Прояснить ситуацию, синхронная загрузка регистров по enable |
Mar 17 2008, 06:06
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Вопрос в следующем: есть код который конвертирует последовательность из 8-битного серийного потока (т.е. байтный поток, один байт за другим) в параллельные слова каждые 3 последовательных байта. Т.е. первые 2 байта загружаются в промеж. регистры, затем по третьему байту - все 3 считываются параллельно на выходе в соотв. раскладе. В принципе, все работает в симуляции как надо, но начало работы конвертора динхронизировано с определенным сигналом. Фронт данного enable синхронизирован с фронтом первого релевантного клока. Первый байт данных в потоке синхронизирован тоже по фронту того-же клока, т.е. должен загружаться в первый промеж. регистр по спаду первого клока. Т.е. по фронту первого клока получаем enable, по его спаду должны загрузить первое данное в регистр. Далее все продолжается синхронно, по каждому спаду идет загрузка в цепочку из 2х регистров, по каждому 3ему спаду - считывает параллельное данное. Проблема в следующем: при симуляции вижу получив enable на первом клоке (по его фронту), загрузка не начинается по спаду того-же клока, а только по спаду следующего (второго) клока, т.е. пропускается первый байт потока. Пока не пойму почему. Клок достаточно медленный (примерно 20-25 MHz), 50% duty cycle, симуляция: post-route functional. Вот релевантный кусок кода: Код process(nRST, IN_CLK, DV) --Input FIFO - buffering input RGB sequence begin if nRST = RST_pol or DV = not DV_active then r0 <= x"00"; r1 <= x"00"; RGB_OUT <= x"0000"; elsif IN_CLK'event and IN_CLK = '0' then --FIFO is chain-loaded upon falling edge r0 <= RGB_IN; --G sample (8 bits), 6 MSB bits will be picked r1 <= r0; --R sample (8 bits), 5 MSB bits will be picked if out_load_en = '1' then --loading the output RGB buffer (parallel RGB) RGB_OUT <= r1(7 downto 3) & r0(7 downto 2) & RGB_IN(7 downto 3); end if; end if; end process; Пока не пойму что мешает по получении enable по фронту клока начать загруску по спаду того-же клока...? Спасибо
Mar 17 2008, 12:40
Пользователь №: 35 481
Цитата(Саша Z @ Mar 17 2008, 14:25)  Работа по фронту конечно желательно, согласен, но проблема в том что первый байт потока на входе согласован прямо по первому фронту клока по которому-же и синхронизирован DV, посему ежели брать дату по фронту - первая valid дата будет упускаться, но ежели по спаду - она должна по идее фиксироваться... Выражайтесь более точно. DV и данные выходят с триггера, который работает по клоку? Или как? Если так, как я говорю, то замечание Very_hard - правильное. Ничего упускаться не будет. Цитата(Саша Z @ Mar 17 2008, 14:25)  Честно гворя не понял у вас в коде как продвигается p p - двигается циклично, и синхронизируется с первым значимым данным. Раз в три такта, когда на входе 3е данное, в старшем разряде p появляется 1, что и является признаком выдачи данных в параллельный регистр.
