WinAVR - проблема с секциями в ld, warning: allocated section `.data' not in segment |
Mar 12 2008, 13:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Мега 8. WinAVR 20070525. Потребовалось организовать в ОЗУ следующую карту памяти: 0x60-0x71 - зарезервировано 0x71-N - Массив (его размер определяется при объявлении в программе) N-0x45F - данные программы, стеки, в общем как обычно. Массив определяю в программе в отдельную секцию: Код uint8_t Buffer[5] __attribute__((section("buffer"),used)); Скопировал в каталог проекта скрипт avr4.x, изменил в нем регионы, поставил выходную секцию .bss перед .data, добавил свою секцию в .bss: Код MEMORY { text (rx) : ORIGIN = 0, LENGTH = 0x17F4 data (rw!x) : ORIGIN = 0x800071, LENGTH = 1K eeprom (rw!x) : ORIGIN = 0x810000, LENGTH = 512 } .... .bss : { *(buffer); /* reserved for TxBuffer */ KEEP (*(buffer)) PROVIDE (__bss_start = .); *(.bss) *(.bss*) *(COMMON) PROVIDE (__bss_end = .); } > data
.data SIZEOF(.bss) + ADDR(.bss) : AT (ADDR (.text) + SIZEOF (.text) ) /* load from (.text) + sizeof(.text) */ { PROVIDE (__data_start = .); *(.data) *(.data*) *(.rodata) /* We need to include .rodata here if gcc is used */ *(.rodata*) /* with -fdata-sections. */ *(.gnu.linkonce.d*) . = ALIGN(2); _edata = .; PROVIDE (__data_end = .); } > data При компиляции получаю предупреждение: ld.exe: Test.elf: warning: allocated section `.data' not in segment При этом avr-objcopy при создании .hex добавляет в него данные по адресам __data_start (т.е. 0x8000XX). Начал урезать исходники и makefile, чтобы отыскать откуда ноги. Эффект нестабильный - при выкидывании одних кусков исходника пропадает, при выкидывании других - остается. Получил прилагаемый проект, в котором эффект еще повторяется. При дальнейшем уменьшении исходника эффект пропадает. Причем он пропадает даже при изменении той части исходника, код из которой не используется и выкидывается при линковке. Если убрать --gc-sections, эффект также пропадает. Если в линкерном скрипте убрать ". = ALIGN(2);" в .data ( кстати, зачем он тут?) - тоже исчезает. Заметил, что одно из условий появления - если в результате сбора мусора линкером сегмент .data получается пустым, однако это не единственное условие, требуется что-то еще. Пробовал версию 22071221 - поведение идентично. 20060421 - предупреждение не генерится, но в выходной .hex-файл все равно добавляется мусор. Вопрос первый - что означает это предупреждение? Гугление не помогло. Вопрос второй - что я делаю не так и как надо правильно добавлять свои секции? Вопрос третий - пробовал создавать в линкерном скрипте отдельную выходную секцию для массива. В результате avr-objcopy -o ihex -R .eeprom Test.elf Test.hex помещает в .hex нули по VMA адресам этого массива. При указании -R <имя моей секции> она исчезает из выходного файла, но тогда возникет вопрос - почему в выходном файле не появляются секции .noinit, .bss и секции отладочной информации (перечислены в конце скрипта), хотя они и не были перечислены с ключем -R. Где об этом можно почитать? В документации к ld, avr-objcopy, objcopy, gcc ничего на эту тему не нашел.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Mar 12 2008, 15:02
Из: Рига, Латвия
Провел дополнительные исследования. Выяснил, что появление лишней информации в .hex и это предупреждение не связаны (хотя вчера они появлялись и исчезали одновременно). С появлением лишней информации выяснил, что если мои секции описаны в .bss между строчками PROVIDE (__bss_start = .) и PROVIDE (__bss_end = .), то они не появляются в выходном файле, если же вне этих строчек - то появляются: Код .bss : /* Так появляется */ { *(buffer); /* reserved for TxBuffer */ KEEP (*(buffer)) PROVIDE (__bss_start = .); *(.bss) *(.bss*) *(COMMON) PROVIDE (__bss_end = .); } > data
.bss : /* a так - нет */ { PROVIDE (__bss_start = .); *(buffer); /* reserved for TxBuffer */ KEEP (*(buffer)) *(.bss) *(.bss*) *(COMMON) PROVIDE (__bss_end = .); } > data Таким образом обходное решение найдено, но остается третий вопрос - как avr-objcopy по умолчанию определяет, что включать в .hex, а что - нет.
