> Дифференциальный каскад для ТТ, непонятки в схеме... Pls Help!
Vallery
сообщение Mar 11 2008, 22:38
Пользователь №: 12 276
Вопрос к профи!
Задачка с правильным подключением ТТ на симметричном входе операционника - как правильно подключить его и как правильно подать напряжение смещения 0,25v (верхняя схема - красная точка):
Варианты №:
1. Подать 0,25в только на R3 (при этом выбросить R1 и подключить R0)
2. Подать на R3 и на два R1 (без использования R0)
Всего будет до 10 каналов с ТТ и есть еще вопрос - поставили бы вы "сглаживающую" емкость на Uref out?
ТТ на 5А из ЧипаДипа.
Токи надо мерять в диапазоне от 5...500ма
Другая схема на этих же операционниках уже реально работает в несимметричном инвентирующем варианте.
Но идут наводки от силовых кабелей 220в близлежащих с витой экранированной парой (2х4) - хотелось бы их реально уменьшить таким "простым" способом.
Сообщение отредактировал Vallery - Mar 11 2008, 22:48
EvgenyNik
сообщение Mar 14 2008, 06:10
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Диоды ограничивающие стоящие сразу за токовым датчиком
не совсем уж сразу, а через токоограничивающие резисторы ;-)
придают очень интересный эффект - при бросках тока через ТТ он сам себя НАМАГНИЧИВАЕТ через вторичку и после этого уменьшается Кпередачи !!! А для нас важно что бы этого эффекта не было в принципе!!! Именно поэтому нагрузка ТТ-системы в нашей схеме = 30КОМ. Этого достаточно!
Не понял... Если не сильно отвлечёт - можно об этом явлении в личку мне написать? Я тоже занимаюсь измерениями тока.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Vallery
сообщение Mar 14 2008, 09:23
Не отвлечет. При несимметричных бросках тока (импульсный бросок одной полуволной) на вторичке в трансе также возникает ток который идет через обмотку при этом намагничивая сердечник. Разные сердечники ведут по разному - но в нашем случае четко эффект наблюдался и коэфф передачи менялся процентов на 10... Удалось побороть только "отдалением" всяких полупроводников от вторички.
- Vallery   Дифференциальный каскад для ТТ   Mar 11 2008, 22:38
- - Alex255   1. Сигнал с транса хорошо бы для начала выпрямить....   Mar 12 2008, 08:04
|- - SSerge   Не могу молчать! Цитата(Alex255 @ Mar 12 ...   Mar 12 2008, 10:42
- - Stanislav_S   Цитата(Vallery @ Mar 12 2008, 03:38) Вопр...   Mar 12 2008, 09:59
- - Alex255   "Этих усилителей там аж две штуки, смотрите в...   Mar 12 2008, 11:52
- - sergk   Ошибка включения защитных диодов на инверсном вход...   Mar 12 2008, 12:19
- - Vallery   1. Сигнал с транса выпрямлять совершенно не нужно ...   Mar 12 2008, 19:18
|- - Stanislav_S   Цитата(Vallery @ Mar 13 2008, 00:18) 1. С...   Mar 12 2008, 23:32
|- - Vallery   Цитата(Stanislav_S @ Mar 13 2008, 02:32) ...   Mar 13 2008, 22:32
|- - Stanislav_S   Цитата(Vallery @ Mar 14 2008, 03:32) Номи...   Mar 14 2008, 11:13
|- - Vallery   Цитата(Stanislav_S @ Mar 14 2008, 14:13) ...   Mar 15 2008, 00:45
|- - Vallery   Цитатано с операционником MСP602 А бывают ли вооб...   Mar 15 2008, 02:14
|- - Stanislav_S   Цитата(Vallery @ Mar 15 2008, 05:45) Ошиб...   Mar 17 2008, 09:46
|- - Vallery   Попробуем более профессиональное решение - состоящ...   Mar 18 2008, 22:53
- - Alex_IC   1. Опорное напряжение должно быть все таки 2,5В. С...   Mar 13 2008, 06:33
- - Евгений Николаев   Я бы пошёл по такому пути (см. прикреплённый файл)...   Mar 13 2008, 07:23
|- - Designer56   Цитата(Vallery @ Mar 14 2008, 14:23) Не о...   Mar 14 2008, 09:54
|- - Vallery   Цитата(Designer56 @ Mar 14 2008, 12:54) Э...   Mar 14 2008, 10:35
- - Designer56   Есть, только мы их сами себе делаем. Сердечники- и...   Mar 14 2008, 10:38
- - Евгений Николаев   Попробуйте мою схему: опорник REF192 замените на п...   Mar 17 2008, 05:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