Mar 17 2008, 12:56
Из: Israel
Цитата(Михаил_K @ Mar 17 2008, 16:40)  Выражайтесь более точно. DV и данные выходят с триггера, который работает по клоку? Или как? Если так, как я говорю, то замечание Very_hard - правильное. Ничего упускаться не будет. p - двигается циклично, и синхронизируется с первым значимым данным. Раз в три такта, когда на входе 3е данное, в старшем разряде p появляется 1, что и является признаком выдачи данных в параллельный регистр. Насчет p - понял, спасибо. В моем случае - счетчик до 3х...делает в результате тоже-самое. DV, данные, клок приходят извне, т.е. в системе но от внешнего устройства, в test benchе я их сгенерировал согласно их ожидаемому таймингу (по specу того устройства). DV и дата по идее синхронизированы по входному клоку (в внешнем устройстве), значит в реальности видимо будет задержка между фронтом соотв. клока и фронтом DV и первого данного. Я пока симулирую функционально (хотя и после route), посему этих задержек не видно (хотя можно наверно их проимитировать)... Цитата(andrew_b @ Mar 17 2008, 16:33)  Мне кажется, я начинаю догадываться... Будьте добры, приведите код генерации dv и oled_video_in. код DV (в test benchе): Код OLED_DV: PROCESS BEGIN DV <= '0'; wait for start_time; for fdv in frames_to_simulate downto 1 loop for ldv in TV_tot_lines downto 1 loop if ldv > (TV_tot_lines - TVs) or ldv <= (TV_tot_lines - TVd - TVs) then DV <= '0'; wait for line_time; else wait for HSYNC_time; DV <= '1'; wait for DV_time; --activate DV for 960 PCLKs DV <= '0'; wait for (line_time - DV_time - HSYNC_time); end if; end loop; end loop; wait; END PROCESS; все параметры - нужные задержки для имитации циклов синхронизации DV в строках. код данных: Код OLED_DATA: PROCESS BEGIN OLED_VIDEO_IN <= x"00"; wait for start_time; OLED_VIDEO_IN <= x"00"; wait for start_frame_blank_time; --wait for first 7 blank lines for ldat in TVd downto 1 loop wait for HSYNC_time; --wait for HSYNC pulse duration for clkdat in 960 downto 1 loop OLED_VIDEO_IN <= x"FF"; wait for Tclock; OLED_VIDEO_IN <= x"00"; wait for Tclock; end loop; end loop; END PROCESS; опять-же все константы задержек нужны для синхронизации видео sync сигналов и т.д.
Mar 17 2008, 13:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(Саша Z @ Mar 17 2008, 15:56)  DV, данные, клок приходят извне, т.е. в системе но от внешнего устройства, в test benchе я их сгенерировал согласно их ожидаемому таймингу (по specу того устройства). DV и дата по идее синхронизированы по входному клоку (в внешнем устройстве), Во внешнем -- да, но у вас в тестбенче нет. "Данные, меняющиеся вместе с клоком" и " данные, меняющиеся по клоку" -- две большие разницы. В первом случае это, к примеру, Код Clk <= not Clk after 10 ns; Data <= not Data after 20 ns; вроде бы всё нормально, но Clk и D асинхронны друг по отношению к другу. Что у вас и получается. Второй случай -- это синхронная схема Код Clk <= not Clk after 10 ns;
process(Clk) begin if (rising_edge(Clk)) then Data <= not Data; end if; end process; Цитата значит в реальности видимо будет задержка между фронтом соотв. клока и фронтом DV и первого данного. Я пока симулирую функционально (хотя и после route), посему этих задержек не видно (хотя можно наверно их проимитировать)... Не можно, а нужно. Проще всего сдвинуть клок, чтобы изменение данных не совпадало по времени с изменением клока. Это будет асинхронщина, но результат у вас будет другой.
Mar 17 2008, 14:21
Из: Israel
Цитата(andrew_b @ Mar 17 2008, 17:23)  Во внешнем -- да, но у вас в тестбенче нет. "Данные, меняющиеся вместе с клоком" и " данные, меняющиеся по клоку" -- две большие разницы. В первом случае это, к примеру, Код Clk <= not Clk after 10 ns; Data <= not Data after 20 ns; вроде бы всё нормально, но Clk и D асинхронны друг по отношению к другу. Что у вас и получается. Второй случай -- это синхронная схема Код Clk <= not Clk after 10 ns;
process(Clk) begin if (rising_edge(Clk)) then Data <= not Data; end if; end process; Не можно, а нужно. Проще всего сдвинуть клок, чтобы изменение данных не совпадало по времени с изменением клока. Это будет асинхронщина, но результат у вас будет другой. ОК, спасибо. Хмм, нужно ли синхронизировать входные контроли и данные (syncs + data) в коде по входному клоку перед процессингом как советует Михаил_К или в приципе достаточно довольстоваться тем фактом что они синхронизированны друг с другом во внешнем устройстве ? Мне кажется предложение Михаила логичным... Будем думать как сдвинуть клок в test benchе (создать скажем 5-10 ns tpd входных сигналов относительно входного клока)...
