> AVR и Motorola C350L, Хочу использовать сотовый для радиоканала
Дон Амброзио
сообщение Mar 14 2008, 22:47
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Подскажите как можно связать ATmega8 и Motorola-C350L.
Можно ли подключить ATmega8 к указанному мной сотовому телефону и по какому протоколу.
Есть ли у кого схема электрического сопряжения ATmega8 и сотового телефона Motorola C350L и описание протокола обмена с ним?
Хочу организовать канал передачи данных на неограниченное расстояние..
И второй вопрос: можно ли использовать телефон Motorola-C350L как терминал ATmega8, т.е. как клавиатуру и экран для атмеги8? Т.е. как человеко-машинный интерфейс
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - Mar 14 2008, 22:52
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
sysel
сообщение Mar 15 2008, 11:02
Пользователь №: 28 852
Оставьте эту затею.
На AVR USB-хост без доп. микросхем не реализовать.
Использование доп. микросхемы (аппаратный USB хост) - дополнительные затраты + вряд ли Вы найдёте что-то в удобном для пайки корпусе (как я понимаю из формулировки вопроса, изделие будет единичное) .
Также придеться изучить эту микросхему и разобраться с протоколом USВ, выяснить протокол, по которому Вы должны работать с Вашем телефоном (затрудняюсь даже предположить, где такое можно будет найти).
Если взять МК со встроенным USB хостом (ARM какой-нибудь), то от вышеупомянутых проблем тоже не уйти.
Рассмотрите альтернативные решения:
1. Использование тел. аппарата с RS-232, например Siemens-ов старых. В интернете полно схем их подключения к микроконтроллерам (в т.ч. AVR) и описаний АТ комманд для работы с этими телефонами.
2. Купить GSM-модуль с интерфейсом RS-232. Их много разных. Большой их выбор на Терраэлектронике в Москве.
Qwertty
сообщение Mar 15 2008, 13:28
Пользователь №: 21 527
Цитата(sysel @ Mar 15 2008, 14:02) *
Оставьте эту затею.
Тут пробегали ссылки на программную реализацию хоста на АВР. Так что это все же возможно.
Обычно весь этот протокол представляет собой обычный CDC, т.е. для системы видится как comport. С которым можно работать как с обычным rs232.
Это самое удачное решение, правда остаются вопросы с питанием. В модеме нет аккумуляторов, в отличии от телефона..
sysel
сообщение Mar 15 2008, 20:19
Что-то я не совсем понимаю, для какую систему вы имеете ввиду, для которой видится как Com-порт ?
И как вы эту систему планируете в мегу8 зашить ?
Дон Амброзио
сообщение Mar 15 2008, 20:24
Группа: Участник*
А почему нет? COM-порт - это фактически UART.... Мега скоротсь 110500 бод запросто потянет
sysel
сообщение Mar 15 2008, 21:39
Вы же телефон Ваш с USB интерфейсом планируете к AVR подключать, а не к компьютеру с установленной операционной системой и с установленными телефонными драйверами! Про какой нафик СОМ порт вы говорите ?
Мне представляется с трудом та ATmega8, в которую вы хотите сделать USB-хостом, которая будет блюсти весь протокол обмена в Моторолой по USB (также мне по-прежнему непонятно где Вы возьмете описание этого протокола), и при всём при этом обмениваться с моторолой данными и командами и ещё делать какую-то полезную работу.
Qwertty
сообщение Mar 15 2008, 23:57
Ровно в половине телефонов все их USB сидит прямо внутри шнурка. smile.gif А сам телефон о таком интерфейсе и не подозревает. Насколько я помню, в 350-м моторе именно так.
Не надо ей быть никаким хостом. Достаточно в UART гнать АТ-команды. Хотя сомневаюсь, что удастся что либо, кроме модема, реализовать.
sysel
сообщение Mar 16 2008, 07:07
Нет, с Моторолой C350 всё не так: Сам телефон - USB устройство. А кабель подключения к компьютеру - простой шнурок miniUSB - USB
Цитата(Дон Амброзио @ Mar 16 2008, 03:11) *
Наверное это получиться только если перепрошить проц, находящийся внутри Моторолы?
