> достойная замена механическому потенциометру, цифровой потенц,резисторный набор+релюшки,что еще?
brag
сообщение Mar 10 2008, 21:06
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Чем можно заменить ручной потенц на более продвинутую вещ, чтобы можно было управлять им с помощью МК.
Потенциометр должен быть именно потенцом и чтоб выдерживал хотя бы 250в(будет использоватся в ламповых каскадах, а там размахи в 100-300в), а не каким-то цапом или еще чем-то..
Вариантпв вижу несколько:
1. Набор из 5-7 постоянных резисторов и столько же маленьких релюшек. Все хорошо, но эта бодяга большая(особенно релюшки) и не экономичная
2. Потенциометр с двигателем. Надежность еще ниже, чем в обычного потенца, ди и цена не радует. да еще и номиналов мало.
3. Цифровой потенциометр. Смущает, что будет карежить сигнал, да и диапазон рабочих напряжений не радует..надо 250-300в, чтобы держал
4. Набор(5-7) полевиков и резисторов. Вроде заманчивая идея,только как это реализовать схематически с наименьшими затратами(денег и места)?
Какие еще есть варианты?
Буду очень благодарен за любые советы!
Спасибо!
brag
сообщение Mar 12 2008, 12:57
Из: Kyiv, Ukraine
Ну сборка реле с резисторами (все в экране) будет вблизи каскада, длина проводов будет такая же,если бы это были потенцы, и даже меньше. запитка реле постоянным током - наводок не будет.
на счет золота -тогда и провода надо золотые...
Пусть нету там размаха в 300в, но что это меняет?
Если брать переключатели,то проще уже к потенцам движки прилепить
dac
сообщение Mar 12 2008, 13:23
Пользователь №: 5 482
я конечно не аудиофил, ибо слуха музыкального нет smile.gif но по молодости интересовался
имхо:
с релюшками таких проблем огребете, каких ни один цифровик не внесет + всего будет 5 ступеней регулирования на параметр (или в двоичном коде - тогда 32 ступени)?
и хотите сказать этого хватит? представляете процесс переключения? особо на больших громкостях?
еще проблемы для высокоомных цепей - реле постоянно подтянуто, по катушке течет немалый ток, который по любому будет наводиться, особенно в моменты переключения или при колебаниях напряжения питания реле + коримть с десяток реле мало тоже не покажется.
имхо все таки лучше уж движок прикрутить к потенциометрам (для разовых целей шаговивики можно выковырять из старых флопиков, если есть знакомые в околокомповых сц или админы в крупных конторах обойдется почти даром). к тому же его можно удалить гибкой связью от самого потенциометра
в общем я за двигатель )
evgeny_ch
сообщение Mar 13 2008, 07:22
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Поддерживаю.
Видел приводы фейдеров в микшерских пультах на линеных coil моторах.
Ничего сложного, позволяют осуществлять большое количество предустановленных параметров.
Quo vadis?
- brag   достойная замена механическому потенциометру   Mar 10 2008, 21:06
- - Artak   Есть необходимость в передаче постоянной составляю...   Mar 10 2008, 22:45
- - rezident   Что-то я не совсем понял. Зачем ручным потенциомет...   Mar 10 2008, 23:17
- - arttab   у далласа есть резисторы с изменяемым сопротивлени...   Mar 11 2008, 01:08
- - brag   Конечно, нужно сохранить все. никаких выравниваний...   Mar 11 2008, 07:17
|- - rezident   Цитата(brag @ Mar 11 2008, 12:17) Надо. В...   Mar 11 2008, 20:51
- - Herz   Цитата(brag @ Mar 10 2008, 23:06) Чем мож...   Mar 11 2008, 07:23
- - rv3dll(lex)   шаговый искатель от АТС   Mar 11 2008, 07:29
|- - Sergej s   Помнится у усилителя Орбита именно релюшки стояли.   Mar 11 2008, 20:27
- - brag   Да, народ будет смущать,что звук гоним через какую...   Mar 11 2008, 09:43
