Пишешь в СИМКОМ - сделайте мне сто модулей с таким-то выходным комплексным сопротивлением для работы с моей ПСБ антенной, а то мне влом ее настраивать. Угадай с трех раз ответ.
Если влом настраивать, используйте в качестве антенны продукцию фирмы .........
SimCom не рекомендует использование PCB антенн расположенных рядом с модулем. Он дает стандартный интерфейс, а что с ним делать дальше - разбирайтесь сами.
Кстати, а сам-то при такой-же задаче че делать будешь?
Стандартное выходное\входное сопротивление практически любого РФ модуля - 50 Ом,
Берем документацию на TRC102.
RF input impedans (real, differential) 250 Ohm
RF input capacitance 1pF
Вместо того, что-бы тратить место на элементы согласования с резонансным 75 омным вибратором, используется рамка (250 Ом) с входным индуктивным импедансом. К примеру на 434МГц входная индуктивность должна быть 135нГн.
Аналогичные параметры от TI для СС1101.
315 MHz Z=122 + j31
433 MHz Z=116 + j41
868 MHz Z=86.5 + j43
И где тут 50 Ом? Или предлагаешь и здесь настроить антенну в резонанс, потом компенсировать выходную индуктивность, а затем трансформировать одно к другому? Это с десяток элементов только из-за желания привести антенну к "стандартному" виду.
Практически во всех аппаратах с выходной мощностью более 1-2Вт стронгли рекомендед использовать антенны со стандартным 50 Ом сопротивлением, во избежание кердыка.
Странно, что фирма UNIFLEX об этом не знает
. Да и эти
http://www.tvideo.com.ua/m91R.htmhttp://www.planar.chel.ru/Products/Headend...stems/Planar-TVребята явно не в курсе и имеют 75 Ом выход...
Никто 75 Ом кабель с таким соотношением не делает
Не просто не делает. Его практически как кабель сделать нельзя - такой кабель должен не иметь ничего кроме воздуха между центральной жилой и экраном.... Так с чего вдруг его приняли как стандарт?
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Mar 14 2008, 18:30
