ATmega8535 и LCD (HY-1602B4, он же ABC016002G), Не удаётся инициализировать и вывести хоть что-то на этот ЖКИ |
Mar 16 2008, 20:54
Из: Ставрополь
Пользователь №: 33 324
Доброго времени суток...На днях приобрёл ЖКИ HY-1602B4, он же ABC016002G фирмы AV-DISPLAY (Как я узнал намного позже...) (других вариантов 16x2 небыло)... Попытался подключить его по 4-х битной шине, написал в CodeVision примитивную программу с помощью мастера - инициализация и вывод знаменитого Hello, World!!! При подключении ЖКИ к МК по стандартной схеме (1-земля, 2 питание, 3-контраст, управление, данные, подсветка) оказалось что работает только подсветка... и контроллер стал греться.... Попытки найти ДатаШит показали нулевой результат... его нет НИГДЕ.... визуально осмотрев индикатор, я увидел что ножки 12,13 и 14 связану более толстыми дорожками с остальной схемой... причём 14-я ножка ЯВНО КОРПУС.... недолго думая я переключил питание с первых трёх ног туда... и о чудо - показалась верхняя строка.... как я понял так и должно быть при подачи питания.... (ну якобы для настройки контрастности).... Совершенно случайно я нашел страничку, где было указано что HY-1602B это старое название ABC016002G.... нашел сайт компании, и скачал наконец таки даташит (Приложен к теме).... Теперь уже с заведомо правильной распиновкой подключил индикатор..... НИЧЕГО.... Перерыв кучу документации попробовал полностью написать вручную 4-х битный обмен (инициализацию и вывод ХОТЯБЫ КУРСОРА).... индикатор в игноре.... смустя пару минут при питании, на экране начинается тупняк.... начинает мигать правая половина, просто хаотичные строки.... (как будто он на статику реагирует....).... Попробовал перепаять под 8-ми битную шину..... таже история..... никакой реакции..... в ДатаШите написано что контроллер KS0066 (поидее совместимый с HD44780)... помогите разобраться.... Желательно увидеть программу да СИ (для КодеВижен)..... Подключение выглятит так: Ножки данных все соответственно на порте C контроллера, ножки RS, R/W и E на первых трёх битах порта D соответственно.... Микроконтроллер ATmega8535 - кварц 16 МегаГерц
Проблем в нашей жизни целый спектр... Подпись: Сергей aka ~=InSpe©tor=~
Mar 18 2008, 05:05
Из: Ставрополь
Цитата(Harbinger @ Mar 18 2008, 07:13)  "Всякие гадости" (особенно если с переменным контрастом) - обычно признак того, что к некоторым цепям на плате индикатора не доходит либо питание, либо земля. Может, дорожку где-то случайно "чикнули"? Ну на плате индикатора врятли.... смотрел уже.... Может по неопытности при пайке спалил.... хотя паял разъём с флюсом, перегреть не мог ничего.... Но паял обычным паяльником, может статикой как-нить убил.... Незнаю.... на днях разведу плату чисто контроллер-индикатор.... чтобы провода исключить, я уже не знаю на что подумать.... Но пока успехов никаких.... Он каждый раз ведёт себя по разному.... никакой логики.... я уже проверял, думал разъём не контачит (вставляю в линейку разъёма "мама" хорошо залуженные провода, длинной сантиметров 10-15 (камутационные, лудили на автомате) входят плотно, со стороны контроллера припаены к плате....) Пораллельно всем проводам вешал светодиоды, все задержки делал длинными, чтобы видеть - мигают..... логично так мигают.... в линиях идёт что надо..... З.Ы. Видно я ужасный оптимист..... Другой на моём место выкинул бы уже его, и новый купил.....
Сообщение отредактировал ~=InSpe©tor=~ - Mar 18 2008, 05:06
~=InSpe©tor=~ ATmega8535 и LCD (HY-1602B4, он же ABC016002G) Mar 16 2008, 20:54 Aesthete Animus Цитата(~=InSpe©tor=~ @ Mar 16 2008, 23:54... Mar 16 2008, 22:55 ~=InSpe©tor=~ Цитата(Aesthete Animus @ Mar 17 2008, 01... Mar 16 2008, 23:02  Aesthete Animus Цитата(~=InSpe©tor=~ @ Mar 17 2008, 02:02... Mar 16 2008, 23:27 ~=InSpe©tor=~ При подаче питания горит верхняя строка:
Но есл... Mar 16 2008, 23:37 ASZ Цитата(~=InSpe©tor=~ @ Mar 17 2008, 03:37... Mar 17 2008, 04:16 hd44780 Дело в том, что у HY-1602 нестандартная разводка.
... Mar 17 2008, 08:01 ~=InSpe©tor=~ Цитата(hd44780 @ Mar 17 2008, 11:01) И ко... Mar 17 2008, 12:03 etoja Используйте более удобные и современные ЖКИ (со вс... Mar 17 2008, 13:26 ~=InSpe©tor=~ Цитата(etoja @ Mar 17 2008, 16:26) Исполь... Mar 17 2008, 13:40 hd44780 Вот распиновка:
Номер Назначение
1 D7
2 D6
3... Mar 17 2008, 14:13 ~=InSpe©tor=~ Я так понял руские символы он поддерживает...... А... Mar 17 2008, 14:23 hd44780 Лови пример.
Это я тренировался работать с AT-кла... Mar 17 2008, 16:05 ~=InSpe©tor=~ Цитата(hd44780 @ Mar 17 2008, 19:05) Лови... Mar 17 2008, 18:17  ~=InSpe©tor=~ Цитата(~=InSpe©tor=~ @ Mar 17 2008, 21:17... Mar 17 2008, 20:01 hd44780 Да хрен его знает.
Я также с Bolymin BC2004A воева... Mar 18 2008, 08:30 ~=InSpe©tor=~ Цитата(hd44780 @ Mar 18 2008, 11:30) Толь... Mar 18 2008, 18:24  Aesthete Animus Цитата(~=InSpe©tor=~ @ Mar 18 2008, 21:24... Mar 18 2008, 20:35 rezident Посмотрел "по диагонали" библиотеку LCD_... Mar 18 2008, 21:42 ~=InSpe©tor=~ Цитата(rezident @ Mar 19 2008, 00:42) Пос... Mar 19 2008, 04:58  Aesthete Animus 2~=InSpe©tor=~
Настоятельно рекомендую [DELETED] р... Mar 19 2008, 15:01   ~=InSpe©tor=~ Цитата(Aesthete Animus @ Mar 19 2008, 18... Mar 19 2008, 18:22 hd44780 Цитата(rezident @ Mar 18 2008, 23:42) Пос... Mar 19 2008, 06:37  rezident Цитата(hd44780 @ Mar 19 2008, 11:37) Насч... Mar 19 2008, 12:25   IgorKossak Цитата(rezident @ Mar 19 2008, 14:25) Я н... Mar 19 2008, 12:47 Harbinger Ничего страшного, я в своё время убил два (надежда... Mar 19 2008, 19:18 ~=InSpe©tor=~ Короче.... Курип WH1602A-YGH-CTK.... ну если и он ... Mar 20 2008, 14:36 ~=InSpe©tor=~ Подключил.... по 4-х битной шине.... работает как... Mar 20 2008, 18:31 ~=InSpe©tor=~ Цитата(~=InSpe©tor=~ @ Mar 20 2008, 21:31... Mar 20 2008, 21:32 rezident ~=InSpe©tor=~, см. личку. Mar 20 2008, 21:47
