WinAVR - проблема с секциями в ld, warning: allocated section `.data' not in segment |
Mar 12 2008, 13:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Мега 8. WinAVR 20070525. Потребовалось организовать в ОЗУ следующую карту памяти: 0x60-0x71 - зарезервировано 0x71-N - Массив (его размер определяется при объявлении в программе) N-0x45F - данные программы, стеки, в общем как обычно. Массив определяю в программе в отдельную секцию: Код uint8_t Buffer[5] __attribute__((section("buffer"),used)); Скопировал в каталог проекта скрипт avr4.x, изменил в нем регионы, поставил выходную секцию .bss перед .data, добавил свою секцию в .bss: Код MEMORY { text (rx) : ORIGIN = 0, LENGTH = 0x17F4 data (rw!x) : ORIGIN = 0x800071, LENGTH = 1K eeprom (rw!x) : ORIGIN = 0x810000, LENGTH = 512 } .... .bss : { *(buffer); /* reserved for TxBuffer */ KEEP (*(buffer)) PROVIDE (__bss_start = .); *(.bss) *(.bss*) *(COMMON) PROVIDE (__bss_end = .); } > data
.data SIZEOF(.bss) + ADDR(.bss) : AT (ADDR (.text) + SIZEOF (.text) ) /* load from (.text) + sizeof(.text) */ { PROVIDE (__data_start = .); *(.data) *(.data*) *(.rodata) /* We need to include .rodata here if gcc is used */ *(.rodata*) /* with -fdata-sections. */ *(.gnu.linkonce.d*) . = ALIGN(2); _edata = .; PROVIDE (__data_end = .); } > data При компиляции получаю предупреждение: ld.exe: Test.elf: warning: allocated section `.data' not in segment При этом avr-objcopy при создании .hex добавляет в него данные по адресам __data_start (т.е. 0x8000XX). Начал урезать исходники и makefile, чтобы отыскать откуда ноги. Эффект нестабильный - при выкидывании одних кусков исходника пропадает, при выкидывании других - остается. Получил прилагаемый проект, в котором эффект еще повторяется. При дальнейшем уменьшении исходника эффект пропадает. Причем он пропадает даже при изменении той части исходника, код из которой не используется и выкидывается при линковке. Если убрать --gc-sections, эффект также пропадает. Если в линкерном скрипте убрать ". = ALIGN(2);" в .data ( кстати, зачем он тут?) - тоже исчезает. Заметил, что одно из условий появления - если в результате сбора мусора линкером сегмент .data получается пустым, однако это не единственное условие, требуется что-то еще. Пробовал версию 22071221 - поведение идентично. 20060421 - предупреждение не генерится, но в выходной .hex-файл все равно добавляется мусор. Вопрос первый - что означает это предупреждение? Гугление не помогло. Вопрос второй - что я делаю не так и как надо правильно добавлять свои секции? Вопрос третий - пробовал создавать в линкерном скрипте отдельную выходную секцию для массива. В результате avr-objcopy -o ihex -R .eeprom Test.elf Test.hex помещает в .hex нули по VMA адресам этого массива. При указании -R <имя моей секции> она исчезает из выходного файла, но тогда возникет вопрос - почему в выходном файле не появляются секции .noinit, .bss и секции отладочной информации (перечислены в конце скрипта), хотя они и не были перечислены с ключем -R. Где об этом можно почитать? В документации к ld, avr-objcopy, objcopy, gcc ничего на эту тему не нашел.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Mar 12 2008, 15:02
Из: Рига, Латвия
Провел дополнительные исследования. Выяснил, что появление лишней информации в .hex и это предупреждение не связаны (хотя вчера они появлялись и исчезали одновременно). С появлением лишней информации выяснил, что если мои секции описаны в .bss между строчками PROVIDE (__bss_start = .) и PROVIDE (__bss_end = .), то они не появляются в выходном файле, если же вне этих строчек - то появляются: Код .bss : /* Так появляется */ { *(buffer); /* reserved for TxBuffer */ KEEP (*(buffer)) PROVIDE (__bss_start = .); *(.bss) *(.bss*) *(COMMON) PROVIDE (__bss_end = .); } > data
.bss : /* a так - нет */ { PROVIDE (__bss_start = .); *(buffer); /* reserved for TxBuffer */ KEEP (*(buffer)) *(.bss) *(.bss*) *(COMMON) PROVIDE (__bss_end = .); } > data Таким образом обходное решение найдено, но остается третий вопрос - как avr-objcopy по умолчанию определяет, что включать в .hex, а что - нет.