Mar 18 2008, 03:37
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Саша Z @ Mar 17 2008, 09:21)  Будем думать как сдвинуть клок в test benchе (создать скажем 5-10 ns tpd входных сигналов относительно входного клока)... Прекратите заниматься шаманством, описанным в большинстве книг начального уровня по ХДЛ языкам. Привязывайте сигналы синхронных интерфейсов к клоку и можете, хотя для событийной модели ВХДЛ это не обязательно, задать задержку на интерфейсе. делается это просто, положим что valid сигнал синхронного интерфейса. Код signal valid : std_logic;
valid <= '0'; wait until rising_edge(clk); -- initial sync
for i in 0 to 10 loop valid <= '1'; wait until rising_edge(clk); valid <= '0'; end loop в случае добавления задержек Код for i in 0 to 10 loop valid <= '1' after 1ns; wait until rising_edge(clk); valid <= '0' after 1ns; end loop Удачи!! ЗЫ. Хотя на SV при использовании interface с clocking секцией все описывается намного красивее %)))
Mar 18 2008, 06:01
Из: Israel
Цитата(des00 @ Mar 18 2008, 07:37)  Прекратите заниматься шаманством, описанным в большинстве книг начального уровня по ХДЛ языкам. Привязывайте сигналы синхронных интерфейсов к клоку и можете, хотя для событийной модели ВХДЛ это не обязательно, задать задержку на интерфейсе. делается это просто, положим что valid сигнал синхронного интерфейса. Код signal valid : std_logic;
for i in 0 to 10 loop valid <= '1'; wait until rising_edge(clk); valid <= '0'; end loop в случае добавления задержек Код for i in 0 to 10 loop valid <= '1' after 1ns; wait until rising_edge(clk); valid <= '0' after 1ns; end loop Удачи!! ЗЫ. Хотя на SV при использовании interface с clocking секцией все описывается намного красивее %))) Шаманство не причем, не обязательно сразу принимать в штыки даже вопросы начального уровня  , конкретно насчет попытки задержки клока - я не читал об этом в книгах, так-что их обвинять не могу, это моя додумка, видимо не самая удачная ввиду малого опыта. На свою настольную книгу (VHDL for logic synthesis by Andrew Rushton) жаловаться не могу, из нее почерпнул очень многое... Насчет привязки к клоку и задание имитации tpd как вы привели в примере - спасибо, это действительно мне кажется правильным подходом. SV тут не причем, речь идет о конкретном случае, VHDL, то что возможно/невозможно в других языках, мирах, не релевантно Цитата(sazh @ Mar 18 2008, 08:58)  Обычно поток данных сопровождается не только передним фронтом клока но и интервалом, в которм передаются данные, или импульсом начала потока. Проблем быть не должно. Хотя желательно работать по одному фронту клока. Наверно надо продумать интерфейс передачи. Вы правы. В приведенных мной кусках симуляции (да и кусках кода) видно что есть сигнал DV (Data Valid) который и "вырезает" окно в котором идут данные. По фронту DV, синхронно с клоком ессно начинается первое данное потока. Насчет фронта - если учитывать задержку tpd входных данных по фронту клока - то действительно наверно можно работать например только по фронту. Сейчас пытаюсь симулировать tpd на входных данных и сигналах относительно входного клока в test benchе, видно что в таком случае действительно достаточно работать только по одному edge клока.
Mar 18 2008, 10:14
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Саша Z @ Mar 18 2008, 01:01)  Шаманство не причем, не обязательно сразу принимать в штыки даже вопросы начального уровня  , конкретно насчет попытки задержки клока - я не читал об этом в книгах, так-что их обвинять не могу, это моя додумка, видимо не самая удачная ввиду малого опыта. На свою настольную книгу (VHDL for logic synthesis by Andrew Rushton) жаловаться не могу, из нее почерпнул очень многое... Да я даже не собирался %))) Дело в том, что книги начального уровня (особено на русском языке) рассматривают синтез, но совершенно не рассматривают вопросы моделирования. И в большинстве материала приведены тестбенчи, в которых синхронные сигналы привязываются к клоку только за счет задержек. Начинающие разработчики начинают копировать данный стиль, а потом выясняется что у них place-route модель не работает как rtl. начинают править ртл модель, тогда как дело в тестбенче Это не сильно страшно в вхдл, но куда опаснее в верилоге, ибо его событийная модель не детерменированна. в SV эту ситуацию разрулили очень красиво, через программы и клокинг секции, что сделают в вхдл, дождемся релиза нового стандарта %) удачи!!