Телефонные процессоры - страшные устройства. Документации на большинство из них Вы на них не найдете, т.к. производители телефонов с целью уменьшения цены и размера устройства используют заказные микросхемы. Внутри такого "процессора" помимо самого процессора может оказаться контроллер экрана, аппаратно реализованный GSM-кодек, и прочее. И о полном составе и функционировании процессора знает только сама Моторола, остальные только догадываются.
Так что сами Вы не сможете написать прошивку для телефона из-за нехватки документации на используемые там микросхемы и вообще электрической схемы телефона.
Petka
сообщение Mar 16 2008, 08:49
Пользователь №: 7 886
Именно так. Кроме того, для C350 идут свои драйвера модема никаких виртуальных ком портов в системе не появляется, соответственно никаких АТ команд там нету. Полностью свой и кроме-того закрытый формат.
- Дон Амброзио   AVR и Motorola C350L   Mar 14 2008, 22:47
- - Igor26   ЦитатаМожно ли подключить ATmega8 к указанному мно...   Mar 15 2008, 04:58
|- - Дон Амброзио   Цитата(Igor26 @ Mar 15 2008, 07:58) Эта М...   Mar 15 2008, 07:54
|- - IgorKossak   Цитата(Дон Амброзио @ Mar 15 2008, 09:54)...   Mar 15 2008, 10:10
|- - Дон Амброзио   Цитата(IgorKossak @ Mar 15 2008, 13:10) е...   Mar 15 2008, 19:15
|- - Alex_Pol   Цитата(Дон Амброзио @ Mar 15 2008, 21:15)...   Mar 15 2008, 19:42
|- - Дон Амброзио   Цитата(Alex_Pol @ Mar 15 2008, 22:42) Про...   Mar 15 2008, 20:15
|- - Alex_Pol   Цитата(Qwertty @ Mar 15 2008, 15:28) Это ...   Mar 15 2008, 16:37
||- - Дон Амброзио   Цитата(sysel @ Mar 16 2008, 00:39) Вы же ...   Mar 15 2008, 21:47
|||- - sysel   Цитата(Дон Амброзио @ Mar 16 2008, 00:47)...   Mar 15 2008, 21:57
||- - sysel   А по поводу использования клавиатуры и дисплея тел...   Mar 15 2008, 21:50
|||- - Дон Амброзио   Цитата(sysel @ Mar 16 2008, 00:50) А по п...   Mar 15 2008, 22:11
||- - Дон Амброзио   Цитата(Qwertty @ Mar 16 2008, 02:57) Хотя...   Mar 16 2008, 00:11
|- - Alex_Pol   Цитата(Дон Амброзио @ Mar 15 2008, 22:24)...   Mar 15 2008, 21:52
- - Igor26   Цитатасоответственно никаких АТ команд там нету. П...   Mar 17 2008, 06:54
|- - SasaVitebsk   Цитата(Igor26 @ Mar 17 2008, 10:54) Ничег...   Mar 17 2008, 08:30
- - Harbinger   AT и P2K ("свой формат"). С последним мо...   Mar 17 2008, 09:03
- - Igor26   ЦитатаCP2101 по USB стоит Если я не ошибаюсь, то С...   Mar 17 2008, 09:42
|- - Harbinger   Цитата(Igor26 @ Mar 17 2008, 11:42) Если ...   Mar 17 2008, 13:17
- - Дон Амброзио   И всё-таки.. Если "вернуться к нашим баранам...   Mar 17 2008, 09:56
- - MicronSys   Цитата(Дон Амброзио @ Mar 17 2008, 13:56)...   Mar 17 2008, 11:31
- - Дон Амброзио   Цитата(MicronSys @ Mar 17 2008, 14:31) и ...   Mar 17 2008, 11:47
- - sysel   Цитата(Дон Амброзио @ Mar 17 2008, 14:47)...   Mar 17 2008, 12:11
|- - Дон Амброзио   Да ужжжж.... Судя по всему, отделаться "мал...   Mar 17 2008, 12:17
- - MicronSys   Цитата(Дон Амброзио @ Mar 17 2008, 15:47)...   Mar 17 2008, 12:21
- - Дон Амброзио   Цитата(MicronSys @ Mar 17 2008, 15:21) На...   Mar 17 2008, 12:26
- - MicronSys   Цитата(Дон Амброзио @ Mar 17 2008, 16:26)...   Mar 17 2008, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
