> проблема USB cy7c68013a, инициализация устройства
леха_настойчивый
сообщение Sep 10 2007, 15:46
Пользователь №: 27 348
Здавствуйте люди!
Подскажите кто может, в чем проблема при выделении пямяти под структуру СyUSBdevice
уже месяц бьюсь, не пойму в чем дело. СТУДИЯ видит устройство (су7с68013а)
данные передаються и принимаються, я подключил библиотеку СYUsb.Lib , СYUsb.h
к проекту, компилируеться нормально, но на строке
s_usb_device = new CCyUSBDevice();------ сообщение
"Access vilation at address 004048e1 in module "Project1" write address 0017f62c"
Заранее благодарен, Алексей.
c++ Bulder
void* usb_init(void)
    int i = 2;
CCyUSBDevice*s_usb_device = new CCyUSBDevice();
    // open my device
    if (s_usb_device->DeviceCount()) {
        // search for all connected devices, and add the one that has the right name
        for (i = 0; i < s_usb_device->DeviceCount(); i++) {
            s_usb_device->Open(i);
            if(strcmp (USB_DEVICE_NAME, s_usb_device->DeviceName) == 0)
                break;
            s_usb_device->Close();
    } else {
        // Cannot find my device
        return NULL;
    if (!s_usb_device->IsOpen()) {
        // Could not open my device
        return NULL;
    delete s_usb_device;
Warlord
сообщение Sep 11 2007, 06:18
Пользователь №: 8 874
Звезду убери
CCyUSBDevice s_usb_device = new CCyUSBDevice();
леха_настойчивый
сообщение Sep 11 2007, 15:00
Цитата(Warlord @ Sep 11 2007, 09:18) *
Звезду убери
Не помогает, все также, вот только при пошаговом исполнении, если просмотреть debug inspect переменную s_usb_device, до исполнения строки
поля настроек стали заполнеными, а раньше были не определены, может я что не определил
перед выделением памяти под CYUsbdevice???
Warlord
сообщение Sep 12 2007, 07:59
Да, со звездой я погорячился. Попробуй вынести переменную в глобальные. А потом вызвать конструктор.
CCyUSBDevice *USBDevice;
main()
   USBDevice = new CCyUSBDevice();
леха_настойчивый
сообщение Sep 12 2007, 10:01
main()
Вот пример того что я пытался запустить
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include "CyAPI.h"
#pragma argsused
int main(int argc, char* argv[])
int devices = USBDevice->DeviceCount();
int vID, pID;
int d = 0;
do
USBDevice->Open(d); // Open automatically calls Close() if necessary
vID = USBDevice->VendorID;
pID = USBDevice->ProductID;
d++;
} while ((d < devices ) && (vID != 0x04b4) && (pID != 0x8613));
return 0;
пример взят из документации по CYUSB
На строке USBDevice = new CCyUSBDevice(); машина начинает сильно тормозить, но сообщений никаких нет?
раньше я использовал с FT245 -- ot FTDI а сейчас понадобился поток 8 Мбайт/сек
Мне кажеться что чего-то не хватает для связи с драйвером CYUSB
Я пробовал найти устройство через
QueryDosDevice(NULL, path, PATH_SIZE);
Устройсво есть но почему то 2 шт, с разными GUID???
А для чего эта функция "DeviceIoControl("???
Спасибо за ответ!!
Warlord
сообщение Sep 12 2007, 10:57
Странно, а строка в конечном итоге проходит или нет??
Ты глянь в системе, железо нормально встало?? драйвер подключился?? Драйвер CyUSB.sys??
Ты GUID часом не менял в инф файле при установке драйвера??
по QueryDosDevice нчего не скажу, не пользовался.
Посылает пакет драйверу устройства.
леха_настойчивый
сообщение Sep 12 2007, 11:23
Нет срока не проходит. Builder застрявает на ней, я подождал минутку, потом сбросил.
Нет, GUID я не менял, драйвер СyUSB.sus стал нормально.
