> Mega16 & UART, Странное поведение
Denisvak
сообщение Mar 16 2008, 10:59
Пользователь №: 15 038
Добрый день. Тут такой прикольчик у меня наблюдается:
Работаю с Mega16, запускаю у неё UART на любой скорости, посылаю с неё всего один байт 0x0D, а в терминалке получаю два байта 0x0D и 0x0A. Причем это наблюдается токо когда отсылаю именно 0x0D и всегда после него принимается 0x0A. Если слать скопом толпу байтов где нет байтов равных 0x0D то все Ок, сколько послал столько и принял и пакет правильный. А если с 0x0D то получаю пакет длиннее на столько байтов сколько раз встретился 0x0D в пакете. Что может быть за мистика? sad.gif
Мега работает с кварцем 16МГц и скорость UART никак не влияет на данный странный баг.
Инициализация выполнена так:
  UCSRA=0x02;
  UCSRB=0x18;
  UCSRC=0x8E;
  UBRRH=0x00;
  UBRRL=0x22;
отправка так:
void uart_send_char(unsigned char data){
  while ( !( UCSRA & (1<<5)) );
  UDR = data;
Сергей Борщ
сообщение Mar 16 2008, 11:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Это одно из чудес виндового Гипертерминала. Ваш процессор работает правильно. В настройках (Propertities->Settings->ASCII-setup) есть галочка append line feeds to incoming line ends. Проверьте, стоит ли она. Помню, что иногда и она не помогает.
Denisvak
сообщение Mar 16 2008, 11:29
Я использую терминал который в CodeVisionAVR 07.gif и просматриваю данные в hex
Ну на всякий случай набросаю тогда кодик своей терминалки...
sysel
сообщение Mar 16 2008, 13:36
Пользователь №: 28 852
В настройках кодывиженовской терминалки надо убрать 2 галочки:
Append LF On Reception
Append LF On Transmittion
В общем такое поведение терминалки своими корнями уходит глубоко в историю
0x0D - переход на след. строку
0x0A - перевод печатающей каретки в начало строки.
SasaVitebsk
сообщение Mar 16 2008, 19:26
Пользователь №: 11 521
0D - "ВК" по рос. терминологии (возврат каретки) "\r" по Си. "Enter"
0A - "ПС" по рос. терминологии (перевод строки) "\n" по Си. "LF"
Кстати иногда дополняется и наоборот. Кроме того, виндовый терминал имеет глюки, которые неустранялись практически с момента написания. smile.gif
AHTOXA
сообщение Mar 17 2008, 16:04
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Если быть совсем точным biggrin.gif , то
0D - "ВК" по рос. терминологии (возврат каретки) "\r" по Си. "CR" (Carriage Return)
0A - "ПС" по рос. терминологии (перевод строки) "\n" по Си. "LF" (Line Feed)
SasaVitebsk
сообщение Mar 17 2008, 17:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