Mar 13 2008, 09:08
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата При компиляции получаю предупреждение: ld.exe: Test.elf: warning: allocated section `.data' not in segment Проблема (несоответствие) адресов/размеров переменных и Memory Region. То есть попытка разместить символ по адресу, не попападающему в соответствующий регион памяти. Цитата(Сергей Борщ @ Mar 12 2008, 17:02)  Провел дополнительные исследования. Выяснил, что появление лишней информации в .hex и это предупреждение не связаны (хотя вчера они появлялись и исчезали одновременно). С появлением лишней информации выяснил, что если мои секции описаны в .bss между строчками PROVIDE (__bss_start = .) и PROVIDE (__bss_end = .), то они не появляются в выходном файле, если же вне этих строчек - то появляются: Код .bss : /* Так появляется */ { *(buffer); /* reserved for TxBuffer */ KEEP (*(buffer)) PROVIDE (__bss_start = .); *(.bss) *(.bss*) *(COMMON) PROVIDE (__bss_end = .); } > data
.bss : /* a так - нет */ { PROVIDE (__bss_start = .); *(buffer); /* reserved for TxBuffer */ KEEP (*(buffer)) *(.bss) *(.bss*) *(COMMON) PROVIDE (__bss_end = .); } > data Таким образом обходное решение найдено, но остается третий вопрос - как avr-objcopy по умолчанию определяет, что включать в .hex, а что - нет. Собственно __bss_start и __bss_end являются общепринятыми (в мире CGG) именами и должны обрамлять секцию. То-же касается и __data_start и прочих. Я не копал глубоко, но может эти имена анализируются линкером. PROVIDE () больше предназначено для устранения дублирующих определений и их гарантированного появления чем для собственно определений. Что будет если PROVIDE (__bss_start = .) заменить на __bss_start = .? Сообщение останется? objcopy по умолчанию копирует в HEX файл (как впрочем и в binary) выходные секции .text .data .rodata (полный список зависит от архитектуры).
Сообщение отредактировал amw - Mar 13 2008, 09:27
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть. © Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Mar 13 2008, 11:29
Из: Рига, Латвия
Цитата(amw @ Mar 13 2008, 11:08)  Проблема (несоответствие) адресов/размеров переменных и Memory Region. То есть попытка разместить символ по адресу, не попападающему в соответствующий регион памяти. Пппереведи! (с)"Москва слезам не верит". Какое мое действие приводит к возникновению этого предупреждения и почему оно то появляется, то исчезает в зависимости от седержимого кода, удаляемого сборщиком мусора линкера? Я интуитивно понял, что при какой-то комбинации сборщик мусора линкера выкидывает все из секции .data, но оставляет там байт-заполнитель от инструкции скрипта . = ALIGN(2). Предполагаю, что для этого байта нет соответствующего значения в области AT (ADDR (.text) + SIZEOF (.text), о чем и ругается линкер. Но это только мое предположение. Цитата(amw @ Mar 13 2008, 11:08)  Собственно __bss_start и __bss_end являются общепринятыми (в мире CGG) именами и должны обрамлять секцию. То-же касается и __data_start и прочих. Я не копал глубоко, но может эти имена анализируются линкером. Вот где про это почитать, кроме исходников линкера? В описании линкера эти символы не упоминаются, в примерах скриптов в этом же описании не встречаются, и вдруг выясняется, что они имеют важное значение. Хотелось бы ознакомиться с документами, где это описано, чтобы не двигаться наощупь. И вдруг там описано еще что-то важное и интересное. Цитата(amw @ Mar 13 2008, 11:08)  PROVIDE () больше предназначено для устранения дублирующих определений... Что будет если PROVIDE (__bss_start = .) заменить на __bss_start = .? Сообщение останется? PROVIDE определяет символ, если такой символ не определен в объектных файлах. В данном конкретном случае не изменилось ничего, чего и следовало ожидать. Цитата(amw @ Mar 13 2008, 11:08)  objcopy по умолчанию копирует в HEX файл (как впрочем и в binary) выходные секции .text .data .rodata (полный список зависит от архитектуры). Цитата - А я Виндовс-2000 так до конца и не прошел  - Так это же не игра, а операционная система! - Откуда инфа?!?!? Откуда инфа? Где посмотреть этот полный список? .bss, .noinit, .stab, .comment, .debug, .line - тоже выходные секции. Причем как показал мой эксперимент с перемещением __bss_start = . он может копировать выходные секции не целиком, а частями. Кто-нибудь знает, какой конкретно TFM мне надо R?