USB studio купреса видит устойство, я взял за основу HEX из какогото примера
у немцев ADC2USB там был HEX и прошивка для ПЗУ, все залилось, устройство появляеться сразу как
CYPRESS2USB vid и pid 04в4 и 8613--- две точки Bulk -64 и isohronous 1020
все передаеться принимаеться (через USB студию cypress)
есть еще одна особенность :
при подключении к материнским платам ASrosk c чипом VIA 6202 контроллер сy7c68013 вообще не видиться системой, только если поставить на D- сопротивление 1,5 ком, тогда все видиться, и работает. А ВОТ к плате ASUS отлично, все как по книжке.
Может в кофигурации самого контроллера чото не так??
Warlord
сообщение Sep 12 2007, 12:19
Это вряд ли, если, говоришь USB studio работает, то и твоя прога тоже будет. Ты войди в режим отладки(в самом билдере(CPU window) или лучше в стороннем) глянь, на какой функции конструктора класса прога начинает глючить. Глянь в отладчике как исполняется конструктор в USB studio. Все д.б. один в один. Сразу найдешь ошибку.
леха_настойчивый
сообщение Sep 12 2007, 12:40
Да это идея, спасибо большое за совет, сейчас буду пробовать!!!
леха_настойчивый
сообщение Sep 13 2007, 06:18
Привет всем!
Попробовал отладчиком, так вот мой проект очень похоже обращаеться к какой-то области памяти
и система выдает ошибку. До конструктора помоему дело и не доходит ???
Очень похоже на ошибку, корая возникает при нарушении границ массивов(я имею ввиду сообщение WINDOWS)
вот конфигурация USB и участок CPU viem ----переменной USBDevice.
это конфигурация USB 1.1
(fullspeed)
через USBviem
Endpoint Descriptor:
bEndpointAddress:     0x82
Transfer Type: Isochronous
wMaxPacketSize:     0x03FC (1020)
bInterval:            0x01
Configuration Descriptor:
wTotalLength:       0x0029
bNumInterfaces:       0x01
bConfigurationValue:  0x01
iConfiguration:       0x03
0x0407: "Busversorgt, kein Aufwecken"
bmAttributes:         0x80 (Bus Powered )
MaxPower:             0x4B (150 Ma)
Interface Descriptor:
bInterfaceNumber:     0x00
bAlternateSetting:    0x00
bNumEndpoints:        0x01
bInterfaceClass:      0xFF
bInterfaceSubClass:   0xFF
bInterfaceProtocol:   0xFF
iInterface:           0x04
0x0407: "Interface ohne Bandbreite, nur Bulk"
Transfer Type:        Bulk
wMaxPacketSize:     0x0040 (64)
bInterval:            0x00
bAlternateSetting:    0x01
bNumEndpoints:        0x01
iInterface:           0x05
bInterval:            0x01
Вот окно CPU viem
naemec_cosole.cpp.15: USBDevice = new CCyUSBDevice();///--break point
0040139C 689C090000       push $0000099c
004013A1 E866280000       call $00403c0c
004013A6 59               pop ecx
004013A7 8945FC           mov [ebp-$04],eax
004013AA 85C0             test eax,eax
004013AC 7438             jz $004013e6
004013AE 66C745E81800     mov word ptr [ebp-$18],$0018
004013B4 6A01             push $01
004013B6 FF35D0404000     push dword ptr [$004040d0]
004013BC FF35CC404000     push dword ptr [$004040cc]
004013C2 FF35C8404000     push dword ptr [$004040c8]
004013C8 FF35C4404000     push dword ptr [$004040c4]
004013CE 6A00             push $00
004013D0 FF75FC           push dword ptr [ebp-$04]
004013D3 E86C030000       call $00401744          /// вот на этой строке происходит сбой
это значение  00401744 было в сообщении.
004013D8 83C41C           add esp,$1c
Не знаю, может что-то в конфигурации USB в самой системе, кстати пробовал
и WIn2000, WINXP на разных машинах???
