> Проблема с Т3 в ATMEGA128, Прошу помощи
aai_m
сообщение Mar 14 2008, 10:02
Из: Донецк
Пользователь №: 11 548
Подобная тема поднималась уважаемым klen 16.11.2007 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E0%E9%F2%E0%ED . К сожалению, проблема решена не была. Вернее уважаемый klen в частном случае решил, но сослася на потусторонние силы - "ШАЙТАН - БАЙРАМ" .
Суть проблемы - по ходу работы программы необходимо останавливать и вновь запускать таймер Т3 и менять содержимое регистров OCR3A/OCR3B/TCNT3. Первичная инициализация Т3 проходит успешно:
void timer3_init(void)
TCCR3B = 0x00; //stop
TCNT3H = 0xC1; //setup
TCNT3L = 0x81;
OCR3AH = 0x07;
OCR3AL = 0xCF;
OCR3BH = 0x07;
OCR3BL = 0xCF;
OCR3CH = 0x07;
OCR3CL = 0xCF;
ICR3H = 0x07;
ICR3L = 0xCF;
TCCR3A = 0x00;
TCCR3B = 0x09; //start Timer
Далее открываем фирменное описание на ATMEGA128 на странице 114 и читаем:
"The TCNTn, OCRnA/B/C, and ICRn are 16-bit registers that can be accessed by the AVR CPU via the 8-bit data bus. The 16-bit register must be byte accessed using two read or write operations. Each 16-bit timer has a single 8-bit register for temporary storing of the high byte of the 16-bit access. ".
Спасибо, что предупредили. Более того на странице 116 описания написано:
"The following code examples show how to do an atomic write of the TCNTn Register contents. Writing any of the OCRnA/B/C or ICRn Registers can be done by using the same principle."
И дается пример кода:
TIM16_WriteTCNTn:
; Save global interrupt flag
in r18,SREG
; Disable interrupts
cli
; Set TCNTn to r17:r16
out TCNTnH,r17
out TCNTnL,r16
; Restore global interrupt flag
out SREG,r18
ret
НО ЭТОТ КОД НИКОГДА РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!
Потому что, на странице 365 того же описания с изумлением читаем:
($89) TCNT3H Timer/Counter3 – Counter Register High Byte
($88) TCNT3L Timer/Counter3 – Counter Register Low Byte
($87) OCR3AH Timer/Counter3 – Output Compare Register A High Byte и т. д.
Т. е. out TCNTnH,r17 в принципе не возможно(как к регистру ввода-вывода, т.к. такой регистр в регистровом файле отсутствует), а должно быть, по крайней мере, sts TCNTnH,R17 (как к адресному пространству памяти данных).
Применяем вот такую функцию :
void WriteOCR3A( unsigned int i )
unsigned char sreg;
CLI();
sreg = SREG;
OCR3A = i;
SREG = sreg;
SEI();
Но таймер Т3 правильно не настраивается. Причем есть действительно чертовчина. Например:
WriteTCNT3(Mem_TCNT);
WriteOCR3A(Mem_D_Period);
TCCR3B = 0x09; //start - не работает,
WriteOCR3С(Mem_D_Period);
TCCR3B = 0x09; //start - не работает.
В симуляторе AVRStudio(Version 4.14 Beta 2) все работает без проблем.
Прошу помощи советом, ссылками для решения этой проблемы. Заранее благодарен.
hd44780
сообщение Mar 14 2008, 10:49
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
out TCNTnH,r17 - обобщенный вид инструкций out TCNT0H,r17, out TCNT1H,r17 и т.д. по числу таймеров. Так что работать должно.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
aai_m
сообщение Mar 14 2008, 11:52
Из: Донецк
Позвольте с Вами не согласиться. Дело в том, что команда out P,Rr допустима для операндов P и Rr, где
P - порт(или регистр имеющий адрестр в регистровом файле), а Rr - регистр общего назначения. Так вот
TCNT3H, TCNT3L и т.д. не находятся в регистровом файле, а доступны лишь как память данных. Т.Е. КОМАНДА OUT К НИМ НЕ ДОПУСТИМА.
$2D ($4D) TCNT1H Timer/Counter1 – Counter Register High Byte
$2C ($4C) TCNT1L Timer/Counter1 – Counter Register Low Byte
Для TCNT1H таймера Т1 возможно out $2D, Rr или sts $4D, Rr но для таймера T3
доступно долько sts $89, R. См. стр. 361, 362 описания 2467P–AVR–08/07
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2467.pdf
KRS
сообщение Mar 14 2008, 11:56
Пользователь №: 555
Я для таких случаев написал макрос
// OutPort - generate out or sts instruction
OutPort MACRO Port,reg
    IF (Port)<0x40
        OUT Port, reg
    ELSE
        STS Port, reg
    ENDIF
  ENDM
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