Mar 13 2008, 13:01
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А почему не сделать просто в Makefile ? : Код ..................... ## Linker flags LDFLAGS = $(COMMON) LDFLAGS += -Wl,-Map=Pd105Gcc.map LDFLAGS += -Wl,-section-start=.data=0x800070 LDFLAGS += -Wl,-section-start=buffer=0x800060
## Intel Hex file production flags HEX_FLASH_FLAGS = -R .eeprom -R buffer
HEX_EEPROM_FLAGS = -j .eeprom HEX_EEPROM_FLAGS += --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" HEX_EEPROM_FLAGS += --change-section-lma .eeprom=0 ............................
##Link $(TARGET): $(OBJECTS) $(CC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) $(LINKONLYOBJECTS) $(LIBDIRS) $(LIBS) -o $(TARGET)
%.hex: $(TARGET) avr-objcopy -O ihex $(HEX_FLASH_FLAGS) $< $@
%.eep: $(TARGET) avr-objcopy $(HEX_EEPROM_FLAGS) -O ihex $< $@ ....................... в HEX_FLASH_FLAGS просто удаляем секцию buffer при создании hex
Mar 13 2008, 16:21
Из: Рига, Латвия
Цитата(singlskv @ Mar 13 2008, 15:01)  А почему не сделать просто в Makefile ? Потому что буфер находится внутри выходной секции .bss, а ключ -R применяется к выходным, а не входным секциям. В первом варианте, когда это у меня вылезло, у меня под буфер была выделена отдельная выходная секция и мне ReAl как раз такое решение и посоветовал. Но мое чувство прекрасного воспротивелось этому - если objcopy умеет по умолчанию выкидывать какие-то секции, то пусть и мой буфер выкинет заодно. Для этого я и поместил его в .bss. Вылез подводный камень. Хочу разобраться. Цитата(amw @ Mar 13 2008, 16:11)  Методом тыка дошел до того, что в прилагаемом файле. Спасибо, посмотрю. Цитата(amw @ Mar 13 2008, 16:11)  К стати у меня на Debian Ваш пример компилится/линкуется без ошибок и варнингов. Надо будет проверить. Как раз недавно поставил Кубунту дома, осваиваю. Цитата(amw @ Mar 13 2008, 16:11)  Как вариант, попробуйте чистый C. Нет, уж лучше вы к нам  Цитата(amw @ Mar 13 2008, 16:11)  Собственно секции лучше всего располагать по выроненному адресу. Так более универсальнее. Для этого и стоит ALIGN(). Я понимаю, что это необходимость для ARM. Но для AVR я вижу только расход и так маленькой памяти без необходимости. Поэтому и поднял вопрос - или я чего-то не понимаю, и тогда мне объяснят и я стану умнее, или это просто недоработка и заходящие сюда авторы libc обратят на нее внимание. Цитата(amw @ Mar 13 2008, 16:11)  Боюсь, что авторы binutils не смогут Вам ответить  . Не уверен. diwil имеет (имел?) к binutils отношение (правда в контексте mspgcc), кое-кто из участников имеет отношение к WinAVR и avr-libc (возможно, при работе с ней приходится и в binutils ковыряться), да и вообще - предполагаю, что многие участники используют gcc в различных видах и, возможно, знают точный ответ на мои глупые вопросы. А может кто-нибудь из спецов покачает головой вот так:  и скажет: "Э... да это бага!" и тогда мы смело будем писать письмо турецкому султану (баг-репорт).
