> Можно как нить совместить герберы и файл сверловки.
eXeC001er
сообщение Mar 15 2008, 10:05
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
без дырки по центру отверстия чень сложно в домашних условиях делать плату. накернивать миллиметровое отверстие очень не удобно.
сейчас фотошаблон перегоняю в PDF потом загоняю в фотошоп и там делаю дырки в отверстиях.
очень муторно.
eXeC001er
сообщение Mar 17 2008, 13:39
Из: Краснодар
я эти слои и так и сяк ставил. не ммогает. скорее всего глючат устройства вывода, т.к. при выводе через SmartPDF все нормально (конфигурация печати слоев такая же как и с проблемами).
вообщем я забил на это.
нашел более толгий путь, но зато все четко и без проблем. сеодня допишу доку как я это делал и выложу тут.
alvol
сообщение Mar 17 2008, 21:09
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Нужно просто выбрать нужные слои, нужный порядок, монохромный вывод, выбрать---отображать отверстия (если нужно зеркальный вывод, мне очень было удобно для травления после лака "позитив"). И все будет нормально. Порядок обынчо ставил: мультилаер, топ лаер, кипаут лайер. Очень хорошо фотокерн выходил. Можно еще поставить Адоб Акробат профессионал--тогда ставится виртуальный принтер и когда отправляешь на енго--формируется ПДФ-ка, один в один как просилось. Из нее можно тоже делать фотошаблоны уже повторно и заодно проверить может дело и не в устройствах ввода-вывода.
Gennaj
сообщение Mar 18 2008, 07:45
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
В том-то и дело, что, судя по рисунку, eXeC001er так и делал, и у него пропала часть отверстий, а часть - отобразилась нормально. Для тех, кто печатает через "позитив" (как Вы), или "утюжно-лазерным" методом (как я), рисунок eXeC001er воспринимается несколько непривычно, так как на нем медь - белая, стравленная область - черная.
Картинку с похожими проблемами мне удалось получить, когда я отменил печать слоя Multi Layer. Но eXeC001er утверждает, что он печатает этот слой.
Так что, даже не знаю, что еще посоветовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:27
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
