ds18B20 + AVR |
Jul 1 2005, 08:34
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Цитата(Oleg_IT @ Jul 1 2005, 12:12) Работаю с программной реализацией интерфейса с ds18B20. Возможно организовать паразитное питание с помощью пинов МК т.е. без MOSFET пранзистора? Можеш попробывать Я правда так ни разу не делал. Основной вопрос удастся ли тебе вытянуть нужный ток для датчика (или нескольких если их много) с ножки микроконтроллера потребление ds18B20 возрастает в момент преобразования температуры и записи в EEPROM
Jul 1 2005, 09:51
Группа: Validating
Из: Рязань
Цитата(Oleg_IT @ Jul 1 2005, 13:26) Я пробую, но не получается. выдает или 85 (преобразования не было) или 127.... (все единицы). Тока должно хватить, у датчика не более 2 мА, а пин тянет до 20. Может я чего не понимаю, после соответствующих команд ставлю на оба пина (TXD и RXD) по единице на выход, жду секунду... и получаю константу. Напряжения тоже хватает, около 5 В. А задержку на преобразование выдерживаеш если паразитное питание то время преобразования температуры может достигать 1 секунды
Jul 1 2005, 11:25
Группа: Validating
Из: Рязань
Цитата(Oleg_IT @ Jul 1 2005, 14:42) Выдерживаю. Жду секунду. Может мало? Кстати, пользуюсь функцией __delay_cycles(…); Сколько максимум она может дать? Секунды мне всегда хватало за глаза. А насчет функции ничего сказать не могу я весь обмен с этими датчиками писал сам А вообще датчик то у вас отвечает на другие команды?
Oleg_IT ds18B20 + AVR Jul 1 2005, 08:12    Oleg_IT Да, ещё один вопрос. Паразитное питание ставится н... Jul 1 2005, 11:10     Miron Цитата(Oleg_IT @ Jul 1 2005, 15:10)Да, ещё од... Jul 1 2005, 11:34      Oleg_IT Датчик (датчики, до трёх ставлю) живые, по трёх пр... Jul 1 2005, 12:18  Miron Цитата(Oleg_IT @ Jul 1 2005, 13:26)Я пробую, ... Jul 1 2005, 12:42  Stanislav Цитата(Oleg_IT @ Jul 1 2005, 12:26)Я пробую, ... Jul 1 2005, 16:29 Serjio А нельзя поставить возле датчика диод и конденсато... Jul 3 2005, 08:17 Oleg_IT Цитата(Serjio @ Jul 3 2005, 12:17)А нельзя по... Jul 4 2005, 05:37 bialix Обычная выпрямительная схема.
Код ... Jul 4 2005, 05:58 Serjio Абсолютно правильно, можно еще последовательно с д... Jul 4 2005, 06:36 Miron А может вместо стольких огородов поставить транзис... Jul 4 2005, 07:06 AndyBig Работаю с датчиками ds18s20 по паразитному питанию... Jul 4 2005, 11:10 Oleg_IT Цитата(AndyBig @ Jul 4 2005, 15:10)Работаю с ... Jul 4 2005, 11:40 AndyBig 10 мкс - это не время, в течении которого требуетс... Jul 4 2005, 12:13 Oleg_IT 10 мкс я именно так и понимаю. И если я опоздаю, ... Jul 4 2005, 12:35 AndyBig Цитатаесли я опоздаю, то преобразование сорвётся. ... Jul 4 2005, 14:32 Oleg_IT А зачем такие сложности? Я только одну ногу контро... Jul 5 2005, 10:23 Miron Я тоже всегда пользуюсь только одной ногой контрол... Jul 5 2005, 12:22 AndyBig Вот то, чем пользуюсь я.
Переделка из далласовског... Jul 5 2005, 11:50 Serjio Вообще-то для питания датчиков паразитным питанием... Jul 5 2005, 12:05 AndyBig Они не требуются, они просто более адаптированы дл... Jul 5 2005, 12:11 AndyBig Кстати, по длине линии мне тоже интересно...
А воо... Jul 5 2005, 12:42 Miron Запускал до 200 метров но без паразитного питания
... Jul 5 2005, 12:50  Oleg_IT В текущем проекте длина линии не более 3 м. 1-3 да... Jul 5 2005, 12:59 AndyBig Уверен, что метров до 5 никаких проблем возникать ... Jul 5 2005, 13:11 Miron Согласен с AndyBig
При такой длинне никаких вопрос... Jul 5 2005, 13:18
