XILINX XC9500 |
Mar 16 2008, 12:29
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(andreichk @ Mar 16 2008, 13:25)  Да, выдаёт [Warning]:Cpld - The signal(s) 'XLXN_4039' are in combinational feedback loops. These signals may cause hazards/glitches. Apply the NOREDUCE parameter to the hazard reduction circuitry. Timing analysis of paths involving this node may be inaccurate or incomplete.
Может всё-таки этот параметр нужно вписать и система как-то более корректно будет компилировать? Да не будет такое никогда без предупреждений. Есть два способа борьбі с дребезгом. 1 - Аналоговый. Без анализа воздействия во времени. Требует трех позиционной кнопки и подтягивающих резисторов по входам R-S триггера. У Тицца и Шенка расписано. И здесь тема дребезга пробегала. Второй Ваш. Но воздействия на входы Вашего r-s триггера должны быть порождением триггера. В реальности на комбинаторике пички получите. И предупреждения об этом.
andreichk XILINX XC9500 Mar 15 2008, 10:39 dvladim Цитата(andreichk @ Mar 15 2008, 13:39) [W... Mar 15 2008, 12:08 andreichk как разобраться? выкинуть или заменить на что-то д... Mar 15 2008, 12:38 rezident По-моему вам нужно еще раз почитать о структуре те... Mar 15 2008, 12:52 andreichk спасибо за совет что-нибудь почитать, я этот файл ... Mar 15 2008, 14:05 Omen_13 А в чём смысл заводить такую обратную связь (та чт... Mar 15 2008, 15:14 andreichk вообще-то дребезг контактов подавляю.Это ведь и ес... Mar 15 2008, 15:20 Omen_13 Цитата(andreichk @ Mar 15 2008, 20:20) во... Mar 15 2008, 15:59 andreichk Тогда огорчу - эта схема неработоспособна для пода... Mar 15 2008, 20:06 Omen_13 Цитата(andreichk @ Mar 16 2008, 01:06) То... Mar 16 2008, 05:57 andreichk А вообще извините, я спрашивал не про то, как прав... Mar 16 2008, 07:49 dvladim Цитата(andreichk @ Mar 16 2008, 10:49) А ... Mar 16 2008, 08:37 andreichk Ок, внял мудрому совету и изменил схему. на вход С... Mar 16 2008, 09:06 Omen_13 Цитата(andreichk @ Mar 16 2008, 14:06) Ок... Mar 16 2008, 09:22 MrYuran Стесняюсь спросить, а вообще схема работает, пусть... Mar 16 2008, 13:39 andreichk Схема работает, может в самом деле плюнуть слюной ... Mar 16 2008, 13:59 dvladim Цитата(andreichk @ Mar 16 2008, 12:06) Ок... Mar 16 2008, 19:47 Михаил_K Вобще не помйму о чем спор. Изначально был нарисов... Mar 16 2008, 20:31 Omen_13 Михаил_K, не кипятитесь. Задача форума обмен опыто... Mar 16 2008, 20:42 andreichk ЦитатаВо второй схеме у вас классический RS-тригге... Mar 16 2008, 21:05 Omen_13 Цитата(andreichk @ Mar 17 2008, 02:05) Сп... Mar 16 2008, 21:47 Михаил_K Цитата(Omen_13 @ Mar 16 2008, 23:42) Миха... Mar 17 2008, 07:06 dvladim Цитата(Михаил_K @ Mar 17 2008, 10:06) Да ... Mar 17 2008, 08:02 rv3dll(lex) абсурдности в таких вещах особенно то нет
если он... Mar 19 2008, 13:47 andreichk в том-то и закавыка, чтотаботает как надо, только ... Mar 19 2008, 17:29 rezident Цитата(andreichk @ Mar 19 2008, 22:29) в ... Mar 19 2008, 17:43 andreichk да у меня ни одного свободного пина нет , все в ра... Mar 19 2008, 19:13 rezident Цитата(andreichk @ Mar 20 2008, 00:13) да... Mar 19 2008, 19:39 Omen_13 Причиной нагрева может быть гонка или метастабильн... Mar 19 2008, 20:39 andreichk Привожу всю схему.Там всего-то делители частоты от... Mar 20 2008, 19:32 DS А подозрительно горячо это как ? Вы можете ток пот... Mar 20 2008, 19:37 andreichk если палец приложить, то больше 15 сек не удержите... Mar 20 2008, 19:50 DS Цитата(andreichk @ Mar 20 2008, 22:50) ес... Mar 20 2008, 19:53 andreichk замкнутых на землю или на питание пинов точно нет,... Mar 20 2008, 20:03 DS Компилятор вряд-ли виноват. А что Вы хотели получи... Mar 20 2008, 20:09 andreichk я имплантировал эту схему в ПЛИС
http://rf.atnn.ru... Mar 20 2008, 20:16 DS Цитата(andreichk @ Mar 20 2008, 23:16) По... Mar 20 2008, 20:22 andreichk перерезал дорожку питания генератора- ПЛИСКА остыл... Mar 20 2008, 20:56 DS Цитата(andreichk @ Mar 20 2008, 23:56) пе... Mar 20 2008, 21:06 andreichk нагрев ПЛИСки конечно имеет и положительный момент... Mar 20 2008, 21:19 rv3dll(lex) а питание случаем не больше, чем надо? Mar 21 2008, 05:14 andreichk Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 21 2008, 06... Mar 21 2008, 10:52 Omen_13 Уже был аналогичный вопрос http://electronix.ru/fo... Mar 25 2008, 17:45 andreichk Подскажите плиз, как по ангельски называется опция... Mar 27 2008, 18:17
