> Исходящие голосовые вызовы SIM300Z
SpiritDance
сообщение Mar 12 2008, 08:54
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Возникла такая проблема - не получаю подтверждения коннекта при исходящем вызове голосом. При наборе команды ATD...; вижу ОК, номер набирается телефон звонит, снимаю трубку второго ОК нет даже через полминуты. При обычном вызове вижу OK .... CONNECT 9600 как и положено. Что может быть не так?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
shb
сообщение Mar 12 2008, 22:16
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Есть какая то АТ команда кот. переводит модуль в режим при котором после АТД не выскакивает сразу ОК. Он выскакивает только при ответе на той стороне. Не помню как пишется. Надо искать. Мож кто знает, подскажите.
yaras
сообщение Mar 13 2008, 16:19
Пользователь №: 34 882
Responses returned after dialing with ATD
�� For voice call two different responses mode can be determined. TA
returns “OK” immediately either after dialing was completed or after
the call is established. The setting is controlled by AT+COLP. Factory
default is AT+COLP=0, this cause the TA returns “OK” immediately
after dialing was completed, otherwise TA will returns “OK”,
“BUSY”, “NO DIAL TONE”, “NO CARRIER”.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:24
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