Mar 13 2008, 09:08
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата При компиляции получаю предупреждение: ld.exe: Test.elf: warning: allocated section `.data' not in segment Проблема (несоответствие) адресов/размеров переменных и Memory Region. То есть попытка разместить символ по адресу, не попападающему в соответствующий регион памяти. Цитата(Сергей Борщ @ Mar 12 2008, 17:02)  Провел дополнительные исследования. Выяснил, что появление лишней информации в .hex и это предупреждение не связаны (хотя вчера они появлялись и исчезали одновременно). С появлением лишней информации выяснил, что если мои секции описаны в .bss между строчками PROVIDE (__bss_start = .) и PROVIDE (__bss_end = .), то они не появляются в выходном файле, если же вне этих строчек - то появляются: Код .bss : /* Так появляется */ { *(buffer); /* reserved for TxBuffer */ KEEP (*(buffer)) PROVIDE (__bss_start = .); *(.bss) *(.bss*) *(COMMON) PROVIDE (__bss_end = .); } > data
.bss : /* a так - нет */ { PROVIDE (__bss_start = .); *(buffer); /* reserved for TxBuffer */ KEEP (*(buffer)) *(.bss) *(.bss*) *(COMMON) PROVIDE (__bss_end = .); } > data Таким образом обходное решение найдено, но остается третий вопрос - как avr-objcopy по умолчанию определяет, что включать в .hex, а что - нет. Собственно __bss_start и __bss_end являются общепринятыми (в мире CGG) именами и должны обрамлять секцию. То-же касается и __data_start и прочих. Я не копал глубоко, но может эти имена анализируются линкером. PROVIDE () больше предназначено для устранения дублирующих определений и их гарантированного появления чем для собственно определений. Что будет если PROVIDE (__bss_start = .) заменить на __bss_start = .? Сообщение останется? objcopy по умолчанию копирует в HEX файл (как впрочем и в binary) выходные секции .text .data .rodata (полный список зависит от архитектуры).
Сообщение отредактировал amw - Mar 13 2008, 09:27
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть. © Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Mar 13 2008, 11:29
Из: Рига, Латвия
Цитата(amw @ Mar 13 2008, 11:08)  Проблема (несоответствие) адресов/размеров переменных и Memory Region. То есть попытка разместить символ по адресу, не попападающему в соответствующий регион памяти. Пппереведи! (с)"Москва слезам не верит". Какое мое действие приводит к возникновению этого предупреждения и почему оно то появляется, то исчезает в зависимости от седержимого кода, удаляемого сборщиком мусора линкера? Я интуитивно понял, что при какой-то комбинации сборщик мусора линкера выкидывает все из секции .data, но оставляет там байт-заполнитель от инструкции скрипта . = ALIGN(2). Предполагаю, что для этого байта нет соответствующего значения в области AT (ADDR (.text) + SIZEOF (.text), о чем и ругается линкер. Но это только мое предположение. Цитата(amw @ Mar 13 2008, 11:08)  Собственно __bss_start и __bss_end являются общепринятыми (в мире CGG) именами и должны обрамлять секцию. То-же касается и __data_start и прочих. Я не копал глубоко, но может эти имена анализируются линкером. Вот где про это почитать, кроме исходников линкера? В описании линкера эти символы не упоминаются, в примерах скриптов в этом же описании не встречаются, и вдруг выясняется, что они имеют важное значение. Хотелось бы ознакомиться с документами, где это описано, чтобы не двигаться наощупь. И вдруг там описано еще что-то важное и интересное. Цитата(amw @ Mar 13 2008, 11:08)  PROVIDE () больше предназначено для устранения дублирующих определений... Что будет если PROVIDE (__bss_start = .) заменить на __bss_start = .? Сообщение останется? PROVIDE определяет символ, если такой символ не определен в объектных файлах. В данном конкретном случае не изменилось ничего, чего и следовало ожидать. Цитата(amw @ Mar 13 2008, 11:08)  objcopy по умолчанию копирует в HEX файл (как впрочем и в binary) выходные секции .text .data .rodata (полный список зависит от архитектуры). Цитата - А я Виндовс-2000 так до конца и не прошел  - Так это же не игра, а операционная система! - Откуда инфа?!?!? Откуда инфа? Где посмотреть этот полный список? .bss, .noinit, .stab, .comment, .debug, .line - тоже выходные секции. Причем как показал мой эксперимент с перемещением __bss_start = . он может копировать выходные секции не целиком, а частями. Кто-нибудь знает, какой конкретно TFM мне надо R?
