> RJ11, чем заменить
Firebird
сообщение Feb 19 2008, 03:58
Пользователь №: 33 813
Добрый день!
Приобрел сотовый модем Siemens MC35i. В комплекте оказались только сам модем и антена. Разъем для питания RJ11. Во всем городе нет такого блока питания. Согласно документации на модем для питания используются 1 (+) и 6 (GND) ножки. 2 и 5, по-моему используются для подачи сигнала об изменениях напряжения. 3,4 вообще не используются.
Характеристики режима питания:
Напряжение питания: 8...30 В
Потребляемый ток: 200 мА при 12 В, 100 мА при 24 В
Как можно запитать этот модем...
Firebird
сообщение Mar 15 2008, 13:55
Большое спасибо, Галстук!!!
Для включения этого модема, сделал следующее:
1. Купил ИМПУЛЬСНЫЙ блок питания, с такими характеристиками
входное напряжение 100 - 240 В, 60-50 Гц
выходное напряжение 12 В, 1000 милиАмпер
2. Затем пришлось вскрыть корпус модема, далее припаял провода к соответствующим контактам:
1 - плюс
3 - PD_IN
4 - IGT_IN
6 - GND
3. Подал питания, однако модем не включался. Пробовал также подключать к COM-порту компьютера, все равно не включался. Далее сделал следующее, соединил 1 и 4 провода на 5-10 секунд, и модем включился!!! Признаком того, что модем включен является мигание зеленого индикатора. Пробовал отсылать ему SMS, модем их принимает. Кстати, когда выполняется звонок на модем, и при поступления к нему входящего звонка дать модему команду ПОДНЯТЬ ТРУБКУ (АТА), то если подключить телефонную трубку к его разъему, можно разговаривать как с обычным телефоном, при этом индикатор постоянно горит зеленым цветом.
По питанию заметил следующее. Как-то работая с этим модемом, включили пылесос, при этом модем сразу отключился (индикатор перестал мигать). Пришлось снова его включать.
Вообще существуют проблемы именно с запуском этого модема
Вот здесь это обсуждается Ссылка
И напоследок хочу сказать, у этого модема скорость обмена данными по RS232 по умолчанию стоит 115200 кБит/с. Поэтому если, кто-то хочет с ним пообщаться из своих программ, установите в параметрах COM-порта эту скорость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
