> О калибровке HIH4000
Vladimir_T
сообщение Mar 13 2008, 11:07
Пользователь №: 14 073
В течении трех прменяю датчики влажности HIH4000, и калиброванные и не калиброванные. Пользовался калибровочными коэффициентами и данные получал очень правдивые. Но недавно решил сравнить данные с моего прибора с данными психрометра, правда самодельного и термогигрометра ИВА6. Показани ИВА6 и психрометра почти совпадают. А данные с прибора HIH4000 постоянно заниженны, разница до 20%! Пытался калибровать и с солевыми тампонами, а ошибка так и остается огромной. Мой прибор очень простой: HIH4000 и MSP430F149 с внутренним 12-битным АЦП. Вот я и хотел спросить какие доступные методы калибровки прибора на основе HIH4000 можно реализовать.
Vladimir_T
сообщение Mar 14 2008, 04:16
Учел, конечно: питание датчика высокостабильное 5В, также поправку на температуру делаю. Причем при влажности 100% - HIH4000 уверенно подходит к точке насыщения (вых. напряжение 3.8 В ), тогда как ИВА6 давно показывает 99.9%. Т.е. я хочу сказать, что у меня высокое доверие к датчикам HIH4000, но вопрос остается прежним: как откалибровать его? Получается, что есть конечная точка передаточной характеристики, а вот в промежуточных точках значиения сильно занижены. Если воспользоваться калибровкой по раствору соли NaCl (эта методика основана на том, что тампон, смоченный насыщенным раствором соли создает в замкнутом объеме равновесное состояние с определенной влажностью ), то при ожидаемой влажности 75% - HIH4000 дает лишь 40%, а психрометр - 80%. Получается, что для HIH4000 требуется устанавить другую крутизну характеристики или опровергнуть законы Физики процесса. Может ли кто подсказать методику создания эталонных влажностей и нулевой влажности. Хотя нулевую влажность я создавал с помощью селикогеля. Брал его много , затем прокаливал и засыпал его в объем с датчиком насколько это нуль-влажность, ручаться не могу. Еще нуль-влажность можно создать с помощью жидкого азота, но думаю, что пары азота будут влиять на измерительный конденсатор датчика.
DS
сообщение Mar 14 2008, 09:27
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
"Пары азота" ни на что вредно влиять не будут - это практически тот же воздух. Только я не уверен, что без предварительного длительного прогрева в сухом азоте можно добиться 0 влажности в датчике. У меня не сложилось впечатления, что 4000 сильно врет.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