Mar 18 2008, 11:33
Из: Israel
Цитата(des00 @ Mar 18 2008, 14:14)  Да я даже не собирался %))) Дело в том, что книги начального уровня (особено на русском языке) рассматривают синтез, но совершенно не рассматривают вопросы моделирования. И в большинстве материала приведены тестбенчи, в которых синхронные сигналы привязываются к клоку только за счет задержек.
Это не сильно страшно в вхдл, но куда опаснее в верилоге, ибо его событийная модель не детерменированна. в SV эту ситуацию разрулили очень красиво, через программы и клокинг секции, что сделают в вхдл, дождемся релиза нового стандарта %) удачи!! Да, ситуация знакома, мой изначальный test-bench был тоже привязан к клоку задержками... Честно говоря с русскоязычной тех. литературой не знаком вообще, всегда читаю англоязычную, привык за пол-жизни в других реалиях... Кстати, нашел проблему у себя в коде (не в test-benchе) - проблема была в тайминге сигнала разрешение считывание с выхода параллельного регистра. В свое время, когда писла сей блок под чуть другую систему - внес туда искуственную задержку на 1 клок по своим причинам, и сейчас она меня и держала....
Саша Z Прояснить ситуацию Mar 17 2008, 06:06 dvladim Поведение post-route отличается от функционального... Mar 17 2008, 07:58 Саша Z Цитата(dvladim @ Mar 17 2008, 11:58) Пове... Mar 17 2008, 08:35  sazh Цитата(Саша Z @ Mar 17 2008, 12:35) Спаси... Mar 18 2008, 04:58 Михаил_K Асинхронный сброс еще как может на это влиять.
Воо... Mar 17 2008, 10:32 Саша Z Цитата(Михаил_K @ Mar 17 2008, 14:32) Аси... Mar 17 2008, 11:25 Very_hard Цитатакстати - у себя обнаружил что забыл вставить... Mar 17 2008, 12:03 Саша Z Цитата(Very_hard @ Mar 17 2008, 16:03) Он... Mar 17 2008, 12:26  andrew_b Цитата(Саша Z @ Mar 17 2008, 15:26) С фро... Mar 17 2008, 12:33  Михаил_K Цитата(Саша Z @ Mar 17 2008, 15:56) Насче... Mar 17 2008, 13:01   Саша Z Цитата(Михаил_K @ Mar 17 2008, 17:01) ИМХ... Mar 17 2008, 13:23 Михаил_K Цитата(Саша Z @ Mar 17 2008, 17:21) ОК, с... Mar 17 2008, 15:03 Саша Z Цитата(Михаил_K @ Mar 17 2008, 19:03) Дел... Mar 17 2008, 15:18 Михаил_K Цитата(Саша Z @ Mar 18 2008, 14:33) Кстат... Mar 18 2008, 13:02 Саша Z Да, точно, фраернулся...:-) Mar 18 2008, 13:37 dvladim Цитата(Саша Z @ Mar 17 2008, 15:26) Возмо... Mar 18 2008, 18:19 Саша Z Цитата(dvladim @ Mar 18 2008, 22:19) На м... Mar 18 2008, 19:29 des00 Цитата(dvladim @ Mar 18 2008, 13:19) В сп... Mar 19 2008, 03:25 Михаил_K Вообще-то, дело вкуса. Я, например, чтобы избежать... Mar 19 2008, 07:45 andrew_b Ну коль пошла такая пьянка, спрошу:
Цитата(Михаил... Mar 19 2008, 09:06 Михаил_K Цитата(andrew_b @ Mar 19 2008, 12:06) Ну ... Mar 19 2008, 10:31