Mar 13 2008, 18:09
Из: Kharkov
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 13 2008, 18:21)  Нет, уж лучше вы к нам  . Все может быть. Но я имел в виду потестить, а не полностью проект переписывать. Цитата Я понимаю, что это необходимость для ARM. Но для AVR я вижу только расход и так маленькой памяти без необходимости. Поэтому и поднял вопрос - или я чего-то не понимаю, и тогда мне объяснят и я стану умнее, или это просто недоработка и заходящие сюда авторы libc обратят на нее внимание. Я не в курсе AVR архитектуры, однако наводящий вопрос: могут ли быть какие нибудь команды (или ситуации), требующие четного адреса? Возможно. используя эти команды быстрее производится копирование блоков данных (типа копирование секции .data в ОЗУ). Ну или что-то в этом роде. Цитата Не уверен. diwil имеет (имел?) к binutils отношение (правда в контексте mspgcc), кое-кто из участников имеет отношение к WinAVR и avr-libc (возможно, при работе с ней приходится и в binutils ковыряться), да и вообще - предполагаю, что многие участники используют gcc в различных видах и, возможно, знают точный ответ на мои глупые вопросы. А может кто-нибудь из спецов покачает головой вот так:  и скажет: "Э... да это бага!" и тогда мы смело будем писать письмо турецкому султану (баг-репорт).
Mar 13 2008, 21:19
Из: Рига, Латвия
Цитата(amw @ Mar 13 2008, 20:09)  я имел в виду потестить, а не полностью проект переписывать. Боюсь, что мне не удастся повторить этот эффект. Я в этом исходнике его с трудом "удержал" в процессе обрезания. Это я про предупреждение линкера. Про вывод секции в .hex - проверю. Цитата(amw @ Mar 13 2008, 20:09)  Я не в курсе AVR архитектуры, однако наводящий вопрос: могут ли быть какие нибудь команды (или ситуации), требующие четного адреса? В том-то и дело, что нет. 8-битный проц, все чисто байтовое. Точнее есть, но только одно место - заполнение буфера флеш при самопрограммировании производится по 2 байта. Но это никак с .data не связано. Цитата(amw @ Mar 13 2008, 16:11)  К стати у меня на Debian Ваш пример компилится/линкуется без ошибок и варнингов. Но "огрызок" секции .data с моим буфером все равно в хексе присутствует: Код :0200000400807A :0600710000000000000089
Mar 14 2008, 01:17
Из: Рига, Латвия
amw, спасибо за толчок в новом направлении! Мысли упорядочиваются. Поймал себя на логическом противоречии. Если мой буфер должен быть заполнен нулями (как и вся секция .bss), то его входная секция должна находиться между __bss_start = . и __bss_end = ., ведь по этим символам crt.s определяет обнуляемую область. Если же он не должен очищаться, то он и не должен находиться в выходной секции .bss. Значит ему место или в .noinit (проверил, эта секция появляется в хексе целиком и на варнинг это не влияет), но поскольку .noinit это скорее внешнее ОЗУ под батарейкой, то моему буферу место в отдельной выходной секции, про которую objcopy ничего заранее знать не может и, значит, про которую ему надо сообщать явно. Выходит, изначально ReAl был прав. Теперь поймал на противоречии описание avr-libc. Там сказано, что .noinit является частью секции .bss, что противоречит и содержимому скриптов линкера из комплекта avr-libc и духу секции .bss (обнуленные при старте данные). Ведь в описании as ясно сказано: Цитата 4.5 bss Section .....When your program starts running, all the contents of the bss section are zeroed bytes. Кстати, вот где оно все должно было быть! avr-libc-user-manual: Цитата 9.3 Memory Sections Remarks: Need to list all the sections which are available to the avr. Оно просто не дописано еще! Тогда несколько изменил бы следующие два выражения оттуда: Цитата 9.3.2 The .data Section This section contains static data which was defined in your code. 9.3.3 The .bss Section Uninitialized global or static variables end up in the .bss section. Все-таки uninitialized - это про .noinit. Я бы про .data написал This section contains static data which was explicitly initialized in your code. А про .bss: Global or static variables which are not explicitly initialized end up in the .bss section. Those variables are zeroed accordinary with C standart (ISO/IEC 9899:1999 6.7.8.10) И уже не поминал бы .bss в контексте .noinit. И тут у меня появился следующий вопрос: почему в примерах WinAVR для получения .hex используется команда $(OBJCOPY) -R .eeprom , хотя более логичным было бы использование $(OBJCOPY) -j .text ? Ведь прошиваемой является только выходная секция .text! Рано радовался. Инициализирующие значения .data складываются после .text посредством : AT() в скрипте линкера. Надо подумать, нельзя ли их сложить внутрь .text, рядом с rodata - тогда бы все получилось красиво. А пока эти данные нельзя явно указать objcopy и приходится вместо этого указывать "все, кроме лишнего". И что-то из этого "лишнего" заботливо указано avr-objcopy авторами по-умолчанию (но вот в документации это не отражено или я не нашел). Остаются совсем маленькие вопросы - почему размер "обрезаемой" части .bss определяется по __bss_start и __bss_end, а не по размеру самой секции, ведь эта информация должна быть в объектном файле и objdump ее видит? И почему для avr-objcopy по-умолчанию не указана секция .init? На последнее могу предположить, что .noinit не бывает в больших процессорах, из которых выросли binutils, а список секций живет где-то в непортируемой части. Но это только предположение. Итого, резюмируя, вопросов осталось три - откуда warning (таки баг сборщика мусора линкера?), почему в .data . = ALIGN(2) и почему в objcopy __bss_start/__bss_end.
