Mar 11 2008, 17:11
Пользователь №: 5 644
Цитата(Serg_Sm @ Mar 11 2008, 12:11)  У нас используются подобные системы на основе CY7C68013A и внешней FIFO. Скорость приема данных составляет более 40 Мбайт/с - это с доработанным драйвером, с родным будет где-то в районе ~20. Так что никаких проблем в этом нет. Пожалуйста, напишите подробнее: - Какой объем FIFO Вы используете?
- Какой максимальный объем данных выдают в компьютер Ваши системы?
- Какой тип передачи (Bulk, Interrupt, Isochronous) Вы используете?
- Какая, при этом, средняя скорость обмена, а также минимальная и максимальная?
- Проверяете ли Вы (важна ли для Вас) целостность данных, т.е. прием данных в ПЭВМ без потерь?
- Какой драйвер дорабатывался и в чем смысл доработок - увеличение максимальной или средней скорости обмена?
Мы тоже используем системы на основе CY7C68013A и внешней FIFO. Вот только в качестве FIFO мы используем динамическую память объемом до 64 МБайт. А хотелось бы использовать микросхем(у/ы) настоящего FIFO объемом до 1 МБайта.
Mar 12 2008, 10:35
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Цитата(Konst_777 @ Mar 11 2008, 20:11)  Пожалуйста, напишите подробнее: - Какой объем FIFO Вы используете?
Мы тоже используем системы на основе CY7C68013A и внешней FIFO. Вот только в качестве FIFO мы используем динамическую память объемом до 64 МБайт. А хотелось бы использовать микросхем(у/ы) настоящего FIFO объемом до 1 МБайта. На все вопросы ответить не смогу - не я это устройство разрабатывал, но что знаю, то напишу: FIFO 512Кбайт (IDT 32>16 бит - для двухканального АЦП); Объем данных зависит от режима работы - если скорость обработки не меньше скорости приема, то ограничений в принципе нет. Либо зависит от размера выделенной памяти; Тип передачи - кажется Bulk, другие режимы просто не позволят качать данные с приемлимой скоростью. Насчет скоростей обмена не тестировал, но разработчик гарантировал минимум 40МБайт/с. Целостность данных важна. Перерабатывался родной сайпресовский драйвер ezusb.sys. Цель доработки - увеличение скорости обмена (в первую очередь минимальной).
Mar 12 2008, 17:54
Цитата(Serg_Sm @ Mar 12 2008, 14:35)  На все вопросы ответить не смогу - не я это устройство разрабатывал, но что знаю, то напишу... И на этом спасибо. Хотя я надеялся на более подробные ответы. Цитата(SancheSZ @ Mar 12 2008, 15:03)  Можно ли в режиме Slave FIFO организовать такой обмен... Это зависит от применяемого АЦП и от возможностей Вашего устройства. Написали бы Вы подробнее, что за АЦП Вы собираетесь применять и, что Вы понимаете под "устройством". Тогда и мой ответ будет более предметным. Одно могу сказать точно уже сейчас: асинхроный Slave FIFO медленнее GPIF. А с помощью GPIF можно организовать обмен с, практически, любым АЦП и без дополнительных устройств.
Mar 12 2008, 19:43
Пользователь №: 2 276
Цитата(Konst_777 @ Mar 12 2008, 20:54)  И на этом спасибо. Хотя я надеялся на более подробные ответы. Это зависит от применяемого АЦП и от возможностей Вашего устройства. Написали бы Вы подробнее, что за АЦП Вы собираетесь применять и, что Вы понимаете под "устройством". Тогда и мой ответ будет более предметным. Одно могу сказать точно уже сейчас: асинхроный Slave FIFO медленнее GPIF. А с помощью GPIF можно организовать обмен с, практически, любым АЦП и без дополнительных устройств. Ой. (наверное офтопик) А каким образом это аппаратный FIFO народ так расширяет (я так понимаю что при этом не используется доп микруха для раскидывания данных из АЦП в память и потом уже в cypress)????? Или речь идет исключительно о прогрммном (на стороне драйвера)??? Если все же об аппаратном, то как все таки оно организовано, да еще и с сохранением таких скоростей??? (двухпортовая ОЗУ в разрыв между АЦп и cypress???)
Сообщение отредактировал AndreyS - Mar 12 2008, 19:46
Удачи.
Mar 14 2008, 19:10
Цитата(AndreyS @ Mar 12 2008, 23:43)  Если все же об аппаратном, то как все таки оно организовано, да еще и с сохранением таких скоростей??? (двухпортовая ОЗУ в разрыв между АЦп и cypress???) Между АЦП и FX2LP как правило ставят FPGA. Подключите к FPGA динамическую память и получите FIFO такого объема, какого захотите. Мало? Подключите к FPGA жесткий диск. И все это будет FIFO. То есть, способ организации данных по типу Первый зашел, Первый вышел. Цитата(SancheSZ @ Mar 13 2008, 00:02)  Konst_777, опишу проект подробнее... Похоже, что jur уже ответил на Ваши вопросы.