Сергей Борщ WinAVR - проблема с секциями в ld Mar 12 2008, 13:36   singlskv А почему не сделать просто в Makefile ? :
Код....... Mar 13 2008, 13:01    Сергей Борщ Цитата(singlskv @ Mar 13 2008, 15:01) А п... Mar 13 2008, 16:21     amw Цитата(Сергей Борщ @ Mar 13 2008, 18:21) ... Mar 13 2008, 18:09      Сергей Борщ Цитата(amw @ Mar 13 2008, 20:09) я имел в... Mar 13 2008, 21:19       Сергей Борщ amw, спасибо за толчок в новом направлении! Мы... Mar 14 2008, 01:17        Сергей Борщ Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2008, 03:17) ... Mar 14 2008, 11:43         amw Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2008, 13:43) ... Mar 14 2008, 11:59         singlskv Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2008, 14:43) ... Mar 14 2008, 19:08          Сергей Борщ Цитата(singlskv @ Mar 14 2008, 21:08) ИМХ... Mar 14 2008, 19:20           singlskv Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2008, 22:20) ... Mar 14 2008, 19:40            Сергей Борщ Цитата(singlskv @ Mar 14 2008, 21:40) то ... Mar 14 2008, 20:42             amw Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2008, 22:42) ... Mar 14 2008, 21:13              Сергей Борщ Цитата(amw @ Mar 14 2008, 23:13) Точнее у... Mar 14 2008, 22:42               singlskv Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2008, 01:42) ... Mar 14 2008, 23:14             singlskv Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2008, 23:42) ... Mar 14 2008, 21:38             amw Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2008, 22:42) ... Mar 15 2008, 08:59              Сергей Борщ Цитата(singlskv @ Mar 15 2008, 01:14) сек... Mar 15 2008, 10:58               amw Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2008, 12:58) ... Mar 15 2008, 11:59                Сергей Борщ Цитата(amw @ Mar 15 2008, 13:59) .bss по ... Mar 15 2008, 14:19                 amw Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2008, 16:19) ... Mar 15 2008, 16:46              singlskv Цитата(amw @ Mar 15 2008, 11:59) А вот эт... Mar 15 2008, 17:07       amw Цитата(Сергей Борщ @ Mar 13 2008, 23:19) ... Mar 14 2008, 09:02        Сергей Борщ Цитата(amw @ Mar 14 2008, 11:02) Как это ... Mar 14 2008, 10:40         amw Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2008, 12:40) ... Mar 14 2008, 11:27          Сергей Борщ Цитата(amw @ Mar 14 2008, 13:27) ОК. Убед... Mar 14 2008, 12:00           amw Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2008, 14:00) ... Mar 14 2008, 12:15           ReAl Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2008, 14:00) ... Mar 16 2008, 20:26   amw Цитата(Сергей Борщ @ Mar 13 2008, 13:29) ... Mar 13 2008, 14:11 AHTOXA Цитата(Сергей Борщ @ Mar 12 2008, 18:36) ... Mar 17 2008, 16:11 Сергей Борщ Цитата(AHTOXA @ Mar 17 2008, 18:11) Это и... Mar 17 2008, 20:03