Mar 14 2008, 19:08
дятел
Из: Питер
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2008, 14:43)  Развил мысль, все получилось. Надо objcopy указывать не только -j .text, но и -j .data Итого: $(OBJCOPY) -O ihex -j .text -j .data $< $@ копирует в хекс-файл только исполняемый код и инициализирующие значения для .data. Все остальное не копирует. ИМХО, этот вариант ничем не лучше того что я(и видимо Real) предлагал с удалением секции -R buffer при производстве hex. Основная проблемма скорее всего заключается в том, что сегмент определенный в исходнике как: Код uint8_t Buffer[5] __attribute__((section("buffer"),used)); будет иметь все признаки секции .data , те его образ должен появлятся в выходном hex файле, конечно если мы его "ручками"(-R) не выкинули. Но при этом для таких секций не будет произведено преобразование адреса VMA в правильный для сохранения в флеш адрес LMA, те либо это должно делаться в скрипте, либо пользуемся опцией -R sectname Покажите минимальный исходник+скрипт в котором есть проблема с лишними данными в результируещем hex..., будем подумать...
Mar 14 2008, 19:20
Из: Рига, Латвия
Цитата(singlskv @ Mar 14 2008, 21:08)  ИМХО, этот вариант ничем не лучше того что я(и видимо Real) предлагал с удалением секции -R buffer при производстве hex. Мне он кажется "прямее", потому что надо явно указать что нужно (что я хочу) в выходном файле, а не указанием того, что мне не нужно. Цитата(singlskv @ Mar 14 2008, 21:08)  Основная проблемма скорее всего заключается в том, что сегмент определенный в исходнике как: Код uint8_t Buffer[5] __attribute__((section("buffer"),used)); будет иметь все признаки секции .data , те его образ должен появлятся в выходном hex файле, Откуда такой вывод? Если я его помещу в выходную секцию .data - появится, если в .bss - нет, и будет обнулен. Если в .noinit (или свою секцию) - и не появится и обнулен не будет. Цитата(singlskv @ Mar 14 2008, 21:08)  Покажите минимальный исходник+скрипт в котором есть проблема с лишними данными в результируещем hex..., будем подумать... Хорошо. Чуть позже.
Mar 14 2008, 19:40
дятел
Из: Питер
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2008, 22:20)  Мне он кажется "прямее", потому что надо явно указать что нужно (что я хочу) в выходном файле, а не указанием того, что мне не нужно. Вот в этом мы и пытаемся разобраться...  как "прямее" Цитата Откуда такой вывод? Если я его помещу в выходную секцию .data - появится, если в .bss - нет, и будет обнулен. Если в .noinit (или свою секцию) - и не появится и обнулен не будет. You may only use the section attribute with a fully initialized global definition because of the way linkers work. The linker requires each object be defined once, with the exception that uninitialized variables tentatively go in the common (or bss) section and can be multiply “defined”. You can force a variable to be initialized with the ‘-fno-common’ flag or the nocommon attribute.это из описания gcc.pdf то есть, ИМХО, по сути обявление своей секции данных, есть объявление алтернаивной секции .data , но, для нее при этом, без доп телодвижений адрес LMA совпадает с адресом VMA, и как следствие, мусор в hex тк эта секция не отмапилась на нужные нам адреса в флеш.