Warlord
сообщение Sep 13 2007, 09:01
Собери это проект, отключив на закладке Linker галку Use dynamic RTL и выложи здесь exeшник. У меня щас есть плата с сайпресом, попробую у себя твой exeшник. А вообще надо идти по коду глубже и смотреть какая именно простейшая команда вызвала Exception.
леха_настойчивый
сообщение Sep 13 2007, 10:32
вот архив, в нем
ADC2USB там HEX и т.д.
и проэкт С++ Builder
Warlord
сообщение Sep 13 2007, 12:07
У тебя какой Билдер?? Явно не шестой. EXe-шник не запускается - при сборке галку не убрал. Проект Билдера пустой =\ Сдается мне, что библиотека не подходит под твою версию Билдера.
леха_настойчивый
сообщение Sep 13 2007, 13:46
У меня не шестой, у меня Borland Developer Studio
Borland® C++Builder® Preview for Microsoft® Windows™ Version 10.0.2151.25345 Copyright © 2005 Borland® Software Corporation. All Rights Reserved.
НЕУЖЕЛИ ИЗ-ЗА ЭТОГО ????????, у меня есть шестой, может поробовать, мне казалось этот лучше?
тут все борландовские примочки есть?
я тоже заметил что если взять библиотеку VC++ и подсунуть ему
то реакция без изменений.
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ я не заметил что путь срр изменен.
Вот опять архив, галка убрана.
Цитата(-Al- @ Sep 13 2007, 16:02) *
С этим Cypress API есть довольно неприятная хреновина (или фича?), библиотека работает ТОЛЬКО при компиляции с Data Alignment = 8 (Quad Word), в противном случае вываливается в точности как у Вас. Чтобы не трогать проект, необходимо в CyAPI.h добавить тройку строчек с #pragma pack:
//______________________________________________________________________________
// Copyright (c) Cypress Semiconductor, 2003
// All rights reserved.
#ifndef CyUSBH
#define CyUSBH
#pragma pack(push)
#pragma pack(8)
#pragma pack(pop)
#endif
У меня после этого все завелось и работает без проблем независимо от data alignment smile.gif
я посмотрел в настройках у меня стоит Data Alignment = 8 (Quad Word) ???
Прикрепленный файл  nemec_console.rar ( 366.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Warlord
сообщение Sep 14 2007, 05:40
ИМХО не пойдёть с Borland Developer Studio, библотека CyAPI.lib не та. Юзай либо 6 билдер, либо найди CyAPI.lib для Borland Developer Studio (например напиши в поддержку сайпреса). Да, и еще, скачай самые последние дрова, я глянул у тя не самые свежие.
леха_настойчивый
сообщение Sep 14 2007, 06:56
Сообщение #16
Cпасибо!
Сейчас ставлю шестой билдер, буду пробовать!
Огромное спасибо Warlord!!!
ЗАПУСТИЛОСЬ, и видит устройство, вы мне очень помогли!!!
Vix
сообщение Mar 14 2008, 07:42
Сообщение #17
Пользователь №: 6 281
Всем привет!
Скажите, что такого изменилось в Codegear (CBuilder 2007) относительно CBuilder 6, что CyAPI нельзя использовать? Причина в CyAPI.lib или в настройках IDE?
Вопрос 2 (USBIOLIB, v2.0):
В CBuilder 6 некомпилируется пустой проект, результат:
[Linker Error] Unresolved external 'CSetupApiDll::CSetupApiDll()' referenced from F:\.....\UNIT1.OBJ
[Linker Error] Unresolved external 'CSetupApiDll::~CSetupApiDll()' referenced from F:\....\UNIT1.OBJ
Почему?
Vix
сообщение Mar 14 2008, 10:22
Сообщение #18
Кстати, если в CBuilder 2007 использовать IOCTL вместо CyAPI, то все работает, но писанины больше!
