 09:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Mar 12 2008, 12:45) PS. Нич...   Mar 12 2008, 12:30
|- - alux   Спасибо, Сергей. Сам бы до этого не додумался. ...   Mar 12 2008, 13:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Mar 12 2008, 15:24) В конст...   Mar 12 2008, 16:26
- - alux   Сделал так как Сергей сказал. За исключением того,...   Mar 12 2008, 16:57
- - alux   Проблема с повтором решена. Спасибо Сергею Борщу. ...   Mar 14 2008, 08:55
- - alux   Как узнать точное использование стека процессами? ...   Mar 18 2008, 07:50
|- - dxp   Цитата(alux @ Mar 18 2008, 13:50) Как узн...   Mar 18 2008, 09:02
|- - alux   Цитата(dxp @ Mar 18 2008, 13:02) Сергей Б...   Mar 18 2008, 09:38
||- - dxp   Цитата(alux @ Mar 18 2008, 15:38) Что так...   Mar 18 2008, 13:13
|- - alux   Цитата(dxp @ Mar 18 2008, 13:02) После эт...   Mar 18 2008, 15:19
|- - dxp   Цитата(alux @ Mar 18 2008, 21:19) Уж изви...   Mar 19 2008, 04:32
|- - alux   Цитата(dxp @ Mar 19 2008, 08:32) В данном...   Mar 19 2008, 07:26
|- - dxp   Цитата(alux @ Mar 19 2008, 13:26) Что зна...   Mar 19 2008, 09:42
|- - alux   Цитата(dxp @ Mar 19 2008, 12:42) Там все ...   Jun 28 2008, 08:38
|- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Jun 28 2008, 11:38) Можно х...   Jun 28 2008, 12:29
|- - alux   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 28 2008, 15:29) ...   Jun 28 2008, 18:11
|- - alux   Как определить размеры потребления RSTACK процесса...   Apr 14 2009, 03:03
|- - dxp   Цитата(alux @ Apr 14 2009, 10:03) Как опр...   Apr 14 2009, 06:04
|- - alux   Цитата(dxp @ Apr 14 2009, 09:04) Иначе (е...   Apr 14 2009, 11:09
|- - dxp   Цитата(alux @ Apr 14 2009, 18:09) Не рабо...   Apr 15 2009, 06:41
- - alux   Обнаружил такую проблему. Если два процесса ждут о...   Mar 19 2008, 13:15
|- - dxp   Цитата(alux @ Mar 19 2008, 19:15) Обнаруж...   Mar 20 2008, 07:17
|- - alux   Цитата(dxp @ Mar 20 2008, 11:17) Возможно...   Mar 21 2008, 09:07
|- - dxp   Цитата(alux @ Mar 21 2008, 15:07) Заменил...   Mar 21 2008, 09:27
- - alux   Попробовал создать отдельный ef2 для TProc2 и Код...   Mar 21 2008, 10:39
|- - dxp   Цитата(alux @ Mar 21 2008, 16:39) Попробо...   Mar 21 2008, 13:58
- - alux   Отладчиком (JTAG) не пользуюсь по причине отсутств...   Mar 21 2008, 14:46
|- - dxp   Цитата(alux @ Mar 21 2008, 20:46) Отладчи...   Mar 22 2008, 07:38
- - alux   Вроде нашел еще один свой прокол : Скорость поступ...   Mar 22 2008, 11:28
- - alux   Прошу прощения за невнимательность. Проблема с обн...   Mar 23 2008, 15:25
|- - IgorKossak   Цитата(alux @ Mar 23 2008, 17:25) ... в р...   Mar 25 2008, 09:50
- - sevstels   Хочу поинтересоваться, это только у меня не запуск...   Mar 25 2008, 09:11
- - sevstels   Тестировал на примерах scmRTOS v3 AVR. Изменил тол...   Mar 25 2008, 10:43
- - IgorKossak   sevstels, приложите к сообщению файл проекта (.ewp...   Mar 25 2008, 11:49
- - sevstels   Пока пытаюсь найти причину сам. Вот нашёл вот тут:...   Mar 26 2008, 05:27
|- - IgorKossak   Цитата(sevstels @ Mar 26 2008, 07:27) DEN...   Mar 26 2008, 06:23
- - Ykidia   Здравствуйте! Есть небольшой проектик под scmR...   Mar 26 2008, 10:33
|- - spf   Цитата(Ykidia @ Mar 26 2008, 15:33) Что н...   Mar 26 2008, 10:42
- - Ykidia   Хорошо-хорошо, уже создал. Зачем кричать-то?   Mar 26 2008, 11:38
- - sevstels   Игорь, в общем, ничего к сожалению не получается. ...   Mar 27 2008, 03:48
|- - IgorKossak   Цитата(sevstels @ Mar 27 2008, 05:48) Иго...   Mar 27 2008, 06:45
|- - sevstels   Цитата(IgorKossak @ Mar 27 2008, 15:45) Е...   Apr 1 2008, 04:55
- - Stas633   Прошу прощения за предыдущий пост! (стыдно, н...   Jul 30 2008, 20:30
- - Copypaster   При отладке демо-приложения в IAREW v 4.11b для MS...   Jul 28 2009, 11:16
|- - IgorKossak   Цитата(Copypaster @ Jul 28 2009, 14:16) П...   Jul 28 2009, 12:36
- - Embedder74   Начал разбираться с scmRTOS.3.10. Ответьте, плз. н...   Mar 24 2010, 10:09
|- - AHTOXA   Цитата(Embedder74 @ Mar 24 2010, 15:09) Н...   Mar 24 2010, 12:51
|- - dxp   Цитата(Embedder74 @ Mar 24 2010, 16:09) Н...   Mar 24 2010, 15:04
|- - Embedder74   Цитата(dxp @ Mar 24 2010, 18:04) Как это ...   Mar 25 2010, 06:50
- - Embedder74   Пользуясь случаем, хочу спросить у DXP. Когда прим...   Mar 25 2010, 09:03
|- - dxp   Цитата(Embedder74 @ Mar 25 2010, 15:03) П...   Mar 26 2010, 07:21
- - jorikdima   Ну и я что ли спрошу. Почему в проекте, написанном...   Mar 26 2010, 08:46
- - dxp   Цитата(jorikdima @ Mar 26 2010, 14:46) По...   Mar 26 2010, 12:54
- - jorikdima   Цитата(dxp @ Mar 26 2010, 15:54) Потому, ...   Mar 26 2010, 13:24
- - Сергей Борщ   Цитата(jorikdima @ Mar 26 2010, 15:24) По...   Mar 26 2010, 13:40
- - dxp   Цитата(jorikdima @ Mar 26 2010, 19:24) Со...   Mar 26 2010, 14:48
- - jorikdima   Цитата(dxp @ Mar 26 2010, 17:48) Кстати, ...   Mar 27 2010, 06:51
- - dxp   Цитата(jorikdima @ Mar 27 2010, 12:51) Пр...   Mar 27 2010, 13:31
- - jorikdima   Цитата(dxp @ Mar 27 2010, 16:31) А что, у...   Mar 28 2010, 10:45
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