- - brag   Параметры регулировать нужно все: Hi,Lo,Mid,Gain,C...   Mar 12 2008, 04:55
- - rv3dll(lex)   шаговый искатель это такая штука которая по щелчка...   Mar 12 2008, 06:12
- - DRUID3   Самая достойная замена, если речи идет о том, что ...   Mar 12 2008, 07:36
- - yung   Вместо релюшек рекомендую оптореле CPC1035. Сопрот...   Mar 12 2008, 08:01
- - Pyku_He_oTTyda   вот:   Mar 12 2008, 08:27
- - brag   Спасибо. Валкодер не идет, тк к нему надо шаговик....   Mar 12 2008, 09:41
|- - Herz   Цитата(brag @ Mar 12 2008, 11:41) Спасибо...   Mar 12 2008, 10:07
- - brag   Почему это дешовую? Ничего не смешно, реле(герконо...   Mar 12 2008, 10:19
- - Dron_Gus   35 пар контактов?! Вы боритесь за Hi-End или з...   Mar 12 2008, 12:27
- - Dron_Gus   Цитата(brag @ Mar 12 2008, 15:57) Пусть н...   Mar 12 2008, 13:12
- - Dron_Gus   Цитата(dac @ Mar 12 2008, 16:23) я конечн...   Mar 12 2008, 13:53
- - BIK14   Зачем заменять нормальный потенциометр всякими уст...   Mar 12 2008, 14:04
- - Dron_Gus   Цитата(BIK14 @ Mar 12 2008, 17:04) И вооб...   Mar 12 2008, 14:29
- - brag   лампы - жир. ЦитатаНу это Ваша основная причина от...   Mar 12 2008, 14:46
- - Dron_Gus   Цитата(brag @ Mar 12 2008, 17:46) лампы -...   Mar 12 2008, 14:51
- - brag   Не, только не дсп. Реч идет не о замене ламповых к...   Mar 12 2008, 23:57
- - RodionGork   Так я не понял, чем не устраивает один-единственны...   Mar 13 2008, 06:02
- - BIK14   На вкус и цвет товарища нет! Кому-то нравится ...   Mar 13 2008, 06:22
- - brag   ДСП - отдельная тема. Здесь нужен ламповый звук, д...   Mar 13 2008, 06:44
- - brag   Во, спасибо за поддержку.. надо бы найти что-то та...   Mar 13 2008, 08:22
|- - Alexandr   Цитата(brag @ Mar 13 2008, 11:22) Потенцы...   Mar 13 2008, 11:51
- - evgeny_ch   Во.   Mar 13 2008, 08:27
|- - brag   Цитата(evgeny_ch @ Mar 13 2008, 10:27) Во...   Mar 13 2008, 10:32
|- - evgeny_ch   Цитата(brag @ Mar 13 2008, 14:32) А это з...   Mar 13 2008, 11:13
- - Herz   Цитата(BIK14 @ Mar 12 2008, 16:04) Зачем ...   Mar 13 2008, 09:26
- - Serj78   Я думаю, можно для регулировки громкости обойтись ...   Mar 13 2008, 09:40
- - brag   1 мегаом логарифмический, 500 килоом линейный итп   Mar 13 2008, 12:58
|- - Herz   Цитата(brag @ Mar 13 2008, 14:58) 1 мегао...   Mar 14 2008, 12:09
- - BIK14   Цитата(Herz @ Mar 13 2008, 12:26) Вам Сюд...   Mar 14 2008, 05:41
- - Dron_Gus   Цитата(BIK14 @ Mar 13 2008, 09:22) Где-то...   Mar 14 2008, 11:24
- - Dron_Gus   Цитата(Herz @ Mar 14 2008, 14:42) 1М - ли...   Mar 14 2008, 12:10
- - brag   В совке А - линейный. Китай, США и многие другие -...   Mar 16 2008, 09:04
- - brag   Вот еще есть такие вещи. Применяются в ламповой до...   Mar 21 2008, 07:32
|- - Herz   Цитата(brag @ Mar 21 2008, 09:32) Вот еще...   Mar 21 2008, 21:16
- - brag   надо слушать.. но применяют их: Bogner, mesa,VHT и...   Mar 23 2008, 18:24
- - brag   хрен где купишь их....   Mar 28 2008, 11:06
|- - Herz   Цитата(brag @ Mar 28 2008, 13:06) хрен гд...   Mar 28 2008, 12:45
- - brag   Спасибо! Еще в раздумиях.. есть и другие оптор...   Mar 29 2008, 07:35
|- - Herz   Цитата(brag @ Mar 29 2008, 09:35) Спасибо...   Mar 29 2008, 10:05
- - brag   послушаем   Mar 29 2008, 11:11
- - brag   не понравились мне CPC-шки(появлявется жужжание и ...   Apr 2 2008, 05:35
- - evgeny_ch   Penny+Giles пробовали? PGFM3000   Apr 2 2008, 06:29
- - brag   если бы их где-то купить..   Apr 2 2008, 21:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:45
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