- леха_настойчивый   проблема USB cy7c68013a   Sep 10 2007, 15:46
|- - Дуглас Шеппард   Цитата(Warlord @ Sep 12 2007, 16:27) Посы...   Apr 3 2008, 13:24
- - -Al-   С этим Cypress API есть довольно неприятная хренов...   Sep 13 2007, 13:02
- - MSL   Начал сегодня возиться с одной платой с 68013А - т...   Mar 29 2008, 15:16
- - Serg_Sm   Выкиньте вы эти библиотеки - я вот написал класс д...   Mar 31 2008, 09:04
- - MSL   Цитата(Serg_Sm @ Mar 31 2008, 13:04) Выки...   Mar 31 2008, 18:43
|- - Vix   MSL Вот простенький примерчик. Без потоков и OVERL...   Apr 1 2008, 02:57
- - MSL   Цитата(Vix @ Apr 1 2008, 06:57) Вот прост...   Apr 1 2008, 08:18
|- - Vix   MSL Видимо, кому что ближе и удобнее... ИМХО: унив...   Apr 1 2008, 08:34
|- - Седой   Цитата(Vix @ Apr 1 2008, 14:34) ИМХО: уни...   Apr 1 2008, 20:42
- - MSL   2 'Vix' Ясно, значит тема про LIB для BCB...   Apr 1 2008, 08:57
- - -=HermiT=-   Здравствуйте! Бьюсь со скоростью обмена. Возн...   Nov 21 2008, 11:56
- - -=HermiT=-   может, надо при инициализации устройства какие-то ...   Nov 25 2008, 07:53
- - -=HermiT=-   В документе FX2 TechRefManual.pdf написано: Цитат...   Nov 25 2008, 11:37
|- - AndreyS   Цитата(-=HermiT=- @ Nov 25 2008, 14...   Nov 25 2008, 17:46
|- - -=HermiT=-   Цитата(AndreyS @ Nov 25 2008, 20:46) Вами...   Nov 26 2008, 12:16
|- - Konst_777   Цитата(AndreyS @ Nov 25 2008, 21:46) Если...   Nov 26 2008, 19:14
|- - AndreyS   Цитата(Konst_777 @ Nov 26 2008, 22:14) В ...   Nov 29 2008, 20:24
|- - AndreyS   Цитата(Konst_777 @ Nov 26 2008, 22:14) В ...   Dec 2 2008, 20:46
|- - Konst_777   Цитата(AndreyS @ Dec 3 2008, 00:46) Добры...   Dec 3 2008, 18:59
|- - AndreyS   Цитата(Konst_777 @ Dec 3 2008, 21:59) Есл...   Dec 3 2008, 20:48
|- - Vix   Итак, снова о CodeGear 2007 и Builder6. Исключител...   Dec 5 2008, 07:17
|- - J2post   Цитата(Vix @ Dec 5 2008, 13:17) Итак, сно...   Dec 10 2008, 12:20
|- - Vix   Цитата(J2post @ Dec 10 2008, 15:20) Очень...   Dec 10 2008, 12:32
|- - J2post   Цитата(Vix @ Dec 10 2008, 18:32) Маловеро...   Dec 10 2008, 12:38
- - -=HermiT=-   Проблема решилась с помощью использования асинхрон...   Nov 25 2008, 14:51
- - -=HermiT=-   В общем на этом грабли на пути достижения высокой ...   Nov 27 2008, 07:04
- - MegaElektronik   Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Проб...   Dec 5 2008, 07:07
- - Glitko   Помогите разобратся ! У меня на плате CY768013...   May 18 2009, 03:53
- - Vix   to Glitko читаете данные каким образом?   May 18 2009, 04:11
- - alexkok   Цитата(Glitko @ May 18 2009, 06:53) Помог...   May 18 2009, 04:12
- - Glitko   Цитата(Glitko @ May 18 2009, 06:53) Помог...   May 18 2009, 16:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.02407 секунд с 7