SancheSZ прием данных из АЦП в ПК по USB Mar 5 2008, 20:11 aal http://www.kernelchip.ru/WoodmanUSB.php сделан пох... Mar 6 2008, 07:03 SancheSZ Понадобятся ли какие-либо дополнительные микросхем... Mar 7 2008, 05:50 Konst_777 Цитата(SancheSZ @ Mar 7 2008, 09:50) Пона... Mar 7 2008, 16:41 slog Слать данные с частотой 10MHz может далеко не кажд... Mar 7 2008, 07:56 SancheSZ Ну во-первых максимальная попускная способность US... Mar 7 2008, 16:39 SancheSZ Мне не понятно следующе: допустим мое устройство з... Mar 10 2008, 05:54 Konst_777 Цитата(SancheSZ @ Mar 10 2008, 09:54) Мне... Mar 11 2008, 06:31 Maverick Цитата(Serg_Sm @ Mar 11 2008, 11:11) У на... Apr 28 2008, 18:03  Serg_Sm Цитата(Maverick @ Apr 28 2008, 22:03) Здр... Apr 29 2008, 06:31 SancheSZ Можно ли в режиме Slave FIFO организовать такой об... Mar 12 2008, 11:03 SancheSZ Konst_777, опишу проект подробнее.
Значится так. ... Mar 12 2008, 20:02 jur Цитата(SancheSZ @ Mar 12 2008, 22:02) Kon... Mar 14 2008, 07:45 maxit Цитата(SancheSZ @ Mar 12 2008, 23:02) Kon... Mar 19 2008, 07:31 -=HermiT=- Цитата(SancheSZ @ Mar 12 2008, 23:02) На ... Apr 16 2008, 05:35  -=HermiT=- Решил сделать так: в буфер EP6 записываю статус FI... Apr 17 2008, 07:07  -Al- Цитата(-=HermiT=- @ Apr 16 2008, 09... Apr 17 2008, 08:58   -=HermiT=- Цитата(-Al- @ Apr 17 2008, 11:5... Apr 17 2008, 09:20    -Al- Цитата(-=HermiT=- @ Apr 17 2008, 13... Apr 17 2008, 10:53     -=HermiT=- http://www.efo.ru/doc/Cypress/Cypress.pl?2524 - по... Apr 18 2008, 06:36     -=HermiT=- Цитата(-Al- @ Apr 17 2008, 13:5... Apr 18 2008, 08:06      -Al- Цитата(-=HermiT=- @ Apr 18 2008, 12... Apr 18 2008, 08:39 SancheSZ Вот, нашел то, что надо.
http://lea.hamradio.si/... Mar 14 2008, 19:52 Konst_777 Цитата(SancheSZ @ Mar 14 2008, 23:52) Вот... Mar 15 2008, 06:42 SancheSZ Цитата(Konst_777 @ Mar 15 2008, 09:42) И,... Mar 15 2008, 07:19 Konst_777 Цитата(SancheSZ @ Mar 15 2008, 11:19) На ... Mar 17 2008, 18:58 SancheSZ Цитата(Konst_777 @ Mar 17 2008, 22:58) Вы... Apr 15 2008, 06:30 Konst_777 Цитата(SancheSZ @ Mar 15 2008, 10:19) ...... Apr 28 2008, 07:51  SancheSZ Цитата(Konst_777 @ Apr 28 2008, 11:51) Из... May 25 2008, 08:46   Konst_777 Цитата(SancheSZ @ May 25 2008, 11:46) ...... May 26 2008, 20:22 AutoSerg Есть задача: необходимо непрерывно пересылать дан... Sep 29 2008, 15:42 Konst_777 Цитата(AutoSerg @ Sep 29 2008, 18:42) Ест... Sep 29 2008, 18:27 NOVY Цитата(AutoSerg @ Sep 29 2008, 19:42) Ест... Feb 9 2010, 09:22  Konst_777 Цитата(NOVY @ Feb 9 2010, 13:22) Сигнал S... Feb 10 2010, 19:34   NOVY Цитата(Konst_777 @ Feb 10 2010, 23:34) То... Feb 11 2010, 07:01    Konst_777 Цитата(NOVY @ Feb 11 2010, 10:01) Далее п... Feb 12 2010, 17:16 AutoSerg Спасибо, это действительно очень полезная информац... Oct 3 2008, 15:47 SancheSZ Подниму тему...
Тут играюсь с асинхронным Slave F... Oct 26 2008, 14:11 SancheSZ Все-таки решил отказаться от Slave FIFO в пользу G... Nov 4 2008, 14:42 F15 Здравствуйте. Я вот хочу замутить девайс: звуковой... Jun 20 2010, 22:10 NOVY Цитата(SancheSZ @ Mar 5 2008, 23:11) Помо... Jul 21 2010, 08:33 gumanoid Осваиваю CY7C68013A
Требуется выдача/приём из/в ПК... Jan 24 2011, 18:10 Konst_777 Цитата(gumanoid @ Jan 24 2011, 21:10) Осв... Jan 24 2011, 19:53 Силаев Цитата(gumanoid @ Jan 24 2011, 21:10) Осв... Jan 29 2011, 18:48 gumanoid насчёт того что не работает IFCLK: я использую мик... Feb 7 2011, 13:21 Konst_777 Цитата(gumanoid @ Feb 7 2011, 17:21) ... ... Feb 9 2011, 16:20 Силаев Цитата(gumanoid @ Feb 7 2011, 16:21) на д... Feb 14 2011, 08:50 gumanoid на сайте cypress про AN61345 написано
"The do... Feb 8 2011, 11:03 Konst_777 Вот. Но, может стоит подождать обновления от Cypre... Feb 8 2011, 19:22 FalloutMan Цитата(gumanoid @ Feb 7 2011, 16:21) P.S.... Jan 8 2014, 13:33