Mar 14 2008, 20:42
Из: Рига, Латвия
Цитата(singlskv @ Mar 14 2008, 21:40)  то есть, ИМХО, по сути обявление своей секции данных, есть объявление алтернаивной секции .data , но, для нее при этом, без доп телодвижений адрес LMA совпадает с адресом VMA, и как следствие, мусор в hex тк эта секция не отмапилась на нужные нам адреса в флеш. Это я должен обдумать. Сейчас (пятница  ) немного не могу въехать. Что-то мне казалось, что все у нас в руках - все секции можно описать в скрипте линкера. Надо указать LMA - указываем, не надо - будет совпадать с VMA. Куда хотим поместить - тот регион и указываем. Прилагаю обещаный пример. Скрипт - стандартный avr4.x, только добавлена выходная секция .buffer в которую складывается входная buffer. В программе объявлен массив, помещаемый в buffer и массив, помещаемый в .noinit. в .data размещается переменная. По make all создаюся два хекса - Test1.hex создается по примеру WinAVR (objcopy -R .eeprom) - в нем появляются и .buffer и .noinit. Test2 создается по objcopy -j .text -j data - в нем только необходимые для прошивки .text и .data (по адресу LMA). В создаваемом из .elf дизассемблированном Test.lss видно, что все переменные размещаются в нужных адресах ОЗУ. Извиняюсь, пропустил это письмо: Цитата(amw @ Mar 14 2008, 13:59)  А .rodata? Константы нужны? В том числе и те, которые есть в компиляторах и библиотеках. Конечно. Но они уже сложены в выходную секцию .text в скрипте линкера. Цитата(amw @ Mar 14 2008, 13:59)  Не могу добиться варнинга. А сравните версии компиляторов. (Я свою приводил выше). Может и в правду какая бага. У Вас есть, а у меня уже (или еще) нет. avr-gcc.exe (GCC) 4.1.2 (WinAVR 20070525) avr-gcc.exe (GCC) 3.4.6 (WinAVR 20060421) avr-gcc.exe (GCC) 4.2.2 (WinAVR 20071221) во всех трех случаях варнинг есть. P.S. родилась еще одна безумная мысль - если у вас нет каких-то особых требований к расположению выходной секции .data в ОЗУ, то в ее начало можно поместить входные секции векторов в ОЗУ и .ramfunc, тогда они будут копироваться crt0.s из флеш в ОЗУ одним заходом вместе с .data
Test2.ZIP ( 2.77 килобайт )
Сергей Борщ WinAVR - проблема с секциями в ld Mar 12 2008, 13:36         amw Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2008, 13:43) ... Mar 14 2008, 11:59             amw Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2008, 22:42) ... Mar 14 2008, 21:13              Сергей Борщ Цитата(amw @ Mar 14 2008, 23:13) Точнее у... Mar 14 2008, 22:42               singlskv Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2008, 01:42) ... Mar 14 2008, 23:14             amw Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2008, 22:42) ... Mar 15 2008, 08:59              Сергей Борщ Цитата(singlskv @ Mar 15 2008, 01:14) сек... Mar 15 2008, 10:58               amw Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2008, 12:58) ... Mar 15 2008, 11:59                Сергей Борщ Цитата(amw @ Mar 15 2008, 13:59) .bss по ... Mar 15 2008, 14:19                 amw Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2008, 16:19) ... Mar 15 2008, 16:46              singlskv Цитата(amw @ Mar 15 2008, 11:59) А вот эт... Mar 15 2008, 17:07       amw Цитата(Сергей Борщ @ Mar 13 2008, 23:19) ... Mar 14 2008, 09:02        Сергей Борщ Цитата(amw @ Mar 14 2008, 11:02) Как это ... Mar 14 2008, 10:40         amw Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2008, 12:40) ... Mar 14 2008, 11:27          Сергей Борщ Цитата(amw @ Mar 14 2008, 13:27) ОК. Убед... Mar 14 2008, 12:00           amw Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2008, 14:00) ... Mar 14 2008, 12:15           ReAl Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2008, 14:00) ... Mar 16 2008, 20:26   amw Цитата(Сергей Борщ @ Mar 13 2008, 13:29) ... Mar 13 2008, 14:11 AHTOXA Цитата(Сергей Борщ @ Mar 12 2008, 18:36) ... Mar 17 2008, 16:11 Сергей Борщ Цитата(AHTOXA @ Mar 17 2008, 18:11) Это и... Mar 17 2008, 20:03
